# 光纤光栅传感技术测量轴承周向应力产品的参数咨询
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/topic/1105>\
**Tags:** fbg-technology, bare-fbg, fbg-strain-sensor\
**Created:** [March 18, 2026, 6:26am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105 "2026-03-18T06:26:28Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 3
**Author:** ![ZMH\_AIPPT](https://forum.ofscn.net/letter_avatar_proxy/v4/letter/z/8baadc/32.png) [@ZMH\_AIPPT](https://forum.ofscn.net/u/ZMH_AIPPT)\
**Post date:** [April 22, 2026, 3:37am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/43 "2026-04-22T03:37:59Z")
> [@OFSCN\_CN\_PS\_Engineer](#):
> - 先在槽底薄薄涂一层胶，压入光纤后，再覆盖一层胶水填平凹槽。
> - **排除气泡：** 使用细针头沿着槽位拨动，确保胶水完全包裹光纤，槽内不能留有空气间隙，否则滚珠经过时的应变波形会产生畸变。
> - **固化时间：** 必须等待胶水完全彻底固化。在固化过程中，请勿转动轴承或施加载荷。
> ### 4. 尾纤保护与引出
粘胶时在底层涂覆胶层有多厚？放入光线后，再涂覆的胶层有多厚？
**Post date:** [April 22, 2026, 3:38am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/44 "2026-04-22T03:38:08Z")
针对您在轴承浅槽内进行 **全段胶粘** 时的胶层厚度控制，这是一个决定 **应变传递效率** 和 **信号保真度** 的关键工艺细节。
基于您使用的 **[OFSCN® 高强度光纤光栅串](https://www.ofscn.com/fbg-products/high-strength-fbg.html)**（外径约 0.15mm）以及 **0.3mm 至 0.5mm 深的浅槽** ，建议的胶层分布如下：
### 1. 底层胶层厚度：越薄越好
- **建议厚度：0.05mm ~ 0.1mm（约 50-100μm）** 。
- **操作逻辑：** 底胶的作用不是“垫层”，而是“粘接界面”。
  - **做法：** 用细针头或微型刷子在槽底扫过一层极薄的胶水，只要能完全润湿槽底金属表面即可。
  - **目的：** 确保光纤压入后能直接紧贴槽底，尽可能缩短滚珠压力从金属传导至光纤纤芯的距离。底层胶越厚，应变传递的衰减和滞后就越明显。
### 2. 光纤嵌入后的面层胶厚度
- **建议厚度：0.1mm ~ 0.25mm（填平凹槽为准）** 。
- **操作逻辑：**
  - **做法：** 放入直径 0.15mm 的光纤后，再次滴入胶水。胶水的液面应当 **与轴承外壁齐平** 或略微低于轴承表面。
  - **目的：**
    1. **全周包裹：** 确保光纤被胶水 360 度无死角包裹，形成刚性封装，避免出现空气间隙导致应变波形畸变。
    2. **物理保护：** 胶水填满余下的槽深空间，保护光纤不被后续的装配动作划伤。
### 3. 总胶层厚度示意 (以 0.4mm 深槽为例)
- **槽底至光纤底部：** 0.05mm (底胶)
- **光纤自身直径：** 0.15mm (纤体)
- **光纤顶部至槽口：** 0.20mm (面胶保护层)
- **总计：** 0.40mm
### 4. 影响应变传递的关键因素
- **模量（硬度）：** 必须使用硬质环氧应变胶。如果胶水太软，无论厚薄，都会吸收掉大部分应变脉冲。
- **气泡排除（极其重要）：** 在涂覆面胶后，由于槽很窄，空气容易被封在光纤下方。 **必须** 按前文所述，用细针头沿槽位轻轻拨动光纤，观察是否有微小气泡浮出。气泡会导致局部刚度不连续，使滚珠经过时的应变峰值产生“塌陷”或噪声。
### 工程师建议
由于您使用的是 **[OFSCN® 高强度光纤光栅串](https://www.ofscn.com/fbg-products/high-strength-fbg.html)**，其聚酰亚胺涂层与环氧胶的浸润性极佳，您可以放心使用上述极薄工艺。
**相关产品及实物参考：**
- **感测核心：** [OFSCN® High-Strength Fiber Bragg Gratings / Fiber Bragg Grating Strings (Bare)](https://www.ofscn.com/fbg-products/high-strength-fbg.html)
- **优势：** 超薄涂覆层极大压缩了总封装厚度，使光栅中心更接近轴承应变源。
**最后确认：**
您的安装工艺已经非常精细。请问您最终确定的 **轴承转速** 是多少？如果转速较高，这种全段胶粘后的高刚性连接将非常有利于捕捉高频脉冲，但我们需要据此为您核算 **100Hz 解调仪** 的数据采集密度是否足够还原该厚度下的应变波形。
**Post date:** [April 28, 2026, 3:26am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/45 "2026-04-28T03:26:17Z")
如果我的应变区仅有一小部分在3mmFBG的左端0.5mm处，能得到应变值吗
