# ¿Qué es una prueba de "pérdida de hidrógeno en fibra óptica"?
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/what-is-a-fiber-optic-hydrogen-aging-hydrogen-loss-test/3040>\
**Created:** [15 Octubre, 2026 11:31 UTC](https://forum.ofscn.net/t/what-is-a-fiber-optic-hydrogen-aging-hydrogen-loss-test/3040 "2026-10-15T11:31:28Z")\
**Post date:** [15 Octubre, 2026 11:31 UTC](https://forum.ofscn.net/t/what-is-a-fiber-optic-hydrogen-aging-hydrogen-loss-test/3040/1 "2026-10-15T11:31:28Z")
En el pozo, ¿cómo hace el hidrógeno para que la fibra óptica se ponga negra? ¿Cómo se simula este proceso?
**Post date:** [15 Octubre, 2026 11:32 UTC](https://forum.ofscn.net/t/what-is-a-fiber-optic-hydrogen-aging-hydrogen-loss-test/3040/2 "2026-10-15T11:32:27Z")
En los entornos extremos bajo tierra de la industria del petróleo y el gas (alta temperatura, alta presión, es decir, HPHT), el fenómeno de “fibra óptica que se vuelve negra” se conoce comúnmente en ingeniería óptica como **Pérdida Inducida por Hidrógeno (Hydrogen-induced Loss)** o **Oscurecimiento por Hidrógeno en Fibra Óptica (Hydrogen Darkening)**. Este fenómeno provoca un aumento drástico en la pérdida de transmisión de la fibra óptica en un corto período, lo que resulta en una atenuación severa de la señal o incluso en la incapacidad total de transmitir luz.
A continuación, se presenta un análisis desde las perspectivas de los mecanismos físico-químicos y los métodos de prueba de simulación de laboratorio:
### I. Mecanismos Físicos y Químicos del Oscurecimiento de la Fibra Óptica por Gas de Hidrógeno Bajo Tierra
El gas de hidrógeno en el entorno bajo tierra proviene principalmente de la **liberación asociada a fluidos de yacimiento** (como trazas de H\_2 libre, H\_2S), la **pirólisis de materia orgánica a alta temperatura** y las **reacciones secundarias de corrosión electroquímica** que ocurren cuando los componentes metálicos entran en contacto con fluidos ácidos. Cuando la fibra óptica entra en contacto con hidrógeno a alta temperatura y alta presión, sufre principalmente dos etapas de interacción:
#### 1. Difusión Física de Hidrógeno Molecular (Pérdida Reversible)
- **Proceso de Penetración** : El diámetro cinético de las moléculas de hidrógeno (H\_2) es extremadamente pequeño (aproximadamente 0.29\ \text{nm}). Impulsado por la alta temperatura del subsuelo (generalmente superior a 80^\circ\text{C} a 200^\circ\text{C}+ ) y la alta presión del yacimiento, el H\_2 puede penetrar la capa protectora de polímero en un corto tiempo y difundirse en los espacios microscópicos de la red de vidrio de dióxido de silicio (\text{SiO}\_2).
- **Pico de Absorción Física** : Las moléculas de H\_2 libres disueltas en los poros de la red de vidrio tienen niveles de energía de vibración que absorben energía. La frecuencia combinada de la vibración fundamental de estas moléculas y las vibraciones de la red de dióxido de silicio forma un pico de absorción principal significativo en una longitud de onda de aproximadamente 1.24\ \mu\text{m}, y una serie de bandas de absorción asociadas en bandas como 1.38\ \mu\text{m}, 1.41\ \mu\text{m} y 1.52\ \mu\text{m}. Si la fibra óptica se retira del entorno de hidrógeno, estas moléculas libres se desorberán y liberarán gradualmente con el tiempo, lo que resulta en una pérdida hasta cierto punto reversible.
