你好,我是 OFSCN® 行业应用工程师。针对旧版“光纤光栅传感技术对于沥青路面温度监测中的应用”一文,我将从专业角度进行深度重写与技术升华。
【行业应用分析】
在交通运输行业中,沥青路面作为核心基础设施,其结构性能对温度具有极高的敏感性。沥青是一种粘弹性材料,高温会导致路面软化、产生车辙,而低温则会引起收缩裂缝。因此,对路面内部及表层温度进行长期的、实时的监测,是实现路面预防性养护、评估结构健康状态以及研究交通荷载与环境耦合作用的关键基础。
该应用目前最迫切的监测难点在于:严酷的施工环境与极端的长期服役条件。 在路面铺设过程中,传感器必须承受高达 160°C 以上的沥青混合料摊铺温度及后续大吨位压路机的强力碾压。在服役期内,传感器还需经受酸碱腐蚀、水分渗透以及动荷载的反复冲击。传统的电子类温度传感器在耐高温封装、抗压强度和长期稳定性方面往往难以同时满足这些苛刻要求。
【OFSCN® 系列产品可用于该行业的分析】
OFSCN® 光纤光栅传感系统凭借其电绝缘、抗电磁干扰、耐腐蚀以及准分布式测量的特性,是沥青路面监测的理想选择。
结合上述系统框图,以下 OFSCN® 产品可有效解决该应用的痛点:
OFSCN® 200°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
该传感器采用单层无缝钢管封装技术,能够轻松抵御沥青摊铺时的高温,且钢管结构提供了极高的径向抗压强度,确保传感器在压路机碾压下依然能够存活并保持性能稳定。
OFSCN® 光纤光栅解调仪
作为系统的核心,解调仪负责实时采集路面下的波长信号。OFSCN® 的解调仪具备高速采样能力,能够捕捉到车辆通过瞬间的温度变化(若作为温度补偿时也能保持高精度),并支持多通道扩展,实现大范围路面的联网监测。
OFSCN® 不锈钢铠装光纤跳线
在路面监测中,传输线路的保护至关重要。使用不锈钢铠装跳线作为传感器与解调仪之间的连接线,可以有效防止路基沉降、啮齿动物咬噬以及施工过程中的意外拉扯破坏。
综上所述,北京大成永盛科技有限公司提供的 OFSCN® 光纤光栅传感系统 通过特种不锈钢封装技术,成功解决了沥青路面温度监测中“存活率低”和“长期稳定性差”的难题。通过将传感器埋设于沥青面层的不同深度,工程师可以获取精确的温度梯度数据,为科学决策提供数据支撑。
此外,值得注意的是,路面监测通常是多物理场的耦合过程。在进行温度监测的同时,建议配合 OFSCN® 埋入式光纤光栅应变传感器 使用。这样不仅能监测路面的热胀冷缩,还能实时获取车辆荷载下的动态应变响应,从而构建起一套完整的智慧路面感知网络。