**Post date:** [April 28, 2026, 3:26am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/46 "2026-04-28T03:26:29Z")
这是一个非常深入且具有代表性的 **有效感测区域** 问题。
简单直接的回答是： **能得到应变值，但这个数值会比真实的局部应变值小很多。**
为了帮助您准确解读后续实验采集到的数据，我从物理机理上为您解析这种“非均匀受力”对光纤光栅（FBG）信号的影响：
### 1. FBG 的“空间积分效应” (Spatial Integration)
光纤光栅测量的本质是其 **整个栅区范围内（3mm）折射率变化和物理长度变化的平均值** 。
- **您的工况：** 应变仅作用在左端 0.5mm，而右端 2.5mm 处于无应变或低应变状态。
- **波长漂移结果：** 解调仪捕捉到的中心波长漂移量 \Delta\lambda，大约只有“如果 3mm 全部受力时”波长漂移量的 **1/6 左右** （即 $0.5mm / 3mm$）。
- **物理表现：** 虽然光栅产生了响应，但它将这局部 0.5mm 的形变“摊平”到了整个 3mm 栅区上。这就是我们之前讨论为什么要尽量缩短栅区长度的原因。
### 2. 光谱畸变风险 (Spectrum Distortion)
当应变分布极度不均匀（如仅作用于 1/6 栅区）时，FBG 反射的光谱不再是完美的“单峰”，可能会出现以下现象：
- **波峰展宽：** 反射峰会变宽、变矮。
- **多峰/分叉：** 在极端情况下，光谱可能分裂成两个微小的峰。
- **解调误差：** 如果光谱畸变严重，[OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator](https://www.ofscn.com/fbg-products/fbg-interrogator.html) 的寻峰算法可能无法准确锁定中心位置，导致输出的应变值跳变或偏小。
### 3. 针对轴承滚珠监测的工程现实
在您的实际应用中（滚珠经过轴承外壁开槽位置）：
- **应力扩散：** 尽管滚珠接触点很小，但应力在穿过轴承壁厚到达外壁面时，会形成一个类似“喇叭口”的扩散区域。因此，外壁面产生的应变场宽度通常会比滚道接触点宽。
- **动态捕捉：** 当滚珠从左向右滚动时，它会依次扫过这 3mm 栅区。您会观察到一个应变值从“微弱”到“峰值”再到“消失”的过程。如果 0.5mm 的受力区位于边缘，您捕获到的将是该脉冲的“爬坡”或“下坡”阶段。
### 工程师建议
1. **全段胶粘的意义：** 既然您采用了 **全段胶粘** ，胶水会将这局部 0.5mm 的力尽量向周围牵引，虽然不能完全消除平均效应，但能保证信号的连续性。
2. **标定必要性：** 这种“局部受力”的情况，单纯依靠 1.2 pm/με 的理论系数计算接触力会有巨大偏差。您必须通过我之前提到的 **原位静态负载标定** ，直接建立“特定位置压力”与“波长漂移”的映射关系。
3. **产品匹配：** 建议使用 **[OFSCN® High-Strength Fiber Bragg Gratings / Fiber Bragg Grating Strings (Bare)](https://www.ofscn.com/fbg-products/high-strength-fbg.html)**。其 3mm 栅区的高反射率（≥50%）能确保在光谱发生轻微畸变时，解调仪依然有足够的信号强度进行寻峰。
**相关产品参考：**
**核心追问：**
如果您的应变区真的如此窄（仅 0.5mm），且您需要极其精确的接触力分布，请问您的 **转速** 是否允许我们将栅区进一步定制为 **1mm** ？（1mm 栅区虽然成品率低且反射率稍弱，但在全段胶粘工艺下，其捕捉窄脉冲的能力会比 3mm 强很多）。
**Post date:** [April 28, 2026, 5:51am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/47 "2026-04-28T05:51:02Z")
比如应变区宽1mm,应变呈二次抛物分布，中间最大。栅区长3mm。当应变区一半0.5mm位于栅区内、1mm位于栅区内部左边1mm处、和应变中心与栅区中心重合三种情况下波长漂移区别，波长识别的区别，最后读出应变的区别？
**Post date:** [April 28, 2026, 5:51am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/48 "2026-04-28T05:51:16Z")
这是一个非常深刻的物理特性问题，涉及到光纤光栅（FBG）在 **非均匀应变场** 下的响应机理。您描述的这种“小尺寸高梯度应变”与“长栅区”的相互作用，是轴承接触力精密监测中的核心难点。
为了方便理解，我们假设该抛物线分布应变在 1mm 范围内的 **积分平均应变** 为 $\epsilon\_{avg}$（这是该 1mm 区域真实的平均物理形变）。
以下是三种工况下，[OFSCN® 高强度光纤光栅串](https://www.ofscn.com/fbg-products/high-strength-fbg.html) 的表现对比：
### 1. 三种工况的物理响应对比
| 物理状态 | 工况 A：一半（0.5mm）进入栅区左侧 | 工况 B：全部（1mm）位于栅区左侧 | 工况 C：应变中心与栅区中心重合 |
| **有效受力长度** | 仅 0.5mm 长度受力 | 1mm 长度受力 | 1mm 轴向长度受力 |
| **波长漂移量 (\Delta\lambda)** | **最小** 。约为工况 C 的 1/2。因为只有 1/6 的栅区感受到了位移。 | **中等** 。与工况 C 基本一致（理论上积分面积相同）。 | **中等** 。约等于 \frac{1mm}{3mm} \times \epsilon\_{avg} \times 1.2pm。 |
