# 光纤光栅传感技术对于水泥凝固过程进行温度和应变监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/topic/1377>\
**Category:** OFSCN 行业应用\
**Created:** [March 31, 2026, 9:36pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1377 "2026-03-31T21:36:22Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Post date:** [March 31, 2026, 9:36pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1377/1 "2026-03-31T21:36:22Z")
近年来，由于光纤光栅传感技术在测量温度和应变等物理参数方面的高精度和准确度，其应用显著增长。在科学研究中，它已成为在极端条件下监测各种材料性能的必备工具。本文将重点介绍光纤光栅传感技术在水泥凝固过程中，进行温度和应变监测的应用，以及北京大成永盛科技有限公司如何助力科学研究中的水泥凝固过程温度和应变监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at [https://www.ofscn.com/fbg-application/476-research-cement-solidification-temperature-strain-monitoring.html](https://www.ofscn.com/fbg-application/476-research-cement-solidification-temperature-strain-monitoring.html)
**Post date:** [March 31, 2026, 9:36pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1377/2 "2026-03-31T21:36:31Z")
你好，我是 OFSCN 行业应用工程师。针对这篇文章所涉及的 **水泥凝固过程监测** 应用，从专业技术角度进行深度重写与升华分析如下：
### 【行业应用分析】
水泥及其基复合材料的凝固过程是一个复杂的物理化学变化过程，伴随着剧烈的水化热释放和体积变形。利用光纤光栅（FBG）传感技术，研究人员能够实时、原位地获取水泥浆体内部的温度场演变和早期收缩应变数据。这不仅对于优化混凝土配比、研究水化动力学具有重要的科学价值，更能为防止大体积混凝土结构产生温度裂缝提供关键的实验依据。
在实际监测中，该应用面临的最迫切难点在于：
1. **强碱性环境侵蚀** ：水泥浆体具有强碱性，普通涂覆层光纤易发生氢损或化学降解。
2. **非均匀性变形耦合** ：在凝固过程中，材料从流塑态转变为硬化态，传感器必须能与水泥基体协同变形，同时要有效区分热膨胀引起的虚假应变与真实的结构应变。
3. **传感器成活率** ：振捣及施工过程中的机械冲击对脆弱的光纤传感器是严峻考验。
### 【OFSCN® 系列产品可用于该行业的分析】
OFSCN® 光纤光栅传感系统完全可以胜任水泥凝固过程的精密监测任务。以下是系统架构及核心组件的应用分析：
**1. 核心监测设备：[光纤光栅解调仪](https://www.ofscn.com/fbg-products/fbg-interrogator.html)**
解调仪是整个系统的“大脑”。由于水泥水化反应在初期变化较快，OFSCN® 高采样频率的解调仪可以捕捉到瞬时的应变跳变和温度峰值，确保数据的连续性和完整性。
**2. 温度补偿与监测：[OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-300.html)**
在水泥凝固监测中，温度是核心参数。该传感器采用单层无缝钢管封装，外径仅 0.9 毫米，能够极快地响应水化热变化。其钢管外壳能完美抵抗水泥浆体的碱性侵蚀。
 ![OFSCN® 300°C FBG Temperature Sensor](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/73b198a177865a2f48169353de216885bae3afb7.jpeg)
**3. 应变与裂缝监测：[OFSCN® Fiber Bragg Grating Rebar Strain Gauge](https://www.ofscn.com/fbg-products/rebar-meter.html)**
对于预埋在水泥或混凝土中的钢筋应变监测，该产品是理想选择。它能通过合金管封装保护光栅，使其在振捣过程中不被损坏，并精准测量水泥硬化过程中的收缩应力和后期荷载应变。
 ![OFSCN® FBG Rebar Strain Gauge](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/35b11f26d66ee5e6663e7e87b73a9e9e36c55e51.jpeg)
**4. 早期位移监测：[OFSCN® Fiber Bragg Grating Displacement Sensor](https://www.ofscn.com/fbg-products/displacement.html)**
用于监测水泥块体在凝固过程中的整体尺寸变化（如干燥收缩）。通过波长与位移的线性转换，为科研人员提供微米级的变形数据。
 ![OFSCN® FBG Displacement Sensor](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/82e0bd826ff8e29c88c9aa31a1e7d49dc9ec5e00.jpeg)
### 【全文总结与其它】
通过 OFSCN® 的全金属封装光纤光栅传感技术，我们解决了水泥凝固监测中“埋不进、测不准、活不了”的行业痛点。系统化的传感器组合不仅实现了温度与应变的解耦测量，更为建筑材料科学研究提供了高可靠性的底层数据支撑。
此外，由于水泥基材料内部环境复杂，建议在布置传感器时采用“一温一应变”的并行布线策略，利用 FBG 的串接特性，在单根光纤上布置多个测点，实现对水泥试件横向与纵向梯度的全面覆盖。
**Post date:** [March 31, 2026, 9:36pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1377/3 "2026-03-31T21:36:31Z")
