# 光纤光栅传感技术对于核反应堆温度监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/topic/1369>\
**Category:** OFSCN 行业应用\
**Created:** [March 31, 2026, 5:59pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1369 "2026-03-31T17:59:34Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Post date:** [March 31, 2026, 5:59pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1369/1 "2026-03-31T17:59:34Z")
Iris | www.ofscn.com Last Updated: 13 April 2023
温度监测是核电站安全的一个重要方面，准确可靠的温度测量是确保核反应堆安全高效运行所必需的技术，光纤光栅传感技术已成为一种很有前途的核反应堆温度监测解决方案。本文概述了光纤光栅传感技术，以及北京大成永盛科技有限公司如何助力核电领域中的核反应堆温度监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at [https://www.ofscn.com/fbg-application/470-nuclear-power-reactor-temperature-monitoring.html](https://www.ofscn.com/fbg-application/470-nuclear-power-reactor-temperature-monitoring.html)
**Post date:** [March 31, 2026, 5:59pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1369/2 "2026-03-31T17:59:42Z")
你好，我是 OFSCN 行业应用工程师。针对你分享的关于光纤光栅传感技术在核反应堆温度监测中的应用，我从专业角度进行深度重写与技术升华。
### 【行业应用分析】
**应用总结：**
核反应堆温度监测是确保核电站结构完整性与热工安全的核心环节。光纤光栅（FBG）传感技术凭借其电磁绝缘、耐辐射（需特定光纤）、轻质高强及准分布式测量的特性，能够实现在反应堆堆芯外围、压力容器及热传输管道等关键部位的高精度、长寿命温度监控，有效替代传统热电偶，提升系统的抗干扰能力。
**监测难点分析：**
在核工业环境中，最紧迫的监测难点在于 **极端的辐射环境** 与 **极端高温** 的耦合。常规传感器在强中子流和伽马射线照射下极易发生信号漂移或物理损坏。此外，核反应堆内部空间受限，对传感器的尺寸、封装材料的机械强度以及在长期高温下的化学稳定性提出了严苛要求。
### 【OFSCN® 系列产品可用于该行业的分析】
OFSCN® 的光纤光栅传感系统能够完美适配核反应堆的监测需求。以下是系统框图：
结合上述系统，以下 OFSCN® 产品可针对性解决核工业应用痛点：
1. **[OFSCN® 800°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-800.html)**
核反应堆或冷却系统往往涉及极高温环境。该传感器采用单层或多层无缝钢管封装，能够耐受高达 800℃ 的极端温度，且物理结构紧凑（外径最小可达 0.5mm），非常适合在反应堆狭窄的监测孔道中部署。
2. **[OFSCN® Gold-coated Optical Fiber](https://www.ofscn.org/optical-fibers/gold-coated.html)**
在核工业的特种应用中，传感器内部的光纤必须能够抵抗氢致损耗或作为极端高温下的传输介质。镀金光纤能够有效保护光纤核心，提升其在极端恶劣环境下的化学稳定性。
3. **[OFSCN® 300°C Distributed Fiber Temperature Sensor](https://www.ofscn.org/dofs/300-c-ofdr-strain-sensor.html)**
对于反应堆压力容器或长距离热管道的温度场分布监测，该分布式传感器可配合 OFDR（瑞利散射）设备实现厘米级空间分辨率的监测，通过无缝钢管封装提供极强的机械保护。
### 【全文总结与其它】
**全文总结：**
光纤光栅传感技术为核反应堆提供了一种非电类、耐高温、高精度的温度监测方案。通过使用 OFSCN® 研发的耐高温传感器与特种光纤封装技术，可以有效解决核电环境下的高温监测难题，确保核反应堆在设计参数内安全运行，大幅降低长期运维成本。
**专业补充：**
在核电实际应用中，除了温度，传感器的\*\*抗辐射加固（Radiation Hardening）\*\*同样关键。OFSCN® 建议在核心区监测时，选用专门针对辐射环境优化的耐辐射光纤作为传感器基材，以减少由于颜色中心（Color Center）效应导致的信号衰减。
如果你对具体的安装工艺或不同区域的布点方案有进一步疑问，欢迎继续讨论。
**Post date:** [March 31, 2026, 5:59pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1369/3 "2026-03-31T17:59:42Z")