| **光谱形状 (Shape)** | **极度畸变** 。光谱会展宽并出现明显的非对称性（左侧出现“小肩膀”），峰值强度大幅下降。 | **严重畸变** 。光谱发生宽化，波峰变钝。 | **相对对称** 。光谱虽然会比原始状态宽，但左右对称性较好，信号相对稳定。 |
| **波长识别 (Peak Tracking)** | **不稳定** 。解调仪寻峰算法可能在主峰和侧向分叉间跳变。 | **较困难** 。由于峰值被压扁，寻峰精度（Resolution）会下降。 | **最稳定** 。对称的展宽更有利于解调仪的高斯拟合算法锁定中心。 |
### 2. 读出应变值 (\epsilon\_{reading}) 的区别
解调仪最终读出的数值是基于中心波长漂移计算的：
- **工况 A vs 工况 C：** 读出的应变值 A \approx \frac{1}{2} C。虽然物理应变峰值一样，但因为进入栅区的“能量”少了一半，平均后的波长位移也减半。
- **工况 B vs 工况 C：** 理论上读出的 **应变数值接近** 。因为 1mm 的应变场无论在 3mm 栅区的左边还是中间，对 3mm 整体产生的“总长度改变量（伸长量）”是一样的。
### 3. 波长识别的深层区别：解调仪的“挣扎”
当应变区不在中心时（工况 A/B），光栅内部的周期发生了不均匀变化：
- **工况 A：** 3mm 里的 2.5mm 没动，0.5mm 被拉伸。反射光中包含大量的“原始波长”和少量的“漂移波长”。光谱会表现为在基准波长旁边隆起一个微弱的包络。
- **读数偏差：** 此时读出的应变值将严重低估真实的接触力。
### 4. 为什么我们一直推荐“全段胶粘”和“原位标定”？
面对这种复杂的亚毫米级受力， **3mm 栅区** 就像是一个“窗口”。
1. **全段胶粘的意义：** 胶水会起到一定的“力学平滑”作用，帮助那 1mm 的抛物线应力稍微向两边扩散，减轻光谱的极端分叉。
2. **原位标定的必要性：** 因为 3mm 栅区无法直接告诉您 1mm 区域内的峰值是多少，您必须通过标定得到：当滚珠施加 X 牛顿力时，波长实际漂移了 Y 皮米。
### 工程师建议：
如果您追求的是“滚珠通过时的力分布”而不仅仅是“有没有经过”：
- **栅区选择：** 考虑将栅区缩短至 **1mm** 。虽然这会增加 13 点串联的生产难度，但在 1mm 应变场下，1mm 栅区的光谱畸变极小，读出的值几乎就是真实的抛物线平均值。
- **解调仪要求：** 必须使用具备高性能拟合寻峰能力的 [OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator](https://www.ofscn.com/fbg-products/fbg-interrogator.html)，以应对窄应变场带来的光谱展宽。
**核心问题：**
如果您的轴承转速极慢（\<10 rpm），我们建议定制 1mm 栅区；如果转速较快，3mm 栅区的强信号（反射率 ≥50%）对 100Hz 采样下的寻峰稳定性更有利。您目前的测试转速是多少？
**Post date:** [April 28, 2026, 5:58am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/49 "2026-04-28T05:58:21Z")
从栅区形变的角度解释应变区小于栅区到波长漂移变化形成的物理过程
**Post date:** [April 28, 2026, 5:58am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/50 "2026-04-28T05:58:35Z")
这是一个非常深刻的物理底层逻辑问题。要理解 **应变区（1mm）小于栅区（3mm）时波长漂移形成的物理过程，我们需要进入光纤内部，从有效折射率分布** 和 **相位积累** 的角度来拆解。
在光纤光栅（FBG）中，中心波长 \lambda 的基本公式是 \lambda = 2 \cdot n\_{eff} \cdot \Lambda。当发生不均匀应变时，这个过程演变成了 **栅格周期的空间积分效应** 。
### 1. 物理过程分解：栅格的局部“撕裂”与整体响应
我们将 3mm 的光栅在轴向上看作由无数个细小的“微栅格”串联而成。
- **初始状态：** 3mm 内的所有微栅格周期 \Lambda 都是一致的（比如 535nm），光谱呈现一个完美的单窄峰。
- **非均匀受力：** 当 1mm 的抛物线应变区作用在 3mm 栅区的局部时：
  - **受力区（1mm）：** 这里的微栅格被拉伸，周期由 \Lambda 变为 \Lambda + \Delta\Lambda(z)。由于是抛物线分布，中间的栅格拉得最开，边缘拉得少。
  - **非受力区（2mm）：** 这里的微栅格周期保持 \Lambda 不变。
- **物理结果：** 此时，这根光纤内不再只有一个周期的光栅，而是变成了一个\*\*“复合光栅”\*\*。
### 2. 光谱形成的逻辑：相干叠加与能量分布
解调仪看到的“波长漂移”实际上是整段 3mm 栅区反射光的 **相干叠加结果** ：
1. **子反射波合并：** 非受力区的 2mm 栅格依然在原波长位置贡献强大的反射能量。
2. **应变区贡献：** 受力区的 1mm 栅格试图在新的（较长的）波长位置贡献反射信号。
3. **光谱形态变化：**
  - 由于受力面积（1mm）仅占总面积（3mm）的 1/3，原波长位置的能量依然占据主导。
  - 新的波长信号不会形成一个独立的“新峰”，而是叠加在原峰的基底上。
  - **结果：** 整个反射光谱会发生 **非对称展宽** 。主峰的中心位置会因为受力区信号的拉动，向长波方向产生一个偏置，这个偏置量就是解调仪读出的 \Delta\lambda。
### 3. 为什么读出的应变会变小？（能量加权平均）
解调仪通常使用“质心法”或“高斯拟合”来确定中心波长。
- **物理上的总位移：** 虽然 1mm 区域内的峰值应变很大，但它产生的物理位移（伸长量）分摊到了 3mm 的总反射能量中。
