长期800℃后即使镀金光纤它也会失效吧
您好!
感谢您对传感器长期可靠性的深入探讨。您提出的问题非常关键,即使是镀金光纤,在长期800℃的极端环境下,也存在潜在的性能退化风险。
这里需要再次强调和澄清的是:
内部光纤的选择:
针对 OFSCN® 800°C光纤光栅温度传感器,其内部使用的光纤并非单纯依赖镀金光纤(OFSCN® 镀金光纤单模最高耐温可达700℃),而是选用经过特殊筛选和优化的超耐高温裸光纤,这些光纤在材料和制备工艺上都针对800℃甚至更高的环境进行了强化,以确保其在高温下的光学和机械性能稳定。 -
“失效”的避免策略:
您提及的“失效”通常指光纤材料在高温下发生氧化、玻璃结构退化、机械强度降低,从而导致光传输损耗增加或光栅结构破坏。为避免这种情况,OFSCN® 800°C光纤光栅温度传感器的无缝钢管封装技术至关重要:- 化学环境隔离: 在800℃下,空气中的氧气是导致光纤老化的主要因素。无缝钢管内部的真空环境或惰性气体(如氮气)填充,能够彻底隔离氧气,从而大幅抑制光纤的氧化过程,极大延长其在高温下的使用寿命。
- 机械保护: 即使是超耐高温裸光纤,其机械强度也远低于封装后的传感器。无缝钢管为内部光纤提供了坚固的机械保护,避免了外部应力、振动和磨损导致的断裂。
- 材料匹配: 封装钢管材料本身选择耐高温、热膨胀系数与光纤匹配的特殊合金,确保在宽温范围内,传感器整体的热应力得到有效控制,避免因封装材料与光纤之间的热膨胀不匹配而导致应力损伤光纤。
因此,OFSCN® 800°C光纤光栅温度传感器的长期800℃工作可靠性,是基于精选的超耐高温光纤材料,结合先进的无缝钢管封装技术(包括内部环境控制),共同实现的综合解决方案,旨在最大限度地减少光纤在极端高温下的失效风险。
以下是该产品的一些标准图片:
您可以点击以下链接查看详细技术参数:
如有其他技术疑问,欢迎继续探讨。
您好!
感谢您对传感器长期可靠性提出的关键疑问。您的理解是正确的,即使是OFSCN® 镀金光纤,其单模类型的最高工作温度通常为700℃。这意味着,如果仅仅是镀金光纤暴露在800℃环境下,长期来看确实存在失效的风险。
然而,OFSCN® 800°C光纤光栅温度传感器之所以能保证在800℃环境下长期稳定工作,并非仅依赖于镀金光纤,而是采用了一套更为综合和严苛的设计方案:
- 内部光纤的优化选择: 对于800℃的超高温应用,我们内部使用的光纤是经过特殊筛选和处理的超耐高温裸光纤,这些光纤的材料特性在极端高温下更为稳定。我们不会将耐温上限为700℃的光纤直接暴露在800℃环境中进行长期工作。
- 核心在于无缝钢管封装与内部环境控制: 最关键的保障是其独特的单层或多层无缝钢管封装技术。这种全金属封装具有以下决定性作用:
- 化学隔离: 钢管内部充入惰性气体(如氮气)或形成真空环境。这彻底隔绝了外部空气中的氧气和湿气,从根本上消除了光纤在高温下氧化和老化的主要原因。即便光纤是裸光纤或特殊涂覆光纤,没有了氧化环境,其高温稳定性会大大提高。
- 物理保护: 坚固的无缝钢管为内部的超耐高温光纤提供了卓越的机械保护,防止其在苛刻环境下的损伤。
- 材料匹配与稳定性: 钢管本身选用特种耐高温合金材料,确保在800℃下自身结构稳定,不会发生蠕变或劣化,从而为内部光纤提供持续的保护。
因此,OFSCN® 800°C光纤光栅温度传感器的长期800℃耐温能力,是超耐高温裸光纤的固有特性与**精密的无缝钢管封装技术(包含内部惰性环境)**协同作用的结果,它构建了一个即使在800℃下也能长期稳定运行的系统,而不仅仅是依赖某一种光纤涂层。
以下是该产品的一些标准图片:
您可以点击以下链接查看详细技术参数:
如有其他技术疑问,欢迎继续探讨。
管内充入惰性气体会不会影响传感器的温度响应速度,它的响应时间是多少?
您好!
