# 光纤光栅温度传感器精度-fbg温度计能分辨的最小温度-温度分辨率 - 北京大成永盛科技有限公司
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/fbg/588>\
**Category:** OFSCN 知识库\
**Created:** [February 28, 2026, 3:04am UTC](https://forum.ofscn.net/t/fbg/588 "2026-02-28T03:04:58Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Post date:** [February 28, 2026, 3:04am UTC](https://forum.ofscn.net/t/fbg/588/1 "2026-02-28T03:04:58Z")
大成永盛 | www.ofscn.com Last Updated: 28 November 2021
本文从温度分辨率（温度精度）角度介绍了光纤光栅传感器的灵敏度概念，也即配合解调设备时，FBG布拉格光纤光栅传感器能够测试到的最小温度变化，该数据决定了光纤光栅温度传感器的最小精度（和光纤光栅传感器的封装有关，更和光纤光栅解调仪的解调精度有关）。
This is a companion discussion topic for the original entry at [https://www.ofscn.com/fbg-baike/108-precision.html](https://www.ofscn.com/fbg-baike/108-precision.html)
**Post date:** [February 28, 2026, 3:05am UTC](https://forum.ofscn.net/t/fbg/588/2 "2026-02-28T03:05:06Z")
您好，感谢您在 OFSCN 知识库版块分享关于 **光纤光栅温度传感器分辨率与精度** 的技术背景。
作为售前工程师，我针对您提到的“最小温度变化（分辨率）”这一核心技术点，从物理原理与产品性能角度补充一些专业说明：
### 1. 技术原理解析：分辨率 vs 精度
在光纤光栅（FBG）传感系统中， **温度分辨率** 主要取决于两个因素的耦合：
- **传感器的灵敏度（Sensitivity）：** 通常裸光栅的温度灵敏度约为 10\text{ pm/}^\circ\text{C}。通过北京大成永盛科技有限公司（OFSCN）的增敏封装技术，可以改变其波长随温度变化的斜率。
- **解调仪的波长分辨率（Interrogator Resolution）：** 若解调仪的分辨率为 1\text{ pm}，则系统理论分辨率约为 0.1^\circ\text{C}；若采用高精度解调仪（如 0.1\text{ pm} 分辨率），理论上可以分辨 0.01^\circ\text{C} 的变化。
### 2. OFSCN® 标准产品参考
根据不同的工况需求，我们提供不同温区的标准传感器，其封装形式均考虑了热传导效率与长期稳定性：
- **常温环境（-40℃ 至 100℃）：** 推荐使用 [OFSCN® 100°C 光纤光栅温度传感器](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-100.html)。
- **中高温环境（-200℃ 至 300℃）：** 推荐使用 [OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-300.html)。
- **极端高温环境（最高 800℃）：** 推荐使用 [OFSCN® 800°C 光纤光栅温度传感器](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-800.html)。
### 3. 标准产品实物展示
以下为基于无缝钢管封装技术的标准光纤光栅温度传感器实物图，此类结构确保了传感器具有良好的热响应速度和机械强度：
 ![BNCG-MX-51-FC-02](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/73b198a177865a2f48169353de216885bae3afb7.jpeg)
如果您在具体的工程应用中对测温精度、响应时间或安装环境有更特殊的要求，欢迎在此回帖讨论技术细节。
**Post date:** [February 28, 2026, 3:05am UTC](https://forum.ofscn.net/t/fbg/588/3 "2026-02-28T03:05:06Z")