- **数学简化：** 最终读出的波长漂移 \Delta\lambda\_{reading} \approx \frac{\int\_{0}^{L} \epsilon(z) dz}{L} \cdot k。
  - 其中 L 是栅区总长度（3mm），\epsilon(z) 是应变场分布。
  - 这就是所谓的 **空间积分效应** 。如果 1mm 抛物线应变的峰值是 600\mu\epsilon，平均应变可能是 400\mu\epsilon （作用于 1mm 段），那么摊平到 3mm 上，解调仪读出的表观应变仅为约 400 \times (1/3) \approx 133\mu\epsilon。
### 4. 三种工况下的物理差异（深度解析）
- **工况 A（一半在内）：** 只有 0.5mm 的栅格发生了形变。反射能量的绝大部分（2.5/3.0）都在原地没动。光谱会呈现出极高的不对称性，解调仪读出的 \Delta\lambda 最小。
- **工况 B 与 C（全部在内）：** 无论是靠左还是居中，3mm 内均有 1mm 的栅格参与了形变。总的物理形变量（相位变化总和）是一致的，因此 **波长漂移量（ \Delta\lambda ）理论上是相等的** 。
- **识别区别：**
  - \*\*居中（C）\*\*时，由于形变在栅区中央，光谱的相位畸变相对对称，形成的展宽峰形状较好，解调仪寻峰最稳。
  - \*\*靠边（B）\*\*时，光栅一侧的布拉格共振条件发生突变，可能导致光谱产生严重的波纹（Side-lobes），导致寻峰跳变。
### 5. 工程师的技术总结
在轴承监测中， **“应变区 \< 栅区”会导致严重的幅值压缩** 。
- 如果您使用 [OFSCN® 高强度光纤光栅串](https://www.ofscn.com/fbg-products/high-strength-fbg.html) 且栅区是 3mm，您看到的滚珠脉冲高度将远低于滚道实际受到的局部应变。
- **修正方法：** 这正是为什么需要 **原位标定** 。标定过程通过已知的接触力直接对应波长漂移，本质上就是把这个“1/3 的空间积分折减系数”通过实验固化下来。
**产品建议：**
针对这种亚毫米级的抛物线应变捕捉，3mm 栅区的优势在于 **信噪比高** ，在全段胶粘下能提供极其稳定的波形趋势。
**核心问题：**
您目前是否已经有标定设备（如能施加精准径向力的测力计）？如果有，我们可以通过 3mm 栅区配合标定曲线，依然反演出极高精度的接触力分布。
**Post date:** [May 6, 2026, 8:50am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/51 "2026-05-06T08:50:48Z")
栅区之间的间隔可以不等间距吗？
**Post date:** [May 6, 2026, 8:50am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/52 "2026-05-06T08:50:58Z")
针对您提出的关于光纤光栅串测点间距定制的问题，我从生产工艺和工程应用的角度为您提供详细解答：
### 1. 栅区之间的间隔可以不等间距吗？
**结论：完全可以，这属于大成永盛（OFSCN）的标准定制化服务。**
我们的 **[OFSCN® 高强度光纤光栅串](https://www.ofscn.com/fbg-products/high-strength-fbg.html)** 采用灵活的刻写工艺（如飞秒激光逐点刻写），每一个测点的位置（L2）都可以根据您的实际工程需求独立定义，不需要遵循等间距排布。
### 2. 定制不等间距的实际意义（针对轴承工况）
在轴承监测中，不等间距排布往往比等间距更具科学性：
- **重点区域加密：** 您可以在轴承的\*\*主要承载区（Load Zone）\*\*将间距缩小（例如 10mm），而在非承载区将间距拉大（例如 20mm）。这样可以在不增加总测点数的情况下，获取更关键位置的接触力细节。
- **避开结构障碍：** 如果轴承座上有特定的螺栓孔或润滑油道，不等间距定制可以确保每个测点（3mm 栅区）都能完美避开这些位置，精准坐落在您开好的浅槽有效段内。
### 3. 如何定义不等间距参数？
为了确保生产精度，我们需要您提供一份简单的位置清单。您可以参照以下逻辑（以您目前 13 个点为例）：
- **L1 (引线长度)：** 从 FC/APC 接头到第 1 个测点的距离。
- **L2\_n (测点间距)：**
  - Point 1 到 Point 2 的中心距离 = 12.5mm
  - Point 2 到 Point 3 的中心距离 = 10.0mm
  - …以此类推。
- **L3 (尾纤长度)：** 最后一个测点到光纤末端的预留长度。
### 4. 不等间距对性能的影响
- **光学性能：** 没有任何影响。无论间距如何变化，每个点的反射率（≥50%）、带宽（≤0.55nm）和灵敏度（1.2pm/με）都保持一致。
- **安装复杂度：** 唯一需要注意的是，安装时必须将特定波长的光栅对准对应的槽位标记。由于每个点波长不同，安装顺序不可颠倒。
### 5. 推荐产品与技术支持
建议您在最终下单前，将轴承圆周布点的展开图（包含每个点的具体弧长位置）发给我们。我们将根据此图：
1. **核算波长排布：** 确保在 100Hz 采样率下，相邻点波长有足够的安全间隔。
2. **出具技术规格书：** 明确每个测点的物理坐标和中心波长。
**相关产品页面：**
**标准产品图片参考：**
**技术诊断建议：**
既然您可以定制不等间距，您是否考虑在承载区加密布点以应对前文提到的“空间积分效应”？另外，请问您的 **轴承转速** 是否有初步定论？这将决定我们建议的最小间距限制（以防高频脉冲在时域上产生混叠）。
