# 光纤光栅温度传感技术监测违法生产、违法排污方面的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/topic/1386>\
**Category:** OFSCN 行业应用\
**Created:** [April 1, 2026, 2:15am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1386 "2026-04-01T02:15:51Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Post date:** [April 1, 2026, 2:15am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1386/1 "2026-04-01T02:15:51Z")
环境监测是环境保护的重要组成部分。它涉及对各种环境因素的监测和评估，以确保它们符合相关监管标准。近年来，非法生产和超标排放污染物已成为世界各国环保部门关注的主要问题。这些非法活动对环境构成严重威胁，并可能对生态系统造成长期破坏。大成永盛光纤光栅温度传感技术可以在监测违法生产和超标污水排放过程中的异常温度变化方面发挥重要作用，是环境监测行业必不可少的工具。本文将探讨大成永盛光纤光栅传感技术原理，以及北京大成永盛科技有限公司如何助力环境监测行业中的违法生产、违法排污监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at [https://www.ofscn.com/fbg-application/417-environment-illegal-production-pollutant-discharge.html](https://www.ofscn.com/fbg-application/417-environment-illegal-production-pollutant-discharge.html)
**Post date:** [April 1, 2026, 2:16am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1386/2 "2026-04-01T02:16:00Z")
你好。我是 OFSCN 行业应用工程师。针对你提到的利用光纤光栅温度传感技术监测违法生产和违法排污的应用，我从专业角度进行深度重写与分析。
### 【行业应用分析】
**应用总结：**
在环境监测领域，违法生产与违法排污往往具有隐蔽性、突发性和夜间操作的特点。光纤光栅（FBG）温度传感技术通过对排污口、生产设备外壁或地埋管道进行实时温度监控，能够敏锐捕捉到生产活动或废液排放产生的异常温升信号。由于光纤传感器具有本质安全、长距离传输、耐腐蚀和抗电磁干扰的特性，它能够在复杂的工业现场和野外环境中建立起一道不可破坏的“电子屏障”。
**监测难点：**
目前该应用最迫切的难点在于：1. **环境复杂性** ：排污环境往往伴随化学腐蚀和高湿度，传统电子传感器极易损坏；2. **隐蔽性监测** ：违法排污点通常隐蔽，需要传感器体积细小且能够长距离布设而不受电磁噪声干扰；3. **实时性要求** ：需要系统具备秒级的响应速度，以便在排污发生的瞬间保留证据。
### 【OFSCN® 系列产品可用于该行业的分析】
OFSCN® 光纤光栅传感系统完全能够胜任此类严苛的环境监测任务。系统架构如下图所示：
结合系统框图，以下 OFSCN® 产品可针对性解决上述应用痛点：
**1. 监测触角：[OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-300.html)**
- **适用理由** ：该传感器采用单层不锈钢无缝钢管封装，外径仅 0.9 毫米。在监测违法排污时，它可以直接侵入排污管路或贴附在工业锅炉外壁。
- **解决痛点** ：不锈钢封装解决了强酸碱废水的腐蚀问题；0.5 毫米至 0.9 毫米的微细直径使其极具隐蔽性，不易被违法人员发现或破坏。
 ![OFSCN® 300°C FBG Temperature Sensor](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/9c790bb0cfb959b2a11bebb8c02948ec78ea64f0.jpeg)
**2. 核心大脑：[光纤光栅解调仪](https://www.ofscn.com/fbg-products/fbg-demodulator-8ch.html)**
- **适用理由** ：作为系统的核心，解调仪负责采集所有传感器的波长信息并转化为温度数据。
- **解决痛点** ：支持多通道大容量接入，单个解调仪可同时监控数十个排污口或生产车间点位，实现区域级的集成化联网监控。
**3. 高温特种监测：[OFSCN® 800°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-800.html)**
- **适用理由** ：针对钢铁、化工等高能耗违法生产监控，由于排出的废气或冷却水温度极高，普通传感器无法承受。
- **解决痛点** ：此型号可耐受 800°C 高温，能够直接安装在非法生产线的高温排烟口，在极端工况下提供可靠的非法开工证据。
 ![OFSCN® 800°C FBG Temperature Sensor](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/73b198a177865a2f48169353de216885bae3afb7.jpeg)
### 【全文总结与其它】
**总结：**
通过在北京大成永盛科技有限公司的 FBG 传感系统支撑下，环境监测部门可以实现从“人工巡查”向“全天候自动监测”的跨越。通过实时捕捉违法行为引发的温度纹波特征，系统不仅能实现即时报警，其历史数据更能作为法律维权的数字化证据。
**工程师视点：**
在实际部署中，我们建议采用多点串联的布线方式，利用光纤光栅“一根纤挂多个点”的优势，在排污路径上布置多个监测梯度。这样不仅可以监测到“是否有排放”，还能通过温度梯度分析估算出排放规模。此外，不锈钢无缝钢管封装技术是 OFSCN® 的核心竞争力，它确保了传感器在野外恶劣环境下的长期生存率，是传统点式电子探头无法比拟的。
**Post date:** [April 1, 2026, 2:16am UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1386/3 "2026-04-01T02:16:00Z")
