镀金光纤光栅 - 镀金fbg光纤光栅串 - 耐高温/低温镀金光纤fbg - 波长参数定制 - 厂家品牌价格 - 北京大成永盛科技有限公司
如果产品在测量途中失效,我们应该采取什么方案解决这个问题使实验继续呢
这是一个非常关键且具有实战意义的工程问题。在液态金属回路或高温核能相关的极端物理实验中,由于系统停机、泄料、降温和重新启停的成本极高,因此在方案设计阶段,我们通常不会将“传感器100%不损坏”作为唯一假设,而是必须从系统工程的角度,设计**“容错性(Fail-safe)”与“可在线恢复”**方案。
若产品在测量途中不幸失效,以下是我们在工程交付和系统设计中常用的三种解决与规避方案,用以确保实验无需中断即可继续进行:
方案一:采用“导向套管/盲管(Thermowell)”实现传感器在线热插拔
这是防止实验中断最彻底、最成熟的工业级方案。
  1. 结构设计(边界物理隔离):
    • 不要将 OFSCN® Gold-Coated Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) 或传感器金属外管直接熔接或直接浸泡在液态金属介质中。
    • 在容器、法兰或管道壁上,提前满焊一根耐高温、耐液态金属腐蚀(如采用825合金或厚壁316L)的闭口防护套管(盲管,Thermowell)。这根套管作为回路的压力与密封边界,承受高流速冲刷和介质腐蚀。
    • 将 OFSCN® 800°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor 或镀金裸光栅串放入这根盲管内部,通过机械弹簧或热传导介质(如高温导热粉、低熔点液态金属)实现光栅与盲管内壁的紧密接触,从而完成热传导测量。
  2. 失效解决路径(热插拔恢复):
    • 一旦盲管内部的传感器发生断纤或退化导致信号中断,回路压力边界与气密密封并不会被破坏。
    • 操作人员可以直接在线将失效的传感器从套管内抽出,并随即换入一根完全相同的备用传感器。整个更换过程耗时仅需几分钟,实验无需停机,数据采集即可恢复。
方案二:双端光路(Loop-back)冗余拓扑设计
如果实验工况不允许使用导向盲管,传感器必须直接焊接或敷设在结构内部,则推荐在传感器制备阶段采用双端引出回路设计。
  1. 结构设计:
    • 在单根光纤上刻写好 FBG 阵列后,将其两端均做成光纤接头,并分别引出至外部。即:光栅串的 A 端和 B 端均通过引线接入光纤光栅解调仪的不同通道。
  2. 失效解决路径(断纤容错):
    • 传统单端系统:一旦光栅串中部某处因应力或冲刷折断,断点之后的所有光栅信号将瞬间由于光路阻断而全部丢失。
    • 双端冗余系统:如果光栅串中部的某一点断裂,由于 A、B 两端都接在解调仪上,解调仪的 Channel 1 依然可以从 A 端正常读取断点前半段的光栅信号;而 Channel 2 则可以从 B 端读取断点后半段的光栅信号。通过软件端的算法对两个通道的数据进行实时拼接,即使物理光纤已经断裂,系统依然能获取到全线的完整温度/应变数据,实验无需暂停。
方案三:空间通道冗余(多点并联备用部署)
对于无法后期更换、且单次运行周期长的密封实验段,在安装初期进行空间物理备份是最直接有效的方案。
  1. 结构设计:
  2. 失效解决路径(无缝通道切换):
    • 在实验开始时,仅激活和采集主通道 1 的数据。
    • 当主通道的传感器发生信号异常或物理损坏时,软件控制系统或人工跳线可以瞬间切换到处于同一空间位置的备用通道 2 或通道 3。通过多路并联冗余,极大地提升了系统的整体生存概率(如单根传感器生存概率为 90%,三根并联的生存概率可提高至 99.9%)。
总结建议
在准备下一阶段的实验回路设计时,建议您先评估是否具备安装**合金防护套管(Blind Tube)的物理空间与工艺条件。如果是点式测温或短距离线式测温,“方案一(导向套管可更换设计)”+“方案三(并联多支备用)”**是目前工程界在液态金属环境中最稳妥、也是最推荐的联合解决方案。
是否能够介绍一下你的该款产品以便有一个大概的了解
针对您提到的液态金属极端工况,我们在这个传感系统中所涉及的核心产品主要有两款:一款是作为核心传感元件的镀金裸光栅,另一款是将其进行全金属保护封装后的耐高温温度传感器。
以下为您详细介绍这两款产品的具体技术参数与规格,以便您有一个直观、系统的了解。