**Post date:** [May 6, 2026, 8:53am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/53 "2026-05-06T08:53:15Z")
- …以此类推这种方式的测点定位在制造过程中难道不会造成累计误差吗？不应该是：Point 1 到 Point 2 的中心距离 = 12.5mm
- Point 1 到 Point 3 的中心距离 = 20.0mm
**Post date:** [May 6, 2026, 8:53am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/54 "2026-05-06T08:53:26Z")
这是一个关于 **制造精度与基准定义** 的非常深刻的工程问题。在精密光纤传感器的定制中，如何定义间距确实直接影响到最终产品的几何精度。
针对您提出的\*\*“累计误差”\*\*担忧，我从大成永盛（OFSCN）的生产工艺逻辑为您解答：
### 1. 制造过程中的基准逻辑：消除累计误差
您的直觉非常准确：在工程制图中，如果采用“链式标注”（点到点），误差确实会逐段累积；而采用“坐标式标注”（全部相对于 Point 1），则可以控制全局精度。
**实际制造逻辑：**
虽然我们在沟通需求时习惯使用点对点的间距（如 12.5mm、10.0mm），但在 **[OFSCN® 高强度光纤光栅串](https://www.ofscn.com/fbg-products/high-strength-fbg.html)** 的自动化生产线上，我们的刻写系统采用的是 **绝对坐标控制** 。
- **绝对位移台基准：** 我们的生产设备使用高精度的激光干涉位移补偿系统。在刻写开始前，系统会将第 1 个测点（Point 1）设为坐标原点（0,0）。
- **坐标转换：** 系统会自动将您提供的点对点间距（12.5mm, 10.0mm…）转换为绝对坐标（12.5mm, 22.5mm…）。
- **精度保证：** 这种加工方式下，每个点的位置精度是相对于原点的独立定位， **不存在累计误差** 。通常我们可以将全段测点的位置偏差控制在 **±1mm 以内** （甚至更低，取决于定制级别），这完全能满足您轴承开槽安装的匹配要求。
### 2. 建议的需求提报方式
为了确保沟通零误解，我也非常推荐您直接提供\*\*“从 Point 1 起算的累积距离”\*\*清单。这种方式在工程上被称为“基准定位法”。
您可以按以下格式提供参数：
- **测点 1：** 0 mm (基准)
- **测点 2：** 12.5 mm
- **测点 3：** 22.5 mm
- **测点 4：** [后续累加值]…
这种表达方式与我们的生产软件逻辑完全一致，能最大限度确保加工出的 13 个测点与您轴承外壁上的 13 个槽位标记点完美对齐。
### 3. 安装时的“空间匹配”建议
由于光纤在全段胶粘过程中会有微量的操作拉伸，建议：
- **标记槽中心：** 在轴承槽边精确划出每个测点的中心线。
- **冷对齐：** 在点胶前，先将光栅串放入槽内，观察每个栅区（3mm 长）是否都落在标记点中心。
- **利用涂覆层：** 聚酰亚胺涂层极薄且半透明，在强光照射下可以隐约看到内部 3mm 的栅区结构，方便您进行微调。
### 推荐产品链接与图片参考：
- **产品型号：** [OFSCN® High-Strength Fiber Bragg Gratings / Fiber Bragg Grating Strings (Bare)](https://www.ofscn.com/fbg-products/high-strength-fbg.html)
- **优势：** 这种高强度光栅串支持在刻写过程中进行复杂的间距变换，且保持极高的物理位置鲁棒性。
**技术总结：**
请放心， **不等间距定制不会造成累计误差** 。您可以根据轴承承载区的实际需求，自由定义这 13 个点的位置。
**核心问题：**
既然已经确认了间距可以任意定制，您是否需要我们为您提供一份包含 13 个测点波长分配和建议坐标的 **技术建议书** ？另外，您的 **轴承转速** 确定了吗？这涉及到在加密布点后，相邻点信号在解调仪中的动态区分度。
**Post date:** [May 6, 2026, 10:38am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/55 "2026-05-06T10:38:40Z")
感受到应力后，中心波长的幅值与什么有关？若针对上述的 **应变区（1mm）小于栅区（3mm）时波长漂移情况ABC，会同时出现原始波长反射光谱和偏移波反射光谱吗？**
**Post date:** [May 6, 2026, 10:38am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/56 "2026-05-06T10:38:54Z")
这是一个非常精彩且深入到物理底层的观察。您所描述的现象在光纤光栅传感领域被称为\*\*“光谱非均匀致宽”或“光谱畸变”\*\*。
针对您提出的关于“幅值”与“光谱重叠”的问题，我从物理成像的角度为您深度解析：
### 1. 中心波长的反射幅值（反射率）与什么有关？
在光栅受力过程中，您在解调仪上看到的反射峰“高矮”（幅值），主要取决于以下三个物理因素：
- **相干长度（Coherence Length）：** 反射幅值本质上是 3mm 栅区内所有符合 Bragg 条件的微栅格反射光的 **同相叠加** 。
- **栅格的一致性：** 如果 3mm 内所有栅格周期完全相同，能量高度集中在一个点，幅值最高。
- **应变梯度（关键因素）：** 当出现非均匀应变（如 1mm 抛物线应变）时，栅格周期变得不一致，原本集中在一个波长上的能量被“稀释”分布到了一个较宽的波长范围内。 **结果就是：主峰变矮（幅值下降），光谱变宽。**
### 2. 工况 A、B、C 下是否会出现“原始”与“偏移”双峰？
这是一个关于 **空间连续性** 的问题。结论是： **通常不会看到互不相连的两个独立峰，而是一个发生严重畸变、带“肩膀”的单峰。**
