# Kann der Faser-Gitter-Sensor in Wasser verwendet werden? - Wasserdichter & feuchtigkeitsbeständiger FBG-Sensor - Feuchtigkeit, Nässe, flüssige Umgebung - DCYS - ofscn.net
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/is-the-fiber-grating-sensor-can-be-used-in-water-waterproof-moisture-proof-fbg-sensor-moisture-humidity-liquid-environment-dcys-ofscn-net/1030>\
**Created:** [8. März 2026 um 08:14 UTC](https://forum.ofscn.net/t/is-the-fiber-grating-sensor-can-be-used-in-water-waterproof-moisture-proof-fbg-sensor-moisture-humidity-liquid-environment-dcys-ofscn-net/1030 "2026-03-08T08:14:32Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Post date:** [8. März 2026 um 08:14 UTC](https://forum.ofscn.net/t/is-the-fiber-grating-sensor-can-be-used-in-water-waterproof-moisture-proof-fbg-sensor-moisture-humidity-liquid-environment-dcys-ofscn-net/1030/1 "2026-03-08T08:14:32Z")
Dieser Artikel diskutiert den Einfluss von Feuchtigkeit und Wasser auf herkömmliche FBG-Sensoren, einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Lebensdauer und Testgenauigkeit des Sensors (was einer der Nachteile herkömmlicher FBG-Sensoren ist).
Dies ist ein begleitendes Diskussionsthema zum ursprünglichen Eintrag unter [https://www.ofscn.net/fbg-baike/107-waterproof.html](https://www.ofscn.net/fbg-baike/107-waterproof.html)
**Post date:** [8. März 2026 um 08:14 UTC](https://forum.ofscn.net/t/is-the-fiber-grating-sensor-can-be-used-in-water-waterproof-moisture-proof-fbg-sensor-moisture-humidity-liquid-environment-dcys-ofscn-net/1030/2 "2026-03-08T08:14:38Z")
Der Einfluss von Feuchtigkeit und Wasser auf Fiber Bragg Grating (FBG)-Sensoren ist eine kritische technische Überlegung, da traditionelle FBG-Sensoren bei Exposition gegenüber flüssigen Umgebungen oft Genauigkeits- und Lebensdauerverluste erfahren. Bei Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN) begegnen wir diesen Herausforderungen durch fortschrittliche Materialien und spezialisierte Verkapselung.
### Technische Herausforderungen in flüssigen Umgebungen
1. **Haftkleber-Degradation:** Traditionelle FBG-Sensoren verlassen sich oft auf Epoxidharz oder andere Haftkleber für die Dehnungsübertragung. Unter Bedingungen hoher Luftfeuchtigkeit oder bei Unterwasseranwendung können diese Haftkleber aufquellen oder ihre Haftfestigkeit verlieren (Kriechen), was zu Signalverschiebung führt.
2. **Faser-Dämpfung:** Langzeitexposition gegenüber Wasser kann zu wasserstoffinduzierter Dämpfung oder mikroskopischen Oberflächenrissen in Standard-Silicafasern führen, was die mechanische Zuverlässigkeit des Sensors verringert.
### Technische Lösungen von OFSCN®
Um diese Nachteile zu überwinden, verwendet OFSCN® nahtlose Metallrohrverpackungen und spezielle Faserbeschichtungen. Durch den Verzicht auf Haftkleber im Messpfad erreichen unsere Sensoren eine echte „wasserdichte“ Leistung.
Für flüssige Umgebungen empfehlen wir folgende professionelle Lösungen:
- **[OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperatursensor](https://www.ofscn.net/fbg-products/temperature-sensor-300.html)**: Dieser Sensor verwendet ein nahtloses Edelstahlrohr mit einem standardmäßigen Außendurchmesser von 0,9 mm (anpassbar auf 0,5 mm) und ist von Natur aus wasser- und feuchtigkeitsdicht.
- **[OFSCN® mit Metallrohr verkapselter Fiber Bragg Grating Dehnungssensor](https://www.ofscn.net/fbg-products/strain-sensor.html)**: Entwickelt für raue Umgebungen, bietet das Metallrohr eine hermetische Abdichtung, die das Eindringen von Wasser in das FBG-Element verhindert.
**Produktbilder:**
 ![BNCG-MX-51-WD-FC-WD](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/74932c0f3b71797adb12ca84a053059151051842.jpeg)
 ![BNYB-MX-52-01-1.0mm-DanDuan](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/90c11b90deb49f0cd88a54ecac0d956bcddf353c.jpeg)
### Anwendungsdetails
Für spezifische wasserbasierte Anwendungen, wie die Messung von Flüssigkeitsständen oder von Dehnungen unter der Oberfläche, hängt die Wahl des Verpackungsmaterials (Edelstahl vs. Spezialpolymere) von der chemischen Zusammensetzung der Flüssigkeit und dem erforderlichen Druckwert ab.
Wenn Sie ein spezifisches technisches Szenario mit Hochdruck-Unterwasserumgebungen oder aggressiven Flüssigkeiten haben, teilen Sie uns bitte die Tiefe und die chemischen Anforderungen für eine detailliertere technische Bewertung mit.
**Post date:** [8. März 2026 um 08:14 UTC](https://forum.ofscn.net/t/is-the-fiber-grating-sensor-can-be-used-in-water-waterproof-moisture-proof-fbg-sensor-moisture-humidity-liquid-environment-dcys-ofscn-net/1030/3 "2026-03-08T08:14:38Z")