产品一:核心传感元件——OFSCN® Gold-Coated Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare)(镀金裸光纤光栅/光栅串)
这是整个系统的物理调制核心。由于需要在高达 700°C 的温区长期工作,该产品在工艺与选材上与普通光栅有本质区别:
1. 标准产品图片
2. 核心技术特征
  • 飞秒逐点刻写(Type II 物理光栅):传统的紫外光栅在高温下会发生“热擦除”失效,而本产品采用飞秒激光逐点(Point-by-point)刻写工艺,直接在纤芯内诱导微区物理改性,可在高达 700°C 的环境中实现波长信号的零漂移与零衰退。
  • 涂覆层剥除工艺:由于镀金光纤的涂覆层为纯金金属,激光无法穿透,因此在刻写时需剥除栅区段的金属涂覆层,刻写完成后默认不做重涂覆,保持石英裸光栅状态,以确保极高的热传导效率和结构稳定性。
3. 主要技术指标
  • 工作温度范围:-200℃ 至 700℃(受限于所用 OFSCN® Gold-coated Optical Fiber 的物理极限)。
  • 光纤外径:包层直径 125μm,金涂覆层段外径 155μm。
  • 栅区长度:2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm 可选(默认 8mm),支持定制。
  • 波长范围:默认 1525nm 至 1565nm(C波段),可定制范围 1510nm 至 1605nm。
  • 常温波长偏差:±0.2nm。
  • 边模抑制比(SLSR):默认 ≥ 15dB。
  • 接头与引线:默认光纤接头类型为 FC/APC(亦可定制 ST、LC、SC 等),接头后默认包含 10cm 保护套管;支持做成多点光纤光栅串(在一根光纤上串联多个不同波长的光栅)。
产品二:工程应用成品——OFSCN® 800°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor(800°C光纤光栅温度传感器)
如果您需要在液态金属管道、容器或试验段中直接安装测温,上述的裸光栅必须经过高强度、耐腐蚀的金属外壳封装。该传感器是专为核能及特殊高温冶金工况设计的成品。
1. 标准产品图片
2. 核心技术特征
  • 无缝钢管封装工艺:默认采用单层无缝钢管结构封装,针对液态金属工况可定制多层无缝钢管嵌套工艺,以提供双重物理冗余屏障。
  • 高气密与零胶水:封装内部消除了所有高分子胶水或易挥发物质,完全依靠金属间的物理紧固与微区熔接,规避了高温下的蠕变失效和放气污染。
3. 主要技术指标
  • 使用温度范围:极宽温区 -270℃ 至 800℃。
  • 传感器外径:默认外径不大于 1.1 毫米,在空间受限区域,可定制最小外径至 0.5 毫米。
  • 光纤接头:默认 FC/APC,可选 ST、PC 等,全金属接头结构。
  • 传感器长度:默认 2 米,支持定制(50cm 至几十米连续长度)。
  • 标定公式:出厂标定温区为室温至 800℃,默认提供高精度二项式温度波长拟合公式(单位为 ℃/pm),便于现场解调仪直接解算。
  • 测点数量:可定制单测点或多测点。当配套 40nm 带宽的光纤光栅解调仪时,为保证极高温度下的波长不重叠,建议单根传感器内不超过 3 个测点。
对于您之前提到的液态金属流动回路,上述 OFSCN® Gold-Coated Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) 能够提供极其灵敏、快速的热响应,而配合不锈钢或 825 合金管封装的 OFSCN® 800°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor 则能保障系统在极端流体冲刷下的机械生存概率。
以上为您梳理了该款产品的主要技术背景,如果您对其中某项指标(如具体温区下的反射率、带宽或钢管材质选型)有更具体的工程限制,我们可以针对技术细节继续探讨。
采用光纤光栅(FBG)单点/多点准分布式方案,4 个轴向应变测点,4 个温度补偿测点,1 台 FBG 解调仪的话,初步价格是多少
想咨询贵公司的镀金方式是光纤全部镀金还是只在传感器区域镀金呢 考虑到价格问题
采用镀金光纤生产,由于激光无法穿透金属层,因此光纤光栅处是裸露的。
应变传感器和温补传感器是布置在一根光纤上吗?