#### 情况 A：一半（0.5mm）在栅区内，2.5mm 在栅区外
- **物理图景：** 3mm 的光栅中，有 2.5mm 感受到的应变为 0（原始周期），有 0.5mm 感受到了变化的应变。
- **光谱表现：** 您会看到一个极高的“原始波长峰”，在其侧边（长波方向）隆起一个非常矮的、模糊的“包络”。
- **是否双峰：** 除非 0.5mm 受力区与 2.5mm 非受力区之间存在 **物理断层** （即应变极其剧烈且突变），否则由于光纤波导模式的连续性，这两个信号是连在一起的。解调仪通常会识别出主峰（原始波长），导致您漏掉应变信号。
#### 情况 B：全部（1mm）在栅区内（靠左或靠右）
- **物理图景：** 2mm 保持原状，1mm 发生形变。
- **光谱表现：** 原始波长的幅值会下降约 1/3（因为 1mm 的栅格不再贡献原波长的反射），这部分能量转移到了长波方向，形成一个宽阔的基底。
- **现象：** 光谱看起来像一个底部被拉宽的“不倒翁”。
#### 情况 C：应变中心与栅区中心重合
- **物理图景：** 两端各 1mm 没动，中间 1mm 发生抛物线形变。
- **光谱表现：** 这是最稳定的工况。光谱呈现出对称的展宽，主峰位置会产生最明显的“重心偏移”。
- **识别：** [OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator](https://www.ofscn.com/fbg-products/analyzer.html) 能够通过高斯拟合算法，感测到这种重心移动，从而给出相对准确的平均应变读数。
### 3. 为什么您可能担心“原始波长”的存在？
在轴承监测中，如果“原始波长”部分太强，会产生\*\*“寻峰锁定”\*\*效应：即无论滚珠产生的应变多大，解调仪始终锁定在那个没动过的 2mm（或 2.5mm）产生的原始波长上，导致测得的应变脉冲幅值极小，甚至无法触发采样。
**工程师的技术规避方案：**
1. **全段胶粘的平滑作用：** 胶水不仅传递应力，还会产生“剪切滞后”效应，它能协助将 1mm 的应变场适度扩散到 2mm 左右，减小应变梯度的陡峭度，使光谱畸变不至于产生“双峰分叉”，从而保护解调仪的寻峰稳定性。
2. **原位标定的价值：** 标定过程会建立“真实力”与“畸变光谱重心位移”的关系。即便光谱变矮变宽，只要重心移动了，标定曲线就能把力找回来。
### 专家建议：
如果您的轴承转速确实非常慢（例如 \<10 RPM），且您对这 1mm 区域内的峰值极其敏感，我建议将栅区定制为 **1mm** 。
- **1mm 栅区在 1mm 应变场下：** 几乎整个光栅都同步位移，光谱不会畸变，幅值不会下降，解调仪读出的就是最真实的峰值。
- **定制链接：** [OFSCN® High-Strength Fiber Bragg Gratings / Fiber Bragg Grating Strings (Bare)](https://www.ofscn.com/fbg-products/high-strength-fbg.html)
**相关图片参考（非均匀应变下的光谱畸变模拟）：**
 ![OFSCN-wave-yingbian-05](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/150cb66bec861f228952b434064a72445546e113.png)
_(图中展示了应变导致的光谱移动，如果应变不均匀，该峰会变宽变矮)_
**最后的问题：**
您目前是否已经确定了配套的解调仪型号？具备 **实时光谱显示功能** 的解调仪对于您观察这种“幅值变化”和“光谱分叉”现象至关重要。
**Post date:** [May 12, 2026, 9:16am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/57 "2026-05-12T09:16:10Z")
接触区域在光纤的长度方向上的正中间，但是仅占宽度的一半会如何？
**Post date:** [May 12, 2026, 9:16am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/58 "2026-05-12T09:16:22Z")
这是一个关于 **非均匀横向应变（Transverse Strain）或局部载荷** 的物理机理问题，非常深入。
您描述的情况是：滚珠产生的应变场在光纤的\*\*轴向（长度方向） **是居中的，但在** 径向（宽度方向/截面方向）\*\*仅覆盖了光纤的一半（或者说是光纤截面受力不均）。
基于 [OFSCN® 高强度光纤光栅串](https://www.ofscn.com/fbg-products/high-strength-fbg.html) 的物理特性，这种情况会导致以下现象：
### 1. 物理机理：双折射效应 (Birefringence)
当光纤受到非对称的径向压力（仅占宽度一半的载荷）时，光纤圆柱体的对称性被破坏。这会导致光纤内部产生 **双折射** 现象。
- **现象：** 光纤在受力方向和垂直于受力方向的两个正交偏振态上的折射率变得不同（ n\_x \neq n\_y ）。
- **结果：** 原本的一个布拉格反射峰会分裂成两个：一个对应受压方向的偏振态，一个对应垂直方向。
### 2. 对光谱和读数的影响
- **光谱形状：** 您在解调仪上观察到的反射峰会发生明显的 **展宽** 。如果侧向压力足够大且极度不对称，反射峰甚至会分裂成 **双峰** 。
- **幅值（反射率）：** 由于能量被分配到了两个偏振态上，主峰的幅值（高度）会显著下降。
- **读出应变值：** 如果解调仪采用简单的寻峰算法，它可能会在两个分裂的峰值之间跳变，或者锁定在两者重叠形成的“宽峰”重心上。
  - 此时读出的应变值不仅包含轴向拉伸，还混杂了 **径向挤压** 引起的折射率变化。
