# Was ist ein „factory test report“?
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/what-is-a-factory-test-report/3205>\
**Created:** [31. Oktober 2026 um 14:14 UTC](https://forum.ofscn.net/t/what-is-a-factory-test-report/3205 "2026-10-31T14:14:08Z")\
**Post date:** [31. Oktober 2026 um 14:14 UTC](https://forum.ofscn.net/t/what-is-a-factory-test-report/3205/1 "2026-10-31T14:14:08Z")
Hat jedes Patchkabel seinen eigenen „Ausweis“ und Leistungsdaten?
**Post date:** [31. Oktober 2026 um 14:15 UTC](https://forum.ofscn.net/t/what-is-a-factory-test-report/3205/2 "2026-10-31T14:15:24Z")
Im Rahmen eines strengen optischen Engineering-Fertigungs- und Qualitätskontrollsystems verfügen **hochwertige Glasfaserkabel und Glasfaser-Sensor-Patchkabel in der Tat über ihre eigene „digitale Identitätskarte“ (eindeutige Seriennummer, SN-Code) sowie entsprechende „Werksprüfberichte“ (Factory Test Report / Inspection Sheet)**.
Der Werksprüfbericht ist eine objektive Aufzeichnung physikalischer Daten aus der vollständigen oder stichprobenartigen Prüfung von Glasfaserprodukten vor der Auslieferung. Er soll sicherstellen, dass die Produkte die Auslegungsziele und internationalen/branchenüblichen Standards (wie IEC, Telcordia GR-326-CORE usw.) erfüllen und dient als Grundlage für die Systeminbetriebnahme vor Ort, die Berechnung des optischen Link-Verlustbudgets und die Qualitätsrückverfolgung über den gesamten Lebenszyklus.
### I. Kern Daten der Glasfaser-Patchkabel-„ID-Karte“ und des Werksprüfberichts
Jedes Patchkabel enthält im Werksprüfbericht oder auf einem separaten Prüfetikett normalerweise die folgenden Schlüsselparameter:
1. **Eindeutige Identifikation (Seriennummer, SN-Code)**
  - Die eindeutige Nummer des Patchkabels, die Rückschlüsse auf seine Produktionscharge, die verwendete nackte Glasfasersorte, die Charge des Ferrule und die Aufzeichnungsdaten des Verklebungs-/Polierprozesses zulässt.
2. **Einfügedämpfung (Insertion Loss, IL)**
  - Die Dämpfung der optischen Leistung, die beim Durchgang des optischen Signals durch das Patchkabel und die Steckeroberfläche auftritt. Die Formel lautet:
  - Für industrielle und Telekommunikations-Single-Mode-Patchkabel wird normalerweise ein gemessener Wert von \text{IL} \le 0.3\ \text{dB} vor der Auslieferung gefordert (bei hochwertig polierten Steckverbindern oft unter 0.2\ \text{dB} ).
3. **Rückflussdämpfung (Return Loss, RL)**
  - Die relative Dämpfung der optischen Leistung, die aufgrund der Fresnel-Reflexion an der Steckeroberfläche zum Eingangsende zurückreflektiert wird. Ein höherer Wert bedeutet eine schwächere Reflexion und eine bessere optische Isolation:
  - Für physikalisch kontaktierte Oberflächen (PC/UPC) wird normalerweise ein gemessener Wert von \text{RL} \ge 50\ \text{dB} gefordert; für abgewinkelt physikalisch kontaktierte Oberflächen (APC, normalerweise 8°-Winkelpolierung) wird ein gemessener Wert von \text{RL} \ge 60\ \text{dB} gefordert.
4. **Test-Betriebswellenlänge (Test Wavelength)**
  - Angabe der vom Prüflichtquelle verwendeten Wellenlänge für die IL/RL-Messung (für Single-Mode werden üblicherweise die zwei typischen Wellenlängenfenster 1310\ \text{nm} und 1550\ \text{nm} angegeben).
