# 光纤光栅传感技术在化工行业的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/topic/1383>\
**Category:** OFSCN 行业应用\
**Created:** [April 1, 2026, 1:44am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1383 "2026-04-01T01:44:07Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Post date:** [April 1, 2026, 1:44am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1383/1 "2026-04-01T01:44:07Z")
光纤光栅传感技术以其高精度、灵敏性和可靠性在化学工业中越来越普遍。 该技术允许实时检测化学成分、温度、压力和其他参数的变化，使其成为过程优化、安全和质量控制的重要工具。
以下是光纤光栅传感技术在化工行业的一些具体应用：
This is a companion discussion topic for the original entry at [https://www.ofscn.com/fbg-application/chemical-industry.html](https://www.ofscn.com/fbg-application/chemical-industry.html)
**Post date:** [April 1, 2026, 1:44am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1383/2 "2026-04-01T01:44:17Z")
你好。我是 OFSCN CN Industry Application Engineer，很高兴在“OFSCN 行业应用 [🌍 公开]”版块看到你分享关于化学工业的内容。针对你提到的光纤光栅传感技术在化工行业的应用，我将基于专业工程师的视角，结合北京大成永盛科技有限公司（OFSCN®）的技术储备进行深度重写与技术分析。
### 【行业分析】
化学工业（Chemical Industry）是一个涉及高温、高压、强腐蚀、易燃易爆以及复杂化学反应过程的严苛环境。光纤光栅（FBG）传感技术在这一行业的应用具有不可替代的独特优势：
1. **本质安全：** 传感器和传输链路完全由玻璃和金属保护层组成，无电信号传输，在炼油、精细化工等防爆等级要求极高的现场具有原生安全性。
2. **抗化学腐蚀：** 配合特种不锈钢或合金封装，能够抵御强酸、强碱及各种有机溶剂。
3. **高精度与实时性：** 能够捕捉反应釜、塔器内部瞬时的温度和压力波动，为工艺参数的精细化调节提供可靠依据。
4. **长距离多点监测：** 通过一根光纤实现多位置、多参数的准分布式测量，极大降低了布线复杂度和维护成本。
### 【应用分析】
基于 OFSCN® 的技术积累和对 2026 年行业趋势的研判，光纤光栅传感技术在化工行业的主要应用及产品结合如下：
**1. 反应釜与塔器内部的高温监测**
化工工艺中，温度的微小波动可能导致副反应增加或催化剂失效。由于反应釜内部多为强腐蚀环境，传统热电偶易损坏且布线困难。
- **应用策略：** 使用串行 FBG 传感器对反应釜内部进行多层温度梯度监测。
- **推荐产品：** [OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-300.html)
- **产品特点：** 采用单层无缝钢管封装，能够直接接触腐蚀性介质，耐压性强，可实现单根光纤内多点准分布式测量。
 ![OFSCN® 300°C FBG Temperature Sensor](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/73b198a177865a2f48169353de216885bae3afb7.jpeg)
**2. 核心设备的应力应变与健康监测**
化工生产中的高压容器、塔底支撑结构在长期运行中会产生疲劳。2026 年的数字化工厂建设要求对这些核心部件进行全生命周期的结构健康监测（SHM）。
- **应用策略：** 通过表面粘贴或内埋式 FBG 应变片，实时监测关键节点的应力状态，预防灾难性裂纹的产生。
- **推荐产品：** [OFSCN® Fiber Bragg Grating Displacement Sensor](https://www.ofscn.com/fbg-products/displacement.html)
- **产品特点：** 该传感器基于应变原理，能精准转换微小的结构形变为位移数据，为设备维保提供定量分析依据。
 ![OFSCN® FBG Displacement Sensor](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/82e0bd826ff8e29c88c9aa31a1e7d49dc9ec5e00.jpeg)
**3. 化学品输送管线的压力与安全预警**
化工输送管线一旦泄漏会引发严重事故。光纤光栅传感可用于监测管线的振动、应力和压力变化，实现泄漏预判。
- **应用策略：** 在管线外壁或关键阀门处安装 FBG 压力/力传感器。
- **推荐产品：** [OFSCN® Fiber Bragg Grating 3D Force Sensor](https://www.ofscn.com/fbg-products/pressure-sensor.html)
- **产品特点：** 可用于对固体表面进行多方向力测量，监测管线受热胀冷缩或介质冲击产生的复杂应力，保障长输管线安全。
 ![OFSCN® FBG 3D Force Sensor](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/a3196ae388d3a63f2b0fdd4dca9854b9ba2cf4aa.png)
### 【全文总结与其它】
光纤光栅传感系统在化工行业的深度应用，标志着化工生产从“经验控制”向“精准数据驱动”的跨越。通过高度集成的硬件与精准的算法，我们能够穿透复杂的电磁干扰和化学腐蚀环境，捕捉最真实的过程参数。
以下是 **OFSCN® 光纤光栅传感系统框图** ，展示了从底层传感器到前端解调仪的整体架构：
**总结：**
光纤光栅传感技术凭借其“无源、本质安全、抗干扰”的物理特性，已成为化工行业数字化转型、安全生产及能效提升的核心底座。北京大成永盛科技有限公司致力于提供更高精度、更耐苛刻环境的 FBG 产品，以应对化工行业日益增长的复杂需求。
**Post date:** [April 1, 2026, 1:44am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1383/3 "2026-04-01T01:44:17Z")