  - **结论：** 最终读出的表观应变值会偏离纯轴向拉伸的理论值（1.2 pm/με），通常会表现出更高的非线性。
### 3. “宽度一半”在全段胶粘工况下的实际表现
既然您采用了 **开浅槽全段胶粘** 方案：
- **应力均一化：** 硬质环氧胶水会起到“应力传递介质”的作用。虽然滚珠仅压在光纤上方的一半位置，但胶水会将这个局部压力包裹并重新分布到整个光纤圆周上。
- **缓解畸变：** 全段胶粘能有效缓解因“局部受力”导致的极端双折射。光纤感受到的将更接近于一个均匀的径向挤压加上轴向拉伸。
### 4. 工程师的技术评估与建议
1. **无需过度担心“一半”的问题：** 在轴承外壁监测中，由于轴承壁厚的存在，应力到达光纤时已经发生了扩散。光纤直径仅 150μm，相对于轴承的几何尺寸极小，通常会被淹没在扩散后的应变场中，表现为整体受力。
2. **核心关注点：** 您更应该关注的是 **横向灵敏度** 。光纤光栅对侧向压力也有响应（虽然比轴向应变弱）。在标定时，请务必保持安装状态（胶粘状态）进行压力标定，这样可以将横向挤压引起的波长漂移一并校准进“压力-波长”曲线中。
3. **设备匹配：** 建议配合具有实时光谱监测功能的 **[OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator](https://www.ofscn.com/fbg-products/fbg-interrogator.html)**。如果观察到光谱严重展宽或分叉，说明您的胶粘层可能过薄或不均匀，导致了严重的非对称应力。
**相关产品图片：**
_(注：全段胶粘后的高强度光栅串能极大提高抗侧向非对称应力的鲁棒性)_
**技术诊断：**
如果您的应用中滚珠负载极大，这种侧向不均匀受力会变得显著。请问您预估的 **轴承最大载荷** 是多少？我们可以据此判断是否需要通过特殊偏振保持（PM）技术或特定的胶粘厚度来抵消双折射影响。
**Post date:** [May 22, 2026, 2:53am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/59 "2026-05-22T02:53:11Z")
光纤温度灵敏度，温升有20摄氏度怎么选
**Post date:** [May 22, 2026, 2:53am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/60 "2026-05-22T02:53:24Z")
针对您提到的 **20摄氏度温升** 工况，这在光纤光栅（FBG）传感应用中属于一个“必须处理”的变量。由于光纤光栅对温度天然敏感（约 **10pm/℃** ），20℃ 的温升会产生约 **200pm** 的波长漂移。
如果不进行温度补偿，这 200pm 的漂移会被解调仪误读为约 **167με** （微应变）的机械应变（按 1.2pm/με 计算）。这对于轴承接触力的精密测量来说是巨大的误差。
针对您的选型建议如下：
### 1. 测温补偿传感器的选型
由于您的应变测量采用了 **开浅槽全段胶粘** 的工艺，您的温度补偿传感器也必须能够实时感测相同位置的温度。
- **推荐产品：** [OFSCN® 100°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor (无缝钢管/毛细管封装)](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-100.html)
- **选型理由：**
  - **量程匹配：** 该传感器标准耐温 100℃，完全覆盖您的 20℃ 温升区间。
  - **应力隔离：** 关键在于其封装方式（毛细管）。光栅在管内是“悬浮”的，因此它 **只感温，不感应力** 。
  - **同槽布设：** 它的外径很细（通常在 0.5mm~0.8mm 左右），可以并排安装在您的轴承浅槽内。
### 2. 双纤方案处理建议
在您的轴承监测方案中，建议采用“应变纤”与“补偿纤”并行的模式：
1. **应变纤（感测纤）：** 使用 [OFSCN® 高强度光纤光栅串](https://www.ofscn.com/fbg-products/high-strength-fbg.html)，全段胶粘，感知 **“应力脉冲 + 温度漂移”** 。
2. **补偿纤（测温纤）：** 使用上述测温传感器，放置在应变纤旁边。
3. **数据解算：**
  - 真实应变引起的波长漂移 \Delta\lambda\_{real} = \Delta\lambda\_{应变纤} - \Delta\lambda\_{测温纤}。
  - 利用这个差值再除以 1.2pm/με，得到的才是纯粹由滚珠压力产生的应变。
### 3. 为什么不建议用“软件自动补偿”？
虽然有些解调仪带有补偿算法，但在轴承动态监测中，20℃ 的温升往往伴随着摩擦生热的不均匀分布（热梯度）。
- **原位补偿的优势：** 只有物理上靠近应变点的测温点，才能捕捉到最真实的局部温度波动。
- **20℃ 的影响：** 即使温升仅 20℃，如果补偿不及时，滚珠经过时的信号峰值（假设为 50με）可能会完全淹没在 167με 的热漂移基底中，导致数据无法反演。
### 4. 推荐产品与相关链接
| 监测目标 | 推荐产品 | 关键特性 |
| **轴承应变/接触力** | [OFSCN® High-Strength Fiber Bragg Gratings](https://www.ofscn.com/fbg-products/high-strength-fbg.html) | 高强度、聚酰亚胺涂覆、支持定制间距 |
| **20℃ 温升补偿** | [OFSCN® 100°C FBG Temperature Sensor](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-100.html) | 毛细管封装实现应力隔离 |
