O que é um "Adaptador Resistente a Altas Temperaturas"?
Quando um adaptador resistente a altas temperaturas é instalado na parede de uma câmara de alta temperatura, sua estabilidade e confiabilidade são garantidas por meio de seleção de material específica e design estrutural.
Para fornecer a explicação técnica mais precisa, preciso esclarecer alguns detalhes sobre sua aplicação:
  1. Qual é a temperatura máxima de operação da sua câmara? (por exemplo, 100°C, 300°C ou superior?)
  2. A câmara está sob vácuo ou pressão? (Isso determina se você precisa de um adaptador padrão de alta temperatura ou uma flange/passagem selada.)
Princípios Técnicos de Resistência ao Calor
Geralmente, a DCYS (OFSCN) garante o desempenho de adaptadores de alta temperatura através dos seguintes métodos:
  • Seleção de Material: Ao contrário de adaptadores plásticos padrão que derretem ou se deformam, o Adaptador de Fibra Óptica Resistente a Altas Temperaturas OFSCN® utiliza ligas metálicas de alta qualidade e cerâmicas especializadas. Esses materiais possuem coeficientes de expansão térmica (CTE) extremamente baixos, o que significa que experimentam mínimas mudanças dimensionais mesmo com o aumento das temperaturas.
  • Usinagem de Precisão: A luva de alinhamento interna (geralmente zircônia ou cerâmica de alta temperatura) é projetada com tolerâncias que levam em conta a expansão térmica, garantindo que os núcleos das fibras ópticas permaneçam alinhados sem emperramento físico ou perda de sinal.
  • Integridade da Vedação: Se a aplicação exigir que a câmara seja hermética, utilizamos a Flange Selada a Vácuo OFSCN®. Estas são construídas com aço inoxidável (série CF ou KF) e utilizam vedações metal-metal ou juntas especializadas de alta temperatura para evitar vazamentos causados por ciclos térmicos.
Imagem do Produto Padrão:
Assim que você fornecer os requisitos de temperatura e pressão, poderei recomendar a configuração específica mais adequada para o seu projeto.