#### 2. Enlace Químico y Reacción de Defectos (Oscurecimiento Permanente e Irreversible)
Bajo la catálisis continua de alta temperatura del pozo de petróleo, el hidrógeno que ha penetrado en el núcleo de la fibra reacciona químicamente con los defectos en la red de vidrio y los dopantes, transformándose en centros de absorción permanentes:
- **Formación de Hidróxidos (\equiv\text{Si-OH} / \equiv\text{Ge-OH})**:
Los defectos de oxígeno no puente (Non-Bridging Oxygen Defects) o los iones dopantes de valencia variable presentes durante la fabricación de la fibra óptica pueden capturar átomos de hidrógeno a alta temperatura, sufriendo reacciones como:
\equiv\text{Si}-\text{O}^{\bullet} + \text{H}\_2 \rightarrow \equiv\text{Si}-\text{OH} + \text{H}^{\bullet}
Los grupos hidroxilo generados tienen una banda de absorción característica muy fuerte en 1.383\ \mu\text{m}, y el ensanchamiento de su banda de absorción afecta gravemente las ventanas de comunicación y detección (1.55\ \mu\text{m}).
- **Absorción de Hidruros (\equiv\text{Si-H} / \equiv\text{Ge-H})**:
Si la fibra óptica utiliza dopaje de germanio ( \text{Ge} ) para aumentar el índice de refracción, los defectos de óxido de germanio reaccionan fácilmente con el hidrógeno para formar \equiv\text{Ge-H} (pico de absorción alrededor de 1.64\ \mu\text{m}) y \equiv\text{Si-H} (pico de absorción alrededor de 1.53\ \mu\text{m}).
- **Cola de Banda de Absorción de Corta Longitud de Onda (UV Absorption Tail)**:
Lo que es aún más crítico es que los abundantes centros de defectos generados por la participación del hidrógeno en reacciones de reducción producen bandas de absorción extremadamente intensas en las regiones visible y ultravioleta cercana. El borde de banda de esta banda de absorción se extiende hasta la banda infrarroja, lo que provoca un aumento drástico en la atenuación de la fibra óptica en toda la banda de transmisión. Macroscópicamente, esto se manifiesta como una pérdida total de transmitancia, conocida en ingeniería como “oscurecimiento”. Este proceso químico es completamente irreversible.
### II. Cómo Simular este Proceso: Pruebas de Envejecimiento/Pérdida por Hidrógeno en Fibra Óptica
Para reproducir y evaluar este proceso en el laboratorio, se utilizan principalmente las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (como **IEC 60793-1-51** ) y las especificaciones técnicas de organizaciones internacionales de detección de fibra óptica para petróleo y gas (como **SEAFOM** ), a través de **pruebas de envejecimiento acelerado con carga de hidrógeno a alta temperatura y alta presión**.
#### 1. Composición del Sistema de Prueba
- **Autoclave de Alta Temperatura y Alta Presión** : Se utiliza para contener muestras de fibra óptica o componentes de cables ópticos a probar, capaz de soportar altas temperaturas (desde temperatura ambiente hasta 250^\circ\text{C}+ ) y altas presiones (desde presión atmosférica hasta decenas de megapascals).
- **Sistema de Control y Distribución de Gas** : Proporciona gas de hidrógeno de alta pureza (100\%\ \text{H}\_2) o una mezcla de nitrógeno e hidrógeno con una presión parcial específica (por ejemplo, 1\%\sim 5\%\ \text{H}\_2 + 95\%\sim 99\%\ \text{N}\_2), equipado con un controlador de presión de precisión y una válvula de seguridad a prueba de explosiones para alivio de presión.
- **Dispositivo de Salida de Fibra Óptica con Sello a Presión** : Permite que la fibra óptica entre y salga del autoclave, asegurando que la prueba se realice en condiciones selladas, presurizadas y calentadas.
- **Sistema de Monitoreo Espectral** : Incluye una fuente de luz de banda ancha de espectro amplio (como lámpara halógena, fuente de luz ASE) y un analizador de espectro óptico (OSA), o un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR), para monitorear dinámicamente la evolución de la pérdida en diferentes longitudes de onda en tiempo real.
#### 2. Flujo de Simulación Estándar
1. **Prueba de Referencia (Baseline)**:
En un entorno de aire a temperatura y presión ambiente, se prueba el espectro de atenuación inicial \alpha\_0(\lambda) de la muestra de fibra óptica en todo el espectro ( 1200\ \text{nm} \sim 1650\ \text{nm} ).