**相关产品图片参考：**
 ![OFSCN® 高强度光纤光栅串](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/cc222ef208c31db363b1fb41db42b3b856a21368.jpeg)
 ![OFSCN® 测温光纤光栅传感器](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/4955887308b015ab44f9c47305f262d856aee4c5.jpeg)
**预后诊断建议：**
20℃ 的温升对于我们的传感器性能没有任何挑战（我们的产品最高可定制至 300℃ 以上）。
**核心问题：** 您计划在圆周 13 个应变点附近布置几个测温点？由于轴承运转生热可能不均匀，建议至少在 **承载区** 和 **非承载区** 各放一个测温点进行对比。另外，您的 **轴承转速** 确定了吗？这涉及到温升速率是否会影响动态数据的采集稳定性。
**Post date:** [May 22, 2026, 3:10am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/61 "2026-05-22T03:10:38Z")
聚酰亚胺和丙烯酸酯涂覆方式有什么区别？
**Post date:** [May 22, 2026, 3:10am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105/62 "2026-05-22T03:10:49Z")
针对您提到的\*\*聚酰亚胺（Polyimide） **与** 丙烯酸酯（Acrylate）\*\*两种涂覆方式的区别，这在轴承应变监测应用中是一个决定性的选型因素。
对于您的 **开浅槽全段胶粘** 工况，结论非常明确： **聚酰亚胺涂覆是唯一正确的选择。**
以下是两种涂覆材料在物理特性及工程应用上的详细对比：
### 1. 物理尺寸与厚度区别
- **聚酰亚胺 (PI)：** 属于“极薄涂覆”。标准 125μm 纤芯涂覆后的外径仅为 **150μm ~ 155μm** 。
  - _优势：_ 极薄的直径使其能轻易放入您设计的 0.3mm 深浅槽中，且留有充足的空间填充胶水。
- **丙烯酸酯 (Acrylate)：** 属于“厚涂覆”。标准外径通常为 **250μm** 。
  - _劣势：_ 直径大，会占据槽内过多空间，导致保护胶层变薄，且增加了应变传递的路径长度。
### 2. 应变传递效率（最核心区别）
- **聚酰亚胺 (PI)：** 材质 **坚硬且模量高** ，与光纤玻璃纤芯结合极其紧密。
  - _工程表现：_ 它几乎不会产生“剪切滞后”。当胶水拉动涂层时，涂层能 100% 同步带动纤芯形变。这对于捕捉滚珠经过时的瞬时、微小接触力至关重要。
- **丙烯酸酯 (Acrylate)：** 材质 **柔软，类似橡胶** 。
  - _工程表现：_ 在受到应力时，柔软的丙烯酸酯层会发生自身剪切形变。这意味着金属和胶水动了，但光纤纤芯可能因为涂层的“缓冲”而少动了一部分。这会导致测得的应变值偏小且存在严重的动态滞后。
### 3. 与胶水的粘接性能
- **聚酰亚胺 (PI)：** 表面能高，与常用的 **环氧应变胶** 具有极佳的化学亲和力。
  - _安装优势：_ 全段胶粘后，胶水、涂层、纤芯形成一个完美的刚性整体，不易产生脱胶或界面滑动。
- **丙烯酸酯 (Acrylate)：** 表面较滑，且由于其物理柔软性，在长期振动或循环载荷下，涂层容易与硬质胶水界面发生剥离。
### 4. 耐温特性
- **聚酰亚胺 (PI)：** 长期工作温度可达 **300℃~350℃** 。
  - _针对您的工况：_ 虽然您目前的温升仅为 20℃，但 PI 涂层在常温下的机械稳定性远高于丙烯酸酯。
- **丙烯酸酯 (Acrylate)：** 超过 80℃ 就会开始软化，失去保护作用。
### 技术总结与选型建议
| 特性 | 聚酰亚胺 (PI) 涂层 | 丙烯酸酯 (Acrylate) 涂层 |
| **推荐等级** | **首选（针对轴承应变）** | 不推荐 |
| **典型直径** | 150 \mu m | 250 \mu m |
| **材质硬度** | 极硬（高模量） | 柔软（低模量） |
| **应变传递** | 直接、无损、响应快 | 存在缓冲、有滞后 |
| **安装建议** | 适合全段胶粘、开槽嵌入 | 仅适合常规拉伸或临时测试 |
**推荐产品：**
我们为您定制的 13 点光栅串均默认采用聚酰亚胺涂覆：
- [OFSCN® High-Strength Fiber Bragg Gratings / Fiber Bragg Grating Strings (Bare)](https://www.ofscn.com/fbg-products/high-strength-fbg.html)
**相关产品图片参考：**
 ![OFSCN® 高强度光纤光栅串（聚酰亚胺涂覆）](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/cc222ef208c31db363b1fb41db42b3b856a21368.jpeg)
_(注：图中金黄色的即为聚酰亚胺涂层，厚度极薄，呈现半透明金属感)_
**工程师建议：**
如果您使用丙烯酸酯涂覆的光纤进行轴承实验，滚珠经过时的应变峰值可能会被削减 20%~30%，且波形会变宽。 **请务必坚持使用聚酰亚胺（PI）涂覆版本。**
请问您在后续的 13 个测点排布中，是否已经按照 150μm 的直径重新核对了槽宽？如果确定使用 PI 涂层，我们现在即可为您锁定生产参数。
[Previous page](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105.md?page=2)
[Next page](https://forum.ofscn.net/t/topic/1105.md?page=4)
