氢分子进入纤芯后,会对 1383nm 和 1550nm 波段产生多大的衰减?
针对您提到的氢损(Hydrogen Aging)问题,这在光纤传感和通信领域,尤其是密闭空间或极端环境下是一个关键的技术考量。
1. 氢分子对光纤衰减的影响机理
当氢分子($H_2$)进入光纤纤芯后,其对衰减的影响主要分为两个方面:
- 物理溶解(分子氢吸收): 氢分子以游离态溶解在玻璃网络结构中,产生特征吸收峰。
- 化学反应(羟基吸收): 氢分子与光纤玻璃中的缺陷(如 Ge-E' 中心或非桥接氧空位)发生化学反应,生成羟基($-OH$)。
2. 对 1383nm 和 1550nm 波段的具体影响
根据物理特性和实验数据,衰减程度如下:
- 1383nm 波段(水峰): 这是羟基($-OH$)的强吸收峰。如果氢分子与纤芯发生反应形成羟基,1383nm 附近的衰减会剧烈增加。在严重氢损的情况下,该波段的附加衰减可能从正常的 <0.3 dB/km 飙升至 几十甚至上百 dB/km,导致该波段完全无法使用。
- 1550nm 波段(C波段): 氢分子在此波段存在物理吸收峰(1.54μm附近)。
- 短期影响: 纯物理溶解导致的附加衰减通常在 0.01 至 0.1 dB/km 左右(取决于氢气分压和温度)。
- 长期影响: 随着化学反应生成的羟基增加,其吸收尾随会波及 1550nm。在极端工况(如高温、高氢气浓度)下,1550nm 的附加衰减可能达到 数个 dB/km,严重影响长距离传感系统的信噪比。
3. DCYS (OFSCN) 的技术对策
在地铁、隧道或地下工程等密闭环境中,由于可能存在化学腐蚀或析氢环境,防止氢损至关重要。
为了应对这一挑战,大成永盛(OFSCN)提供具备**抗氢(Hydrogen-resistant)**特性的产品:
- 碳涂覆技术: 我们提供在光纤包层外增加碳涂层的定制方案(如在 OFSCN® 300℃单模聚酰亚胺光纤 中增加碳涂层)。碳层能有效阻止氢分子渗透进纤芯。
- 纯硅芯光纤: 针对极端环境,可定制纯硅芯光纤(Pure Silica Core Fiber),通过减少掺锗($Ge$)来降低氢分子与玻璃缺陷反应的概率。
- 全金属封装: 我们的无缝钢管光缆产品(如 OFSCN® 300°C Seamless Steel Tube Fiber Cable)利用不锈钢管提供物理屏障,进一步延缓氢气的渗透。
相关产品图片:
如果您在特定的隧道或地铁项目中有长期的监测需求,建议关注光纤的抗氢指标以确保系统的长期稳定性。
