在刻写光栅前后,这些工艺如何影响光纤的光敏性和稳定性?
你好,我是大成永盛(OFSCN)的售前工程师。针对您提到的“载氢”与“脱氢”工艺及其对光纤光敏性和稳定性的影响,以下从物理原理与工程实践角度为您进行解答:
1. 什么是“载氢”处理?
**载氢(Hydrogen Loading)**是指将光纤置于高压(通常为 10-20 MPa)的氢气或氘气环境中,在一定温度下维持数天,使氢分子通过扩散渗透到光纤的二氧化硅(SiO2)网络结构中。
- 目的(提高光敏性): 普通的单模光纤(如 OFSCN® G.652D光纤)的光敏性较低。通过载氢,氢分子与光纤中的缺陷位或掺杂元素(如锗 Ge)发生反应,在紫外光刻写过程中能更显著地改变折射率,从而能够刻写出反射率更高的光纤光栅(FBG)。
- 适用产品: 这种工艺常用于 OFSCN® Polyacrylate Fiber Bragg Gratings (bare) 或 OFSCN® Polyimide Fiber Bragg Gratings (bare) 的生产。
2. 什么是“脱氢”处理?
**脱氢(De-hydrogenation / Annealing)**是指在光栅刻写完成后,将光纤置于高温炉中进行热处理(退火)。
- 目的(提高稳定性):
- 排除残余氢气: 载氢后的光纤中残留的氢分子会导致光纤的损耗增加(尤其是在红外波段),脱氢可以将未反应的氢分子强制扩散出光纤。
- 物理结构稳定: 刻写过程中形成的折射率调制有一部分是不稳定的“瞬态缺陷”。通过高温退火(脱氢),可以预先去除这些易衰减的部分,确保传感器在长期使用中(尤其是高温环境下)中心波长不会发生漂移。
3. 对光敏性和稳定性的影响总结
| 工艺阶段 | 对光敏性的影响 | 对稳定性的影响 |
| 刻写前(载氢) | 极大增强: 使普通光纤具备刻写强光栅的能力。 | 降低: 载氢光纤性质不稳定,需冷冻保存,且损耗较高。 |
| 刻写后(脱氢) | 略有下降: 退火会导致光栅反射率略微降低(擦除部分不稳定光栅)。 | 极大增强: 消除波长漂移隐患,确保传感器在额定温度范围内长期可靠。 |
4. 技术演进说明
需要注意的是,并非所有的光栅刻写都需要载氢。例如,采用飞秒激光逐点刻写技术生产的产品,如 OFSCN® Standard Femtosecond Fiber Bragg Gratings,由于飞秒激光能量密度极高,可以直接通过多光子吸收效应改变折射率,因此不需要载氢处理,这使得光纤能够保持原始的机械强度和化学稳定性。
如果您有关于特定工况下光栅稳定性的具体要求,欢迎继续探讨。