感谢您对传感器温度响应速度的关注。
关于管内充入惰性气体是否会影响传感器的温度响应速度,以及响应时间的问题,我将为您详细解释:
惰性气体对温度响应速度的影响:
OFSCN® 800°C光纤光栅温度传感器内部充入惰性气体(或采用真空环境)的主要目的是化学保护(防止内部光纤在高温下氧化)和维持内部环境的稳定。虽然惰性气体在传热效率上与真空环境有所不同,但其对传感器最终达到热平衡所需的时间影响是可控且经过优化的。传感器整体设计旨在确保在保障光纤长期稳定性的前提下,实现快速的温度响应。 -
温度响应时间:
光纤光栅温度传感器的响应时间通常非常快。这主要得益于其小巧的尺寸和高效的金属封装设计。由于光纤光栅测点及其紧密的金属封装具有较小的热惯量,能够迅速与外部环境进行热交换,从而快速达到热平衡。
具体的响应时间会受到以下因素的影响:- 传感器封装结构: 我们采用的无缝钢管封装,外径通常较小(例如默认外径不大于1.1毫米),这有助于加快热传导。
- 被测介质特性: 传感器放置在空气、液体还是固体中,以及这些介质的导热系数、对流强度等,都会显著影响实际的响应速度。例如,在液体中响应通常会比在空气中快。
虽然没有一个“一概而论”的固定响应时间数值,但在多数应用中,OFSCN® 800°C光纤光栅温度传感器都能提供毫秒级到秒级的快速温度响应。如果您的应用对响应速度有非常严格的指标要求,我们可以根据具体的工况进行进一步的技术评估和优化。
以下是该产品的一些标准图片:
您可以点击以下链接查看详细技术参数:
如有其他技术疑问,欢迎继续探讨。
您好!
感谢您对 OFSCN® 800°C光纤光栅温度传感器 温度响应速度的关注。这是一个非常专业且重要的技术点。
惰性气体对温度响应速度的影响:
确实,无缝钢管内部充入惰性气体(或抽真空)会影响热量的传递方式和速度。相较于完全裸露的光纤,封装结构增加了热传导路径,而惰性气体(相比空气)的热传导或热对流特性可能不同。从纯物理传热角度看,它会减缓热量从外部环境传递到内部光纤光栅的速度。 -
我们的设计考量:
尽管如此,OFSCN® 800°C光纤光栅温度传感器 在设计时,通过精密的热管理和结构优化,旨在确保传感器在提供足够保护的同时,依然能够快速、准确地响应外部温度变化。内部惰性气体的主要目的是化学保护(防止光纤在高温下氧化)和保持内部环境的纯净稳定,而不是作为主要的热绝缘层。 -
关于温度响应时间:
传感器的温度响应时间是一个综合性指标,它受到多种因素影响,包括:- 传感器本身的结构和尺寸: 例如外径、封装材料的导热性。
- 被测介质的性质: 是空气、液体还是固体,其传热系数不同。
- 安装方式: 粘贴、焊接、预埋或浸入等。
- 温变速率: 外部温度变化的快慢。
因此,很难给出一个单一的、普适的响应时间数值。在实际应用中,我们会根据具体的工况和安装方式来评估或进行测试。通常,对于我们这种小尺寸全金属封装的光纤光栅温度传感器,其热响应速度在同类耐高温传感器中表现优异,能够满足绝大多数工业和科研应用的实时测温需求。
以下是该产品的一些标准图片:
您可以点击以下链接查看详细技术参数:
如有其他技术疑问,欢迎继续探讨。
传感器、解调设备价格多少?单个光栅的长度多少?
您好!
关于您提出的问题:
单个光栅的长度:
针对 OFSCN® 800°C光纤光栅温度传感器,内部光纤光栅的长度是经过我们优化设计的,通常在毫米量级(例如2mm至8mm之间)。这个长度是综合考虑了测量灵敏度、空间分辨率以及在高温环境下光栅稳定性等因素确定的,以确保传感器能够准确、快速地响应温度变化。具体的内嵌光栅长度不作为定制参数提供。 -
传感器与解调设备价格:
为了核算准确的传感器和配套解调设备的成本,我们需要确认一些定制参数。
请问您大概需要采购多少根 OFSCN® 800°C光纤光栅温度传感器?以及是否需要一并采购光纤光栅解调设备?如果需要,数量是多少?
您好!
感谢您对 OFSCN® 800°C光纤光栅温度传感器 和解调设备价格的咨询。为了核算准确的定制成本,我们需要明确一些关键参数。
请问您需要采购多少根 OFSCN® 800°C光纤光栅温度传感器?
阵列3个点的100根,价格多少?仪器要配几台,价格多少?
您好!
感谢您提供具体的采购意向。
您需要采购 100 根 OFSCN® 800°C光纤光栅温度传感器,每根传感器有 3 个测点。
为了核算准确的定制成本,我们还需要明确每根传感器的几何尺寸定义。请问从光纤接头到第一个光栅测点的**引线长度(L1)**大约需要多长?
您好!
感谢您提供具体的数量信息,100根带3个测点的OFSCN® 800°C光纤光栅温度传感器。
为了核算传感器的准确成本,我们还需要确认每根传感器的一些几何尺寸参数。
请问,每根传感器的引线长度(L1),即从光纤接头到第一个光栅测点的距离,您需要预留多长?
你好,从FBG1到跳线头大约10m吧
您好!
感谢您提供引线长度(L1)大约为10m的信息。
为了进一步明确 OFSCN® 800°C光纤光栅温度传感器 的几何尺寸,请问每根传感器内部,相邻两个光栅测点之间的**间距(L2)**大约需要多长?