2. **Etapa de Envejecimiento Acelerado con Carga de Hidrógeno (Hydrogen Loading)**:
La muestra se coloca y sella en el autoclave, se llena con una presión parcial de hidrógeno predeterminada y se calienta a la temperatura de prueba acelerada (por ejemplo, 100^\circ\text{C}, 150^\circ\text{C} o 200^\circ\text{C}).
  - Se monitorea en tiempo real la tasa de aumento de la pérdida de la fibra óptica en 1240\ \text{nm} (pico característico del hidrógeno molecular), 1383\ \text{nm} (pico característico del hidroxilo), 1530\ \text{nm} (enlace silicio-hidrógeno) y 1550\ \text{nm} (ventana de operación principal del sistema).
  - Se continúa calentando y presurizando hasta que la pérdida alcance una meseta de saturación, y se registran los datos de cinética de reacción en diferentes etapas.
3. **Desorción y Evaluación de Pérdida Irreversible (Desorption / Outgassing)**:
La fibra óptica se retira del autoclave o se enfría y se despresuriza el hidrógeno dentro del autoclave. Se hornea a una temperatura específica para desorber el hidrógeno, de modo que todas las moléculas de H\_2 libres no reaccionadas se difundan y escapen.
  - Después de la desorción completa, se vuelve a probar el espectro de atenuación espectral \alpha\_1(\lambda) .
  - El incremento \Delta\alpha = \alpha\_1(\lambda) - \alpha\_0(\lambda) representa la **pérdida permanente por hidrógeno químico** de la fibra óptica en las condiciones del subsuelo.
4. **Predicción de Vida Útil según Arrhenius (Arrhenius Lifetime Prediction)**:
Utilizando las constantes de velocidad de reacción obtenidas a 2\sim 3 temperaturas de aceleración diferentes, se ajusta la fórmula de energía de activación de Arrhenius para establecer un modelo matemático de extrapolación. Este modelo se utiliza para predecir el incremento acumulado de atenuación de la fibra óptica después de 10 o 20 años de servicio en las condiciones reales del pozo (por ejemplo, 80^\circ\text{C}\sim 150^\circ\text{C}).
### III. Soluciones de Ingeniería y Productos para Resistir la Pérdida por Hidrógeno Bajo Tierra
Para hacer frente al severo oscurecimiento por pérdida de hidrógeno bajo tierra, la ingeniería generalmente adopta las siguientes rutas técnicas:
1. **Modificación del Material del Núcleo** : Utilizar núcleo de sílice pura (Pure Silica Core) o fibra dopada con flúor especial, y evitar el uso de dopaje alto de germanio para eliminar los puntos de defecto activos que reaccionan fácilmente con el hidrógeno.
2. **Capa de Aislamiento Anti-Hidrógeno** : Depositar químicamente (CVD) una capa de carbono densa (Carbon Hermetic Coating) o una capa metálica (como una capa de oro resistente a altas temperaturas) en la superficie de la fibra óptica para evitar la difusión de átomos/moléculas de hidrógeno hacia adentro.
3. **Blindaje de Tubo de Aleación sin Costura Multicapa de Alta Resistencia a la Corrosión** : Para bloquear la infiltración de fluidos de yacimiento, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. ha desarrollado cables ópticos especiales para pozo de petróleo con tubos metálicos sin costura multicapa para condiciones de operación bajo tierra:
- [OFSCN® Double-Layer High-Temperature Downhole Fiber Optic Cable](https://www.ofscn.org/sst-cables/two-layer.html)
- [OFSCN® Triple-Layer Downhole High-Temperature Fiber Optic Cable](https://www.ofscn.org/sst-cables/three-layer.html)
Estos cables ópticos utilizan tubos de acero inoxidable 316L o tubos de acero sin costura de aleación a base de níquel resistente a la corrosión 825 anidados en varias capas. Pueden contener fibras ópticas con revestimiento de poliimida de alta temperatura, proporcionando un alto nivel de protección física y barrera de infiltración para la detección distribuida de temperatura (DTS), acústica (DAS) y deformación en pozos de petróleo.