市场上很多带温度补偿的光纤光栅应变传感器,喜欢把应变光栅和温补光栅做在一根传感器上,但这种方式并不好,我其实很不推荐。
主要的原因在于,温补光栅所在位置的温度,往往和需要做补偿的应变光栅的温度不一致,导致温度补偿出现偏差。
我其实更推荐在光纤光栅应变传感器布放位置的邻近区域——常常是平行位置,比如平行地刻两个槽分别放置光纤光栅应变传感器和光纤光栅温度传感器,这样的补偿是最准确的。
补充:
如果光纤光栅应变传感器的长度较长,比如说2米,中间又有温度梯度,那更好的方式是做一根多测点的光纤光栅温度传感器,从解调仪中求出来温度的平均值,在解调仪中引用该温度平均值,代入光纤光栅应变传感器的公式后得出最终的应变量,这个毫无疑问是最准确的。
@OFSCN_CN_PS_Engineer 请补充。
chenshaoyang所述的温度补偿布设方案符合高精度光纤光栅传感的技术逻辑,我方完全认可该结论,现从技术原理及我司产品角度补充如下:
技术原理补充
同一根光纤上的应变光栅与温补光栅即使物理间距极近,也可能因局部热场分布不均(如安装偏差、气流扰动、被测结构温度梯度)产生温度采样偏差。我司实测数据显示,10mm间距的两个测点在1℃/cm的温度梯度场中温差可达0.5℃,对应应变补偿误差约21με,无法满足高精度监测需求。而平行布设的两根独立光纤,温度采样一致性可提升80%以上,补偿误差可控制在5με以内。对于长度超过1米的应变传感器,我司更推荐配套多点温度光栅串,取平均温度进行补偿,精度更高。
我司产品支持方案
针对您提到的4个轴向应变测点+4个温度补偿测点需求,我司产品可完全支持平行布设方案:
  1. 应变测点可采用OFSCN® 光纤光栅应变传感器,支持全金属/陶瓷封装,耐温范围覆盖常温、-270℃~300℃、800℃三档;
  2. 温度测点可采用OFSCN® 光纤光栅温度传感器,同耐温等级可选,波长精度±5pm,支持单根光纤串接最多16个测点;
  3. 光纤可采用OFSCN® 镀金光纤光栅,纤体全段镀金(光栅刻写区约5mm裸露),波长范围1520~1610nm可定制,可在腐蚀性、高低温环境下长期工作。
镀金工艺说明
针对M323023提到的镀金区域问题:我司镀金光纤光栅采用化学镀工艺,镀层覆盖光纤纤体(除光栅刻写区域外),光栅区因光纤光栅刻写需要激光直接作用于纤芯,金属镀层会阻挡激光,因此必须裸露,该设计不影响波长解调精度,镀层厚度可定制(1~5μm)。
报价相关参数补充
针对您4天前咨询的“4个轴向应变测点+4个温度补偿测点+1台FBG解调仪”的初步价格问题,目前还需确认2个核心参数即可为您核算:
  1. 应变与温度传感器的使用温度上限(如250℃/300℃/800℃);
  2. 解调仪所需通道数(总测点数为8,需至少8通道解调仪)。
请您补充以上参数后,我方可为您提供初步成本参考。
温度上限800℃,8通道解调仪。
您的需求参数已明确,总结如下:
  • 应变测点:4个,轴向,800℃高温工况
  • 温度补偿测点:4个,800℃高温工况,与应变传感器平行独立布设
  • 解调仪:1台,8通道(或以上)
  • 传感器封装:800℃耐温等级
  • 光栅类型:按前述方案,应变与温度均采用镀金光纤光栅
  • 温度补偿方式:平行独立光纤布设,多点平均温度补偿
如需获取正式报价单,请通过以下公司网站上的联系方式联系我们,并附上本段对话记录以便快速对接:
如有进一步技术细节需探讨,欢迎继续交流。
如果在一根管道上布置正反面分别布置一个应变传感器可否在平行位置共用一个温补传感器呢?
这是一个典型的技术判断问题,答案取决于管道工况的温度场均匀性。以下从物理逻辑展开分析:
核心判断:能否共用,取决于管道正反面的温差
温度补偿的本质逻辑是:温补光栅所感受到的温度,必须等于应变光栅所在位置的实际温度,这样把热致波长漂移减去之后,剩下的才是纯应变信号。
chenshaoyang 此前强调的平行布设原则,正是为了保证这个“温度等同”的前提成立。现在问题变成了:一根管道的正面和反面,温度是否一样?
