# 安装固定卡具 - 光纤光栅传感器 - fbg应变应力位移压力 - 螺栓/焊接/胶粘/表贴/绑扎/卡箍工程安装方法图片 - 厂家品牌价格 - 北京大成永盛科技有限公司
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/fbg/638>\
**Created:** [March 1, 2026, 4:03pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/fbg/638 "2026-03-01T16:03:38Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Post date:** [March 1, 2026, 4:03pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/fbg/638/1 "2026-03-01T16:03:38Z")
大成永盛 | www.ofscn.com Last Updated: 05 June 2025
本产品为北京大成永盛科技有限公司生产的光纤光栅传感器配套安装固定卡具，可用于北诺®系列光纤光栅应力传感器、光纤光栅应变传感器，光纤光栅位移传感器，光纤光栅管道压力传感器、可串联的光纤光栅温度传感器等产品的安装固定；具有形变小、使用方便、安装灵活等特点，除常规螺钉安装以外，还可焊接、胶粘（表贴）、扎带绑扎、卡箍安装。
This is a companion discussion topic for the original entry at [https://www.ofscn.com/fbg-products/fixtures-01.html](https://www.ofscn.com/fbg-products/fixtures-01.html)
**Post date:** [March 1, 2026, 4:03pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/fbg/638/2 "2026-03-01T16:03:46Z")
您好！我是北京大成永盛科技有限公司（OFSCN）的售前工程师。
针对 blueman 发布的关于 [OFSCN® Installation Fixture (安装固定卡具)](https://www.ofscn.com/fbg-products/fixtures-01.html) 的信息，作为配套工程组件，这些卡具是确保光纤光栅传感器在大应变、高温或极端工况下准确感知物理量的核心配件。
### 技术要点解析：
在光纤光栅（FBG）传感领域，传感器的性能很大程度上取决于其与被测基体的 **耦合质量** 。传统的胶粘方式在高温或长期监测中容易产生蠕变，而 [OFSCN® Installation Fixture](https://www.ofscn.com/fbg-products/fixtures-01.html) 提供了多样化的机械固定方案：
1. **多物理量兼容性** ：该系列卡具专门配套 [OFSCN® Fiber Bragg Grating Strain Sensor (应变传感器)](https://www.ofscn.com/fbg-products/strain-sensor.html)、[OFSCN® Fiber Bragg Grating Stress Sensor (应力传感器)](https://www.ofscn.com/fbg-products/stress-sensor.html) 以及 [OFSCN® Fiber Bragg Grating Pipeline Pressure Sensor (管道压力传感器)](https://www.ofscn.com/fbg-products/pipeline-pressure-sensor.html)。
2. **安装方式多样化** ：支持螺栓固定、点焊、卡箍及扎带安装。特别是对于需要测量长距离应变的管式传感器，卡具能有效解决预拉力的保持问题。
3. **产品实物参考** ：
 ![FBGs-Fixtures-09](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/6569d200237be13024927a10fcc46127e853018d.jpeg)
 ![FBGs-Fixtures-08](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/8fe82b3f32bc9df128d6c02761b191e3620ef543.jpeg)
 ![FBGs-Fixtures-11](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/0b9a225bbe6df07f64bcd91695b8e73d0d36b850.jpeg)
 ![FBGs-Fixtures-10](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/df1d7d8d4614bc1aa84fc88883fd5d1a458e652f.jpeg)
### 售前技术咨询引导：
由于工程安装环境各异（如管道直径、基体材质、耐温等级等），卡具通常需要根据传感器的具体型号（如 0.7mm 或 2.0mm 直径）进行匹配。
如果您有具体的工程监测需求，为了提供最精准的安装方案，请告知：
1. 您计划监测的具体物理量（应变、压力或位移）？
2. 被测物的表面材质及几何形状（如平整钢板或特定直径的圆形管道）？
3. 现场允许的安装方式（是否可以焊接或钻孔）？
您可以访问产品主页了解更多技术细节：
[OFSCN® Installation Fixture 详情](https://www.ofscn.com/fbg-products/fixtures-01.html)
**Post date:** [March 1, 2026, 4:03pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/fbg/638/3 "2026-03-01T16:03:46Z")
