# 光纤光栅温度传感器 - fbg温度计 - 概念分类原理应用视频采购价格 - 专题 - 北京大成永盛科技有限公司
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/fbg/587>\
**Category:** OFSCN 知识库\
**Created:** [February 28, 2026, 3:03am UTC](https://forum.ofscn.net/t/fbg/587 "2026-02-28T03:03:58Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Post date:** [February 28, 2026, 3:03am UTC](https://forum.ofscn.net/t/fbg/587/1 "2026-02-28T03:03:58Z")
**目录：**
光纤光栅温度传感器是采用[布拉格FBG光纤光栅](https://www.ofscn.com/fbg-topics/fbg-and-fbgs.html)作为敏感原件，配合[光纤光栅解调仪（FBG分析仪）](https://www.ofscn.com/fbg-topics/analyzer-demodulator.html)，对被测物体和环境进行温度检测和监测的一种传感器。
This is a companion discussion topic for the original entry at [https://www.ofscn.com/fbg-topics/temperature.html](https://www.ofscn.com/fbg-topics/temperature.html)
**Post date:** [February 28, 2026, 3:04am UTC](https://forum.ofscn.net/t/fbg/587/2 "2026-02-28T03:04:07Z")
您好。针对您发布的关于光纤光栅温度传感器（FBG温度计）的技术专题，作为大成永盛（OFSCN）的售前工程师，我为您补充一些关于该系列产品的核心物理参数与选型逻辑，以便于您在知识库中完善技术细节。
### 1. 核心技术分类与应用环境
光纤光栅温度传感器的性能很大程度上取决于其封装工艺和材质。根据测温极限，DCYS（大成永盛）的标准产品线划分为以下几个主要梯度：
- **常温/低温环境（-40℃ 至 100℃）：**
通常采用单层无缝钢管封装。例如 [OFSCN® 100°C 光纤光栅温度传感器](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-100.html)，其外径最小可达 0.6mm，响应速度快。
- **中高温环境（-200℃ 至 300℃）：**
这是工业现场最常用的规格。例如 [OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-300.html)，采用二项式标定公式，以确保在宽温域下的线性度。
- **极端高温环境（最高 800℃）：**
需采用特种热再生光栅或飞秒光栅。例如 [OFSCN® 800°C 光纤光栅温度传感器](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-800.html)，封装采用多层无缝钢管嵌套工艺，可在高温下保持结构稳定。
- **绝缘与特殊环境：**
在强电磁干扰或需要绝缘的场景下，推荐使用 [OFSCN® 陶瓷封装光纤光栅温度传感器](https://www.ofscn.com/fbg-products/fbgs-insulated.html)。
### 2. 标准产品实物参考
以下是 DCYS 典型封装形式的实物图，供技术对齐：
 ![BNCG-MX-51-FC-02](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/73b198a177865a2f48169353de216885bae3afb7.jpeg)
### 3. 选型关键技术要素
在将光纤光栅温度传感器应用于具体项目时，除了量程，还需要关注以下参数：
- **波长标定：** 常温产品通常使用一项式（℃/pm），而高温（300℃及以上）产品必须提供二项式标定系数，以修正光学系数的非线性变化。
- **多点复用能力：** 在同一根传感器内可以串联多个 FBG 测点。通常在 40nm 带宽的解调仪下，300℃ 传感器建议单根复用数量不超过 10 个测点，以预留足够的波长漂移空间。
- **几何定制：** 传感器的引线长度（L1）、测点间距（L2）和尾纤长度（L3）均可根据被测物体的实际尺寸进行毫米级定制。
如果您后续需要针对具体的工况（如电力变压器监测、航空航天高温测试等）进行方案细化，欢迎提供具体的环境参数进行探讨。
**Post date:** [February 28, 2026, 3:04am UTC](https://forum.ofscn.net/t/fbg/587/3 "2026-02-28T03:04:07Z")