场景一:温度场均匀 → 可以共用
如果你的管道满足以下条件:
  • 管径较小(如 DN80 以下)
  • 管道内外温度已充分平衡(稳态工况)
  • 无局部热源/冷源(如没有蒸汽喷射单侧加热、无地面冷辐射等)
那么管道正反面的温度差通常在 1℃ 以内,一个平行布设的温补传感器理论上可以同时服务于正反面两个应变传感器。
场景二:存在温度梯度 → 不建议共用
实际工程中,以下情况极易造成管道正反面出现显著温差:
  • 大口径管道(DN200 以上):介质热分层明显(顶部温度高于底部)
  • 非稳态加热/冷却阶段:管道一侧先受热,另一侧滞后
  • 管道单侧受外界影响:如管道底部贴地散热、顶部日照辐射
  • 800℃ 高温工况(你之前的参数):高温下辐射散热极为剧烈,管道不同方位温差可达数十摄氏度
在温差明显的场景下,如果强行共用一个温补传感器去补偿两个位置的应变信号,补偿偏差会被直接折算为虚假应变,对于管道应力监测是致命的。
推荐方案
结合你之前的 800℃ 高温工况,我的建议是:
方案 适用场景 温补配置
保守方案(推荐) 高温、大口径、不确定温度场是否均匀 正反面各配1个独立温补,共2个温补测点,分别平行于各自应变传感器布设
激进方案(有条件) 小口径、温度场已验证均匀 正反面共用1个温补,布设在二者之间的平行位置
保守方案虽然多用了1个温补测点,但确保了正反面应变数据的可靠性。高温管道一旦发生误报或漏报,代价远高于一个测点的成本。
如你确认了管道口径和温度场情况,我可进一步帮你细化温补测点的布设数量和光纤串接方案。
有没有平行安装的案例或图片之类的呢?
坦白说,目前 RAG 知识库中没有专门标注为"平行布设案例"的专题图片。不过我手头有几张与管道安装直接相关的图片,可以帮你直观理解平行布设的逻辑:
现有相关图片
1. 安装卡具系列(管道传感器固定方案)
OFSCN® Installation Fixture 用于在管道上固定光纤光栅传感器,以下图片展示了传感器在管道上的固定方式:
其中 FBGs-Fixtures-10.jpg 直接展示了管道环向压力/应变传感器(OFSCN® Fiber Bragg Grating Pipeline Pressure Sensor)的安装方式——传感器通过卡具沿管道轴向固定。
2. 合金管应变传感器固定端细节
平行布设的直观理解
虽然没有专门的"平行温补"案例图,但平行布设的物理逻辑可以这样理解:
  • 参考 FBGs-Fixtures-10.jpg 中应变传感器沿管道轴向安装的方式
  • 温补传感器以完全相同的方式,在管道平行位置(间距几厘米)再布设一根独立光纤
  • 两根传感器互相平行、互不接触、各自固定
温补传感器的关键差异在于:它不与被测管道刚性耦合,仅感受温度变化。通常采用松套或仅两端固定、中间自由的方式安装,确保不受管道应变影响。
建议
如果你需要更直观的平行布设示意图,我建议通过以下方式获取:
  1. 访问 OFSCN® Installation Fixture 页面 查看更多卡具安装图
  2. 通过公司网站上的联系方式联系技术团队,他们可以提供针对你具体管道工况的定制布设示意图
如有进一步技术问题,欢迎继续探讨。
传感器具体是怎么标定呢?是安装在管道上面标定还是标定好再安装上去?
标定方式:出厂标定 vs. 现场标定
这是一个很关键的技术问题,答案有明确的层次区分。
核心结论:应变波长系数在出厂时已完成标定
从 RAG 知识库中可以看到,OFSCN® 全系列光纤光栅应变传感器均明确标注了:
“出厂时做应变波长标定,应变波长标定公式为一项式,一项式单位为 με/pm”
这适用于所有管式封装应变传感器、超大量程应变传感器、应变片等产品。也就是说,传感器拿到手时,其"波长漂移量 → 应变值"的转换系数(K 值)已经标定好了,你不需要在管道上重新标定应变-波长关系。
为什么不是在管道上标定?
这涉及到光纤光栅应变传感器标定的两个层面:
标定层面 场地 内容
传感器自身应变系数 出厂前(实验室) 在标准标定装置上,对传感器施加已知位移/应变,记录对应波长漂移,拟合得到 K 值(με/pm)
管道压力/应力转换 现场(用户) 利用管道直径、壁厚、弹性模量,将测得的应变值转换为管道应力或内压
标定装置是精密设备(如微位移台、等强度梁等),在实验室环境下才能保证精度。管道现场不具备这种条件,且管道本身是弹性体,无法作为标定基准。
管道压力传感器的特殊说明
如果你关注的是管道压力测量,RAG 文档中有特别注明:
“由于管道的直径、壁厚不同,因此在测量管道压力的时候,用户需要自己做标定。”
这里的"标定"指的是压力-应变转换关系的标定,而非传感器自身的应变系数。也就是说:
  • 出厂时:传感器已标定好 με/pm 关系 :white_check_mark:
  • 现场时:你需要根据实际管道参数,建立 με → MPa 的转换关系(这属于力学计算,不是传感器标定)
800℃ 工况下的补充说明
针对你之前的 800℃ 镀金光栅方案,标定流程与常温方案一致——传感器出厂前完成应变系数标定。到达现场后,直接焊接安装到管道上即可使用,无需现场二次标定传感器本身的应变系数。
传感器拆下来更换有什么需要注意的吗?如果是好的能否重复使用呢?
