# 想询问点什么
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/topic/1078>\
**Created:** [March 11, 2026, 10:58am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1078 "2026-03-11T10:58:53Z")\
**Posts on this page:** 8\
**Author:** ![wangyuyang](https://forum.ofscn.net/letter_avatar_proxy/v4/letter/w/c57346/32.png) [@wangyuyang](https://forum.ofscn.net/u/wangyuyang)\
**Post date:** [March 11, 2026, 10:58am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1078/1 "2026-03-11T10:58:53Z")
这100 300 500的FBG温度传感器多点跟单点的各有什么优点啊
**Post date:** [March 11, 2026, 10:59am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1078/2 "2026-03-11T10:59:01Z")
您好！关于 OFSCN® 100°C、300°C 及 500°C [光纤光栅温度传感器](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-100.html)，单点与多点（准分布式）的选择主要取决于您的实际工况需求。以下是两者的技术对比：
### 1. 单点光纤光栅温度传感器 (Single-Point)
- **结构：** 一根光纤传感器内只封装一个 FBG 测点。
- **优点：**
  - **可靠性极高：** 结构简单，信号清晰，不受其他测点干扰。
  - **响应速度：** 在极速升温环境下，单点传感器的热传导路径单一，反馈更直接。
  - **成本较低：** 适合仅需监控特定关键位置（如轴承点、特定焊接点）的场景。
- **缺点：** 无法获取空间上的温度梯度分布，若需监测多处，布线较为繁琐。
### 2. 多点光纤光栅温度传感器 (Multi-Point / Quasi-distributed)
- **结构：** 在同一根无缝钢管内，通过串联工艺布置多个 FBG 测点。
- **优点：**
  - **空间分布测量：** 可以在一根传感器上同时获取不同位置的温度，形成温度剖面图，非常适合长距离管道或大型设备内部监测。
  - **简化布线：** 仅需占用解调仪的一个通道，即可监测多个点，大幅减少了现场施工量和光纤接头的数量。
  - **本质安全：** 保持了 FBG 抗电磁干扰、防水防潮的特性。
- **缺点：**
  - **复用限制：** 受到解调仪带宽（通常 40nm 或 80nm）限制，单根传感器上的测点数量有限。
    - [OFSCN® 100°C 传感器](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-100.html)：建议不超过 20 个测点。
    - [OFSCN® 300°C 传感器](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-300.html)：建议不超过 10 个测点。
    - [OFSCN® 500°C 传感器](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-350.html)：建议不超过 5 个测点。
### 产品标准图片：
 ![OFSCN® FBG温度传感器示意图](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/73b198a177865a2f48169353de216885bae3afb7.jpeg)
**咨询建议：**
为了给您推荐最适合的方案，请问您的监测环境是否有明显的 **温度梯度** （即不同位置温差较大）？另外，您需要监测的 **环境空间尺寸** 大约是多少？
**Post date:** [March 11, 2026, 11:00am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1078/3 "2026-03-11T11:00:31Z")
价格上有多大的区别，有明显的温度阶梯该如何选择，没有的话又该如何选择，给出一个宽泛的范畴
**Post date:** [March 11, 2026, 11:00am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1078/4 "2026-03-11T11:00:40Z")
针对您提到的选择逻辑和价格构成，从技术角度为您提供以下分析：
### 1. 价格上的区别逻辑
光纤光栅传感器的价格并非简单的线性增长，主要受以下因素影响：
- **材料成本：** 100°C 到 800°C 封装所用的无缝钢管及内部特种光纤成本不同，耐温越高，材料成本越高。
- **工艺复杂度：** 多点传感器的核心成本在于 **定制化串联工艺** 。每增加一个测点，都需要精确计算波长分配并进行精密封装。因此， **一根多点传感器** 的价格通常会低于 **多根单点传感器** 的总价，因为省去了额外的引线光缆、接头以及多次安装的工时。
- **系统总成本：** 使用多点传感器可以大幅减少对[OFSCN® 光纤光栅解调仪](https://www.ofscn.com/fbg-products/interrogator.html)通道数的占用，从而降低整体监测系统的硬件成本。
### 2. 有明显温度阶梯时的选择
如果您的监测环境（如反应釜内部、长距离热力管道、梯度加热炉）存在明显的温度阶梯：
- **首选方案：**  **多点（准分布式）传感器** 。
- **理由：**
  1. **剖面刻画：** 一根传感器即可测出“温度曲线”，能精准捕捉热点位置。
  2. **空间同步性：** 测点位置在生产时已通过 L2（间距）固定（参考下图），确保了测量位置的物理一致性。
  3. **安装便捷：** 只需一个安装孔或一条路径即可覆盖全程。
### 3. 没有明显温度阶梯时的选择
如果环境温度分布均匀，或仅需监控孤立的特定关键点（如电机轴承、电缆接头）：
- **首选方案：**  **单点传感器** 。
- **理由：**
  1. **灵活部署：** 单点传感器可以根据需要分散安装在不同的设备上，互不干扰。
  2. **维护成本：** 单个点损坏只需更换该路传感器，不影响其他位置。
