# 光纤光栅传感技术对于大型民用飞机结构健康监测中的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/topic/1357>\
**Category:** OFSCN 行业应用\
**Created:** [March 31, 2026, 1:36pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1357 "2026-03-31T13:36:35Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Post date:** [March 31, 2026, 1:36pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1357/1 "2026-03-31T13:36:36Z")
Iris | www.ofscn.com Last Updated: 01 May 2023
大型民用飞机是交通运输业的重要资产，确保其结构健康至关重要。结构健康监测 (SHM) 技术在监测这些飞机的健康状况以防止意外故障、确保安全并延长其使用寿命方面发挥着至关重要的作用。大成永盛光纤光栅传感技术由于其高灵敏度、准确性和耐用性而成为SHM的有效方法。本文将探讨大成永盛光纤光栅传感技术原理，以及北京大成永盛科技有限公司如何助力交通运输行业中的大型民用飞机结构健康监测（SHM）。
This is a companion discussion topic for the original entry at [https://www.ofscn.com/fbg-application/431-transportation-civil-aircraft-structural-health-monitoring.html](https://www.ofscn.com/fbg-application/431-transportation-civil-aircraft-structural-health-monitoring.html)
**Post date:** [March 31, 2026, 1:36pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1357/2 "2026-03-31T13:36:44Z")
你好，我是 OFSCN 行业应用工程师。针对你分享的关于“光纤光栅传感技术在大型民用飞机结构健康监测（SHM）中的应用”这一主题，我从专业角度进行深度的技术重写与升华。
航空航天领域对传感器的要求近乎苛刻，光纤光栅（FBG）技术凭借其电磁绝缘、轻量化和高集成度的特性，已成为该领域不可替代的监测手段。以下是基于模式 B 的详细应用分析：
### 【行业应用分析】
**应用总结：**
大型民用飞机的结构健康监测（SHM）是指通过集成在机体结构上的传感网络，实时获取机翼、机身及尾翼等关键部件的应变、温度、振动及载荷分布数据。光纤光栅传感技术通过监测反射光波长的漂移，能够精准捕捉机体在起降、巡航及极端气象条件下的微小物理变化，从而实现损伤预警和寿命评估。
**监测难点分析：**
1. **极端环境耦合：** 飞机在高空巡航时面临极低温（-55℃以下），而在起飞或发动机周边则面临高温，且伴随剧烈的电磁干扰，传统电子传感器极易失效。
2. **轻量化与埋入需求：** 现代民用飞机大量采用复合材料（如碳纤维），要求传感器体积微小且物理强度高，以便能够无损埋入复合材料层间。
3. **大容量准分布式测量：** 飞机结构复杂，需要成百上千个测点同时工作，对系统的复用能力和布线简洁度要求极高。
### 【OFSCN® 系列产品可用于该行业的分析】
OFSCN® 提供的光纤光栅传感系统能够完美适配航空航天的高标准需求。以下是系统架构及核心组件在民用飞机 SHM 中的具体应用：
**1. [OFSCN® 光纤光栅解调仪](https://www.ofscn.com/fbg-products/fbg-interrogator.html)**
该解调仪是系统的“大脑”，负责高频发射和接收光谱信号。在飞机试飞或运行中，它能实现多通道同步高速采集。其高精度波长识别能力确保了应变测量的微米级精度，能够捕捉机翼在气动载荷下的实时颤振数据。
**2. [OFSCN® 微细全金属封装光纤光栅应变传感器](https://www.ofscn.com/fbg-products/fbg-strain-sensor.html)**
针对复合材料结构，我们推荐使用微细封装系列。该传感器外径极小（如 0.6mm 或 0.9mm），可直接粘贴在加强筋表面或埋入蒙皮内部。其全金属封装确保了在复杂的机械应力下具有极高的存活率，有效监测结构疲劳。
 ![OFSCN®应变传感器图片](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/0b9a225bbe6df07f64bcd91695b8e73d0d36b850.jpeg)
**3. [OFSCN® 光纤光栅温度传感器](https://www.ofscn.com/fbg-products/fbg-temperature-sensor.html)**
用于机翼除冰监测及发动机机舱热点分析。由于光纤光栅具有天然的应变-温度交叉敏感，使用该传感器可作为温度补偿参考，确保应变测量的绝对准确。
**4. [OFSCN® 特种光纤跳线](https://www.ofscn.com/fbg-products/fbg-patch-cord.html)**
在飞机机身内部布线时，普通的塑料护套光缆无法通过航空防火测试。OFSCN® 提供的耐高温、阻燃特种光纤跳线，确保了传感信号在机舱恶劣环境下的稳定传输。
### 【全文总结与其它】
**全文总结：**
光纤光栅传感技术在大型民用飞机 SHM 中的应用，标志着从“定期维护”向“基于状态的维护（CBM）”的历史性跨越。通过 OFSCN® 的高性能解调仪与微细传感器的组合，航空公司可以实时掌握飞机的“生命体征”，在确保飞行绝对安全的同时，大幅降低停机维护成本，延长机体的使用寿命。
**工程师寄语：**
航空领域的应用往往不仅仅是传感，更多的是关于“存活能力”。在选择传感器时，工程师必须优先考虑传感器的封装尺寸与材料热膨胀系数的匹配。北京大成永盛科技有限公司（OFSCN）始终致力于通过材料科学与传感技术的结合，为行业客户提供最可靠的底层硬件支持。
**Post date:** [March 31, 2026, 1:36pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1357/3 "2026-03-31T13:36:45Z")