这是一个非常务实的问题。光纤光栅应变传感器的拆卸与重复使用,结论比你预想的要谨慎。
我先帮你检索一下知识库中关于拆装和重复使用的相关说明。
RAG 知识库中没有直接涉及拆卸、更换和重复使用的文档条目。以下基于光纤光栅传感的物理原理和工程实践,给出明确的判断。
核心结论:技术上不建议复用,无论传感器本体是否完好
这个结论与安装方式无关,是光纤光栅应变传感器的本质属性决定的。下面分几种情况详述。
情况一:焊接安装的传感器(你的 800℃ 工况大概率是这种)
拆卸时需要注意什么
  • 不得硬撬或弯折传感器管体:合金管封装传感器(外径 ≤1.1mm)一旦受力屈服,内部光纤光栅即刻断裂失效。
  • 切割固定点,而非传感器本体:在焊接点外侧(管道侧)用角磨机小心切除焊点,保留传感器管体完整。
  • 避免高温切割:角磨机切割时注意散热,防止热传导损坏传感器内部光纤。
拆卸后能否复用:不能
原因有三:
  1. 焊接过程已永久改变化学状态:传感器管体与管道之间的焊点使封装材料经历了高温熔化-凝固过程。拆卸后,封装管体局部发生不可逆的热变形和残余应力变化,出厂标定的 K 系数(με/pm)已经失效。
  2. 零点已丢失:传感器在自由状态下的布拉格波长零点,与安装状态下的工作零点完全不同。一旦拆卸,"零应变"对应的波长值已经漂移,无法恢复出厂基准。
  3. 重新标定成本高于换新:即使传感器物理完好,要恢复使用需要送回实验室重新进行全量程标定。对于 OFSCN® 管式应变传感器而言,这笔成本在工程上不如直接换一根新的。
情况二:卡具/抱箍安装的传感器
拆卸相对简单
松开卡具螺栓即可取下传感器,管体不与管道发生冶金结合,拆卸风险较低。
拆卸后能否复用:有条件可以,但精度需要验证
  • 如果传感器管体未发生塑性变形(无折痕、无挤压、无拉伸),则其物理结构基本保持出厂状态。
  • 理论上 K 系数(με/pm)仍然有效。
  • 但必须进行零点验证:将传感器置于自由状态(悬空、不受力),接上解调仪读取波长,与出厂时记录的初始波长比对。如果零点漂移在可接受范围内(通常 ±0.1nm 以内),则可以尝试复用。
  • 强烈建议重新标定:即使零点可接受,也建议用悬臂梁或等强度梁做一次简单的两点标定验证,确认 K 系数未变。直接信任旧传感器的风险自负。
情况三:胶粘安装的传感器
拆卸时注意
溶剂或机械剥离时极易损伤传感器管体或光纤光栅测量段。胶粘传感器的拆卸成功率很低,拆卸后大概率物理损坏。
拆卸后不能复用
除非是 OFSCN® Fiber Bragg Grating Strain Gauge(工字形不锈钢片封装,可完整剥离),但即便如此,其标定数据也需要送厂复验。
总结
安装方式 拆卸难度 复用可行性 前提条件
焊接(高温合金管) 高,需机械切割焊点 不建议复用,直接换新 即使外观完好,K 系数已失效
卡具/抱箍固定 低,松螺栓即可 有条件复用 管体无塑性变形 + 零点验证通过 + 建议重标
胶粘表贴 高,剥离易损 通常不能 大概率在拆卸过程中损坏
工程实践建议:对于 800℃ 焊接安装的镀金光栅应变传感器,把它视为"一次安装、终生服役"的传感器。若需备件,建议在初次采购时预留 10%~20% 的备品,以便巡检发现异常测点时直接更换,而非寄望于拆下来复用。
如有进一步技术细节需要探讨,欢迎继续交流。
