什么是“截止波长”(Cut-off Wavelength)?
为什么在特定波长以下,单模光纤会变成多模传输?
在单模光纤的设计中,“截止波长”(Cut-off Wavelength)是一个至关重要的物理参数。针对您提到的“为什么在特定波长以下,单模光纤会变成多模传输”这一问题,可以从以下物理机制进行理解:
1. 物理原理:归一化频率(V值)
光纤中能够传输多少个模式,取决于一个无量纲的参数——归一化频率 V。其计算公式为:
V = \frac{2\pi a}{\lambda} \cdot NA
其中:
  • a 是纤芯半径;
  • \lambda 是工作波长;
  • NA 是光纤的数值孔径。
2. 单模传输的条件
在波动光学理论中,当 V < 2.405 时,光纤中只能支持基模($LP_{01}$ 模)的传输,此时光纤表现为“单模”。
3. 波长与模式数量的反比关系
从上述公式可以看出,V 值与波长 \lambda反比
  • 当波长 \lambda 变长时: V 值减小。当 V 保持在 2.405 以下,光纤维持单模状态。
  • 当波长 \lambda 变短(即低于截止波长)时: V 值会随之增大。一旦 V > 2.405,光纤的高阶模式(如 LP_{11} 模)便不再截止,开始能够在该纤芯中稳定传输。此时,原本设计的“单模光纤”就变成了“多模传输”。
4. DCYS 相关产品映射
在实际工程应用中,选择光纤或光纤光栅传感器时,必须确保工作波长高于光纤的截止波长。
例如,大成永盛(OFSCN)生产的 OFSCN® G.652D 光纤OFSCN® 300℃ 单模聚酰亚胺光纤,其设计均针对通信波段(如 1550nm)。如果将其用于可见光波段(如 633nm),这些光纤将会表现出多模特性,导致信号畸变或传感精度下降。
产品示意图:
总结
截止波长是单模和多模的分界点。只有当工作波长大于截止波长时,光纤才能保证单模运行。如果您在特殊的波长环境下使用传感器,欢迎提供具体的波长参数进行技术对齐。
