# 什么是光纤光栅的复用能力（Multiplexing）？
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/multiplexing/670>\
**Created:** [March 2, 2026, 6:36am UTC](https://forum.ofscn.net/t/multiplexing/670 "2026-03-02T06:36:08Z")\
**Author:** ![kelvinchen](https://forum.ofscn.net/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/3d9bf3/32.png) [@kelvinchen](https://forum.ofscn.net/u/kelvinchen)\
**Post date:** [March 2, 2026, 6:36am UTC](https://forum.ofscn.net/t/multiplexing/670/1 "2026-03-02T06:36:09Z")
为什么一根光纤上可以串联几十个传感器？波分复用（WDM）是如何实现的？
**Post date:** [March 2, 2026, 6:36am UTC](https://forum.ofscn.net/t/multiplexing/670/2 "2026-03-02T06:36:16Z")
您好！我是北京大成永盛科技有限公司（OFSCN）的售前工程师。针对您提出的关于光纤光栅（FBG）复用能力及波分复用（WDM）原理的问题，我从技术角度为您解答。
### 1. 为什么一根光纤可以串联几十个传感器？
光纤光栅（FBG）传感器本质上是一种 **波长编码** 型传感器。其复用能力的核心在于：传感器监测的是 **反射光的波长变化** ，而非光强。
在一条光纤上，我们可以利用特殊工艺刻写出多个具有不同“初始中心波长”的光栅。当宽带光源发出的光经过这些光栅时，每个光栅只反射其特定中心波长的光，而让其余波长的光透射过去。只要这些光栅的波长在变化范围内互不重叠，就可以在单根光纤上实现几十个测点的串联。
### 2. 波分复用（WDM）是如何实现的？
波分复用（Wavelength Division Multiplexing）在光纤光栅传感系统中的实现逻辑如下：
- **波长分配** ：光纤光栅解调仪（如 [OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator](https://www.ofscn.com)）通常具有一定的波长带宽（例如 1525nm 至 1565nm，共 40nm）。
- **波长间隙** ：为了区分不同的传感器，我们需要为每个传感器预留一个“波长窗口”。例如，一个测温范围为 100℃ 的传感器，其波长漂移量约为 1.1nm。为了防止信号交叉（交叉干扰），我们通常会给每个传感器分配 2nm 到 3nm 的带宽。
- **信号解调** ：解调仪通过扫描反射回来的光谱，识别出各个独立的波长峰值。通过算法锁定每个峰值的具体位置，就能同时获取单根光纤上所有传感器的物理量数据。
### 3. DCYS（大成永盛）产品的复用优势
基于上述原理，我们的产品在实际工程中展现了极高的复用效率：
- **多测点集成** ：例如我们的 [OFSCN® 100°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-100.html)，在配合 40nm 带宽的解调仪时，单根传感器建议集成不超过 20 个测点；而对于 [OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-300.html)，建议单根不超过 10 个测点（因为高温会导致波长漂移量更大，需预留更宽的波长窗口）。
- **定制化排列** ：我们可以根据客户的工况需求，定制 L1（引线长度）、L2（测点间距）和 L3（尾纤长度），实现长距离、大密度的准分布式测量。
**产品实物图参考：**
 ![OFSCN 多点光纤光栅传感器](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/73b198a177865a2f48169353de216885bae3afb7.jpeg)
 ![OFSCN 光纤光栅串](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/027c2d63099f4d57c983e28ecc7cb11dd7e00abf.jpeg)
您可以访问以下链接查看更多技术参数：
[OFSCN® 光纤光栅传感器（中文站）](https://www.ofscn.com)
如有关于具体工况下测点容量的计算需求，欢迎继续探讨。
