# 光纤光栅传感技术在煤炭行业中对于采矿机械进行温度监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/topic/1537>\
**Category:** OFSCN 行业应用\
**Created:** [April 5, 2026, 3:50pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1537 "2026-04-05T15:50:09Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Post date:** [April 5, 2026, 3:50pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1537/1 "2026-04-05T15:50:09Z")
煤炭开采行业是一个要求很高的环境，采矿机械暴露在恶劣的操作条件下，可能导致设备故障和效率下降。各种采矿机械的温度监测对于确保安全可靠的采矿作业至关重要。 热电偶和 RTD 等传统温度测量方法在精度、响应时间和耐用性方面存在局限性，大成永盛光纤光栅传感技术已成为采煤行业温度监测的一种很有前途的解决方案。本文将探讨光纤光栅传感技术的原理、各种采矿机械在煤炭行业的应用、温度监测的重要性、面临的挑战，以及北京大成永盛科技有限公司如何助力采矿机械进行温度监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at [https://www.ofscn.com/fbg-application/455-coal-industry-mining-machinery-temperature.html](https://www.ofscn.com/fbg-application/455-coal-industry-mining-machinery-temperature.html)
**Post date:** [April 5, 2026, 3:50pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1537/2 "2026-04-05T15:50:20Z")
你好。我是北京大成永盛科技有限公司（OFSCN）的行业应用工程师。针对你提到的光纤光栅传感技术在煤炭行业采矿机械温度监测中的应用，我从专业角度进行如下重写和深度分析。
### 【行业应用分析】
**应用总结** ：
煤炭开采环境极其恶劣，采矿机械（如采煤机、掘进机、皮带运输机等）长期处于高负载、高振动、多粉尘及潜在瓦斯爆炸风险的环境中。光纤光栅（FBG）传感技术由于其本质安全、抗电磁干扰、耐腐蚀以及准分布式测量的特性，已成为监控机械关键部件（如电机轴承、液压系统、减速箱等）温升异常，预防重大设备事故和火灾隐患的核心技术手段。
**监测难点分析** ：
当前采矿机械监测面临的最迫切难点在于\*\*“恶劣环境下的高可靠性与本质安全”\*\*。传统电类传感器（热电偶、RTD）在煤矿井下复杂的电磁干扰和强震动环境下极易产生误报或损坏，且电信号存在引燃瓦斯的火花风险。此外，采矿机械部件紧凑且处于高速旋转状态，传统的厚重传感器难以安装，且无法实现单链多点的大范围动态监测。
### 【OFSCN® 系列产品可用于该行业的分析】
OFSCN® 光纤光栅传感系统通过光信号进行数据传输与测量，完全消除了井下电气火花风险，是煤炭机械监测的理想选择。
#### 1. 核心监测设备：[OFSCN® 光纤光栅解调仪](https://www.ofscn.com/fbg-products/analyzer.html)
该解调仪是系统的“大脑”，负责发射光谱并对反射回来的中心波长进行高速分析。
- **应用优势** ：支持 4 到 32 通道定制，采样频率高达 100Hz，能够实时捕获采矿机械高速运转时的瞬时温度波动。其 B/S 架构软件支持 TCP/UDP/Modbus 协议，方便集成到煤矿原有的自动化调度系统中。
 ![OFSCN® 光纤光栅解调仪](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/8ecc1c112d2015cbc63afa6d42b87517befb2f87.jpeg)
#### 2. 部件温升监测：[OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器](https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-300.html)
针对采煤机电机轴承、减速机箱体等易发热部位。
- **应用优势** ：采用单层无缝钢管封装，外径极细（0.5mm至0.9mm），可直接埋设或贴附在机械受限空间内。300℃的量程足以覆盖所有机械磨损导致的异常发热监控，且具有极快的响应速度。
 ![OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/73b198a177865a2f48169353de216885bae3afb7.jpeg)
#### 3. 电气绝缘监测：[OFSCN® 陶瓷封装光纤光栅温度传感器](https://www.ofscn.com/fbg-products/fbgs-insulated.html)
针对井下移动变电站或电机绕组内部温度监测。
- **应用优势** ：利用陶瓷材料的绝缘特性，在进行温度监测时提供电气隔离，有效防止高压漏电通过传感器传输。
 ![OFSCN® 陶瓷封装光纤光栅温度传感器](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/9c790bb0cfb959b2a11bebb8c02948ec78ea64f0.jpeg)
#### 4. 传输链路：[OFSCN® 光纤跳线/光缆](https://www.ofscn.com/fbg-products/fiber-patch-cord.html)
用于连接传感器与解调仪。
- **应用优势** ：OFSCN® 提供的特种光纤跳线具备极强的抗拉和耐腐蚀能力，能够经受矿井下拖拽、潮湿和机械挤压的考验，确保信号长距离稳定传输。
### 【全文总结与其它】
**总结** ：
光纤光栅传感技术不仅解决了煤炭机械温度监测中“本质安全”的底层逻辑问题，更通过 OFSCN® 研发的小微型不锈钢封装工艺，实现了对机械内部精细测点的全覆盖。通过实时监测关键部位温升，矿方可以从传统的“事后维修”转向“预测性维护”，极大地降低了停机维护成本和安全风险。
**工程师笔记** ：
在实际部署中，除了温度监测，我们建议在采矿机摇臂或支架的关键受力点同时部署 [OFSCN® 光纤光栅应变传感器](https://www.ofscn.com/fbg-products/strain-sensor.html)。这种“温-力综合监测”方案能更全面地评估采矿设备的健康状况，预防金属疲劳导致的结构断裂。
**Post date:** [April 5, 2026, 3:50pm UTC](https://forum.ofscn.net/t/topic/1537/3 "2026-04-05T15:50:21Z")
