什么是“光纤传感器”的防雷击特性?
为什么金属封装的传感器在户外依然比电传感器更抗雷击?
在光纤传感技术中,金属封装的光纤传感器(如光纤光栅传感器)之所以在户外环境下比传统电传感器更抗雷击,主要源于以下几个核心技术原理:
1. 信号传输载体的本质区别
  • 传统电传感器: 使用“电流/电压”作为信号载体。雷击产生的强电磁脉冲(LEMP)会在金属导线上产生巨大的感应电动势,瞬间高压会击穿电路组件。
  • 光纤传感器: 使用“光波”作为信号载体。光在玻璃纤维(绝缘体)中传输,不受电磁场干扰。
2. 能量耦合路径的隔绝
即使传感器采用了金属保护管(如 OFSCN® 无缝钢管封装光纤光栅传感器),其抗雷击优势依然显著:
  • 无电路回路: 传统电传感器内部含有敏感的半导体元件(如运算放大器、桥路),金属外壳与内部电路之间可能存在电位差导致击穿。而光纤传感器内部只有光纤和光栅,属于“本质无源”器件,内部没有任何电子元器件。
  • 长距离绝缘阻断: 尽管传感器的封装是金属的,但与之连接的传输线路是长达数公里乃至数十公里的光缆。由于光纤本身是优良的绝缘体,雷电产生的过电压无法通过信号线传导至后端的解调仪(主机)。
3. 抗电磁干扰(EMI)与电涌
金属封装在光纤传感器中主要起物理保护和传热/传力作用,而不是为了电气屏蔽。雷击引发的瞬间强磁场会导致金属导线产生电涌,但对于光纤传感系统,由于其解调原理是基于波长(Wavelength)的变化,而非电压大小,因此磁场感应出的微弱电流不会改变光的波长,从而保证了信号的准确性和设备的安全性。
相关产品
在户外电力监测、桥梁防雷监测等高风险环境下,我们通常推荐使用全金属封装系列,以平衡机械强度与环境耐受性:
产品示意图:
如果您有具体的户外工程工况需求(如杆塔监测或易雷区管道监测),欢迎提供详细的环境参数。