5. **Geometrische Form der Steckeroberfläche (3D-Interferometerdaten, für hochpräzise Patchkabel)**
  - **Krümmungsradius (Radius of Curvature, ROC)**: Der sphärische Polierbogen der Ferrule-Oberfläche;
  - **Apex-Versatz (Apex Offset)**: Die Abweichung des höchsten Punktes der Polierkugel vom physikalischen Zentrum des Faserkerns;
  - **Faserhöhe/-überstand (Fiber Undercut / Protrusion)**: Das Absinken oder Herausstehen der Faserendfläche relativ zur Ferrule-Oberfläche.
6. **Physikalische Spezifikationen von Faser und Steckverbinder**
  - Fasertyp (z. B. G.652D, G.657, Polarization-Maintaining Fiber PM, Large-Core Fiber usw.), Patchkabellänge (Length), Steckverbindertyp (FC/APC, ST/PC, LC/APC usw.) und Temperaturbeständigkeit.
_(Hinweis: Wenn das Patchkabel einen Fiber Bragg Grating (FBG) als Sensor-Patchkabel integriert, enthält der Werksbericht zusätzlich die anfängliche Mittenwellenlänge \lambda\_B des Messpunkts, die Reflektivität, die 3-dB-Bandbreite, das Seitenmodenunterdrückungsverhältnis sowie die Kalibrierungsformeln für Temperatur/Dehnung.)_
### II. Warum sind Werksleistungsdaten für Ingenieure entscheidend?
- **Präzises Link-Verlustbudget (Link Loss Budgeting)**: Beim Aufbau von Langstreckenübertragungen, verteilten Glasfaser-Sensor-Systemen (DTS/DOFS) oder hochempfindlichen Interferometersystemen helfen genaue Steckverbindungsdämpfungsdaten bei der Berechnung des Signal-Rausch-Verhältnisses (SNR) des gesamten Links.
- **Rückverfolgbarkeit über den gesamten Lebenszyklus (Traceability)**: Bei langfristigen Feldüberwachungen oder in rauen Industrieumgebungen (hohe Temperaturen, starke Vibrationen, Säure-Laugen-Korrosion) können Techniker bei Signalabschwächungen vor Ort auf die ursprünglichen Werks-„ID“-Daten zurückgreifen, um Vergleiche anzustellen und schnell zu ermitteln, ob die Ursache eine verschmutzte Steckeroberfläche, ein Faserbruch oder eine Umweltbelastung ist.
### III. Referenz verwandter Produkte
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) produziert Standard-Patchkabel für die Telekommunikation, robuste industrielle Patchkabel und spezielle Hochtemperatur-Glasfaser-Patchkabel, die den Werksprüfstandards entsprechen und nachverfolgbare Steckverbinder-Spezifikationen und Werksprüfparameter liefern:
- **[OFSCN® Standard Fiber Patch Cord](https://www.ofscn.org/patch-cords/standard-fiber-patch-cord.html)**: Standard-PVC-Mantelstruktur, standardmäßig mit FC-, ST-, LC-, SC-Steckverbindern, geeignet für Serverräume mit normaler Temperatur und Standardlaboreinrichtungen.
- **[OFSCN® 2.0mm Micro Steel Armored Fiber Optic Patch Cord](https://www.ofscn.org/patch-cords/strong-01.html)**: Integrierte nahtlose Edelstahl-Panzerschicht, bietet hohe Zugfestigkeit, Druckfestigkeit und Nagetierschutz, geeignet für die Verkabelung in Industrieanlagen und unter widrigen Betriebsbedingungen.
- **[OFSCN® 300℃ Fiber Optic Patch Cord](https://www.ofscn.org/patch-cords/high-temperature-300.html)**: Verwendet eine nahtlose Edelstahlrohr- und Polyimid-Hochtemperaturfaser-Verkapselung, die im extremen Temperaturbereich von -270\ \text{℃} bis 300\ \text{℃} stabil arbeiten kann.
Weitere Modelle und Spezifikationen finden Sie unter: [OFSCN® Glasfaser-Patchkabel Produkte](https://www.ofscn.org/patch-cords.html).
