# 传感器和仪表询问。
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/topic/107>\
**Tags:** fbg-technology, fbg-temp-sensor, fbg-interrogator\
**Created:** [December 15, 2025, 5:22am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/107 "2025-12-15T05:22:13Z")\
**Posts on this page:** 16\
**Post date:** [December 15, 2025, 5:22am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/107/1 "2025-12-15T05:22:13Z")
光纤温度传感器，0.6mm 直径PEEK 封装，光纤总长1.5米; 外加可以导出数据的仪表
LCA 接头;
测温量程:0-150℃或-40℃到+250℃
**Post date:** [December 15, 2025, 5:22am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/107/2 "2025-12-15T05:22:22Z")
您好，针对您对光纤温度传感器和配套仪表的需求，我们已收到。
为了能为您核算准确的定制传感器成本，我们需要进一步确认以下参数：
1. 请问您计划采购 **多少根** 光纤温度传感器？
2. 每根光纤上需要集成 **几个光栅测点** ？
**Post date:** [December 15, 2025, 5:23am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/107/3 "2025-12-15T05:23:36Z")
要1根也行，4根也行，上边1个点。
**Post date:** [December 15, 2025, 5:23am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/107/4 "2025-12-15T05:23:41Z")
您好。根据您的最新信息，我们了解到您需要 **1 根或 4 根** 单点光纤温度传感器。
为了进一步明确定制细节并核算成本，针对您提到的“光纤总长1.5米”和“上边1个点”的传感器，请问从光纤接头到这个唯一测点的距离（L1，引线长度）您希望设计为多长？
**Post date:** [December 15, 2025, 5:24am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/107/5 "2025-12-15T05:24:25Z")
光纤总长1.5米，那就是1.5米了。
**Post date:** [December 15, 2025, 5:24am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/107/6 "2025-12-15T05:24:35Z")
您好。根据您提供的信息，如果光纤总长是1.5米，且引线长度L1也是1.5米，这是否意味着传感点位于光纤的末端，即光栅测点到光纤尾端的距离（L3）为零或者非常短？
**Post date:** [December 15, 2025, 5:25am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/107/7 "2025-12-15T05:25:20Z")
是的，光栅测点位于尾端，确实很短。
**Post date:** [December 15, 2025, 5:25am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/107/8 "2025-12-15T05:25:27Z")
您好。感谢您的确认，我们了解光栅测点位于光纤的尾端。
目前我们已明确：您需要 **1 根或 4 根** 单点光纤温度传感器，总长1.5米，其中光栅测点位于光纤末端（引线长度L1=1.5米，尾纤长度L3极短）。
为了进一步细化方案，请问您最终确定的 **测温量程是 0-150℃ 还是 -40℃到+250℃** ？这会直接影响我们推荐的封装材料和设计。
**Post date:** [December 15, 2025, 5:26am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/107/9 "2025-12-15T05:26:23Z")
我确定是250度了，这个更好。
**Post date:** [December 15, 2025, 5:26am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/107/10 "2025-12-15T05:26:33Z")
您好。感谢您的确认，我们已明确您的测温量程为 **-40℃到+250℃** 。
目前已明确您的定制需求参数如下：
- **数量：** 1 根或 4 根
- **测点配置：** 单点光纤光栅温度传感器
- **总长：** 1.5 米
- **测点位置：** 位于光纤末端（引线长度L1=1.5米，尾纤长度L3极短）
- **接头类型：** LCA 接头（默认为FC/APC，其他类型如LC/APC可定制）
- **测温量程：** -40℃到+250℃
您最初提到需要 **0.6mm 直径PEEK 封装** 。针对 **250℃** 的使用温度，通常我们推荐采用 **无缝金属管** 进行封装以确保传感器长期稳定性和可靠性。请问您是否仍坚持使用 PEEK 材料封装？这会影响最终的产品设计和生产方案。
**Post date:** [December 15, 2025, 5:27am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/107/11 "2025-12-15T05:27:36Z")
我的客户要求用peek，其它也可以。
**Post date:** [December 15, 2025, 5:27am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/107/12 "2025-12-15T05:27:42Z")
您好。感谢您明确了对封装材料的开放性。
针对您要求的 **-40℃到+250℃** 测温量程，虽然 PEEK 材料理论上可以达到这个温度，但考虑到传感器在长期高温环境下的稳定性和可靠性，以及测量精度，我们通常会推荐采用 **0.9mm直径的不锈钢无缝管封装** 技术，例如我们 **OFSCN® 300℃ 光纤光栅温度传感器** 所采用的方案，其耐温上限可达 300℃，性能更为稳定可靠。
请问，基于对长期稳定性和可靠性的考量，您是否接受采用 **不锈钢无缝管封装** 的方案？
另外，您之前提到的“LCA接头”，我们理解这可能是指 **LC/APC** 接头。请问是否可以确认是 LC/APC 类型？
**Post date:** [December 15, 2025, 5:28am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/107/13 "2025-12-15T05:28:37Z")
确认无缝钢管，确认确认是 LC/APC，快报价吧。
**Post date:** [December 15, 2025, 5:28am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/107/14 "2025-12-15T05:28:42Z")
您好。感谢您的确认，我们已将封装方式确定为 **不锈钢无缝管封装** ，接头类型确定为 **LC/APC** 。
目前您的定制需求参数已进一步明确：
- **数量：** 1 根或 4 根
- **总长：** 1.5 米
- **接头类型：** LC/APC 接头
- **封装：** 0.9mm直径不锈钢无缝管封装（参考OFSCN® 300℃ 光纤光栅温度传感器方案）
为了核算准确成本，请您最终确认需要采购传感器的 **具体数量** 是 1 根还是 4 根？
**Post date:** [December 15, 2025, 5:29am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/107/15 "2025-12-15T05:29:35Z")
> [@OFSCN\_CN\_PS\_Engineer](#):
**具体采购数量** 是 4 根，已经确认。
**Post date:** [December 15, 2025, 5:29am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/107/16 "2025-12-15T05:29:43Z")
您好。感谢您的最终确认，我们已将采购数量确定为 **4 根** 。
目前，您的定制需求参数已全部明确：
- **数量：** 4 根
- **总长：** 1.5 米
请通过以下公司网站上给出的联系方式联系我们，获取正式报价单（附上本段对话记录），我们的销售工程师会为您提供详细的报价并沟通配套仪表事宜：
光纤光栅传感器（中文站）：[https://www.ofscn.com](https://www.ofscn.com)
光纤光栅传感器（国际站）：[https://www.ofscn.net](https://www.ofscn.net)
特种光纤与光缆（国际站）：[https://www.ofscn.org](https://www.ofscn.org)