  3. **极致响应：** 对于均匀温场，单点封装结构最简单，热响应时间更快。
### 4. 选型关键参数追问
为了能够为您计算具体的方案范畴，需要确认以下信息：
- **测点布局：** 如果选择多点，您预计一根传感器上需要布设几个测点？
- **间距要求：** 测点与测点之间的距离（L2）大约是多少（厘米级还是米级）？
您可以参考下方的多测点结构示意图来定义您的需求：
 ![OFSCN® 多测点光纤光栅传感器结构示意图](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/9730b782725ed2f448d515d8b7e04fca1d9fcff2.png)
如果您有明确的采购计划并需要具体报价，请告知我上述参数及采购数量，我将为您梳理询价所需的SKU定义。
**Post date:** [March 11, 2026, 11:34am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1078/5 "2026-03-11T11:34:03Z")
单点是什么价格，3个点是什么价格，距离是厘米级
**Post date:** [March 11, 2026, 11:34am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1078/6 "2026-03-11T11:34:12Z")
针对您提到的价格构成和具体间距需求，我为您进一步梳理如下：
### 1. 价格构成说明
在光纤光栅传感领域，我们不直接给出固定数字报价，是因为产品属于 **高度定制化** 的精密传感元件。您可以从以下逻辑理解“单点”与“3个点”的价格范畴：
- **单点价格基准：** 包含一个 [OFSCN® 光纤光栅](https://www.ofscn.com) 测点、一套无缝钢管封装工艺、光纤接头（默认 FC/APC）以及基本的出厂波长标定。
- **3个点（串联）价格逻辑：**
  - 并不是单点价格的 3 倍。
  - **增加部分：** 额外测点的光刻成本、波长分配复杂度、以及更复杂的生产环节。
  - **节省部分：** 相比购买三根单点传感器，多点串联共用一套无缝钢管、一套引线光缆和一对接头。
  - **结论：** 在相同总长度下， **“一根 3 测点传感器”的综合成本通常低于“三根单点传感器”的总和** ，且大幅节省解调仪的通道资源。
### 2. 厘米级间距的技术考量
您提到的“厘米级”间距（L2），技术上是非常成熟的方案：
- **空间分辨率：** FBG 的栅区长度通常为 5mm 至 10mm。对于厘米级间距，我们可以精准控制测点位置，使其在一根不锈钢管内形成高密度的热监测阵列。
- **产品选型：**
  - 若用于 100℃ 环境：推荐 [OFSCN® 100°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-100.html)
  - 若用于 300℃ 环境：推荐 [OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-300.html)
### 3. 询价参数核对
为了核算准确成本，我们需要确认以下具体的 SKU 定义参数。既然您已确定是 **3 个测点** 且为 **厘米级间距** ，请再告知以下关键信息：
1. **采购数量：** 您打算采购多少根？（例如 5 根或 10 根）
2. **具体长度定义（参考下方示意图）：**
  - **L1 (引线长度)：** 从接头到第一个测点的距离（通常 0.5 米以上）。
  - **L2 (间距)：** 您具体的厘米数值（例如 10cm）。
  - **L3 (尾纤长度)：** 最后一个测点到末端的距离（通常 2cm 左右即可）。
3. **配套设备：** 您是否已有光纤光栅解调仪？（如需配套，可考虑 [OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator](https://www.ofscn.com/fbg-products/interrogator.html)）。
当您确认上述参数后，请告知我，我将引导您联系人工获取正式报价单。
**Post date:** [March 11, 2026, 11:43am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1078/7 "2026-03-11T11:43:58Z")
引线长0.5m 间距3cm 尾纤 5cm需要5根，有，给出配套解调仪的价格和不需要解调仪的价格
**Post date:** [March 11, 2026, 11:44am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1078/8 "2026-03-11T11:44:05Z")
感谢您提供的具体参数。根据您的描述，您的需求已经非常明确，进入了询价预处理阶段。
由于您询问了两种方案的价格（含解调仪与不含解调仪），为了能让销售工程师为您核算出准确的正式报价单，我需要最后与您核对并补充以下 SKU 定义参数：
### 1. 传感器部分参数核对
基于您的描述，传感器规格如下：
- **型号：** 根据您之前提到的 100/300/500℃ 系列，请问您本次询价具体针对哪种耐温等级？（不同耐温等级的材料成本不同）
- **结构：** 3 测点串联。
- **几何尺寸：** L1=0.5m，L2=3cm（高密度布点），L3=5cm。
- **采购数量：** 5 根。
### 2. 解调仪部分（配套方案）
如果您需要配套的 [OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator](https://www.ofscn.com/fbg-products/interrogator.html) 价格，请确认以下解调仪性能需求：
- **通道数：** 您目前只有 5 根传感器，最常用的 **4 通道** 版本即可满足需求。
- **采样频率：** 您的应用场景是属于静态/准静态温度监测（10Hz）还是需要更高频的动态监测？
### 3. 获取正式报价单
您的需求参数已基本明确，但作为售前工程师，我无法直接给出具体的金额。请您通过以下公司官网提供的联系方式联系我们，并将本段对话记录发送给销售工程师，他们将为您提供 **含解调仪** 与 **不含解调仪** 的两份正式对比报价单：
- **光纤光栅传感器（中文站）：** [https://www.ofscn.com](https://www.ofscn.com)
- **联系邮箱：** [dcys@ofscn.com](mailto:dcys@ofscn.com)
您可以直接在官网上找到在线客服或拨打联系电话。感谢您对北京大成永盛科技有限公司（OFSCN）的关注！
