# 광섬유의 “코팅 경화율”이란 무엇인가요?
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/what-is-the-degree-of-coating-cure-of-an-optical-fiber/2806>\
**Created:** [9월 11, 2026, 1:19오전 UTC](https://forum.ofscn.net/t/what-is-the-degree-of-coating-cure-of-an-optical-fiber/2806 "2026-09-11T01:19:44Z")\
**Post date:** [9월 11, 2026, 1:19오전 UTC](https://forum.ofscn.net/t/what-is-the-degree-of-coating-cure-of-an-optical-fiber/2806/1 "2026-09-11T01:19:44Z")
외피가 제대로 가공되지 않으면 광섬유의 강도에 영향을 미칩니까?
**Post date:** [9월 11, 2026, 1:19오전 UTC](https://forum.ofscn.net/t/what-is-the-degree-of-coating-cure-of-an-optical-fiber/2806/2 "2026-09-11T01:19:56Z")
네, 광섬유 코팅층이 “불완전하게 경화”되면(즉, 코팅 경화도가 낮거나 불충분하게 경화되면) **광섬유의 기계적 강도와 장기 사용 수명이 현저하게 부정적인 영향** 을 받게 됩니다.
재료 역학 및 광학 공학적 메커니즘 관점에서 볼 때, 이는 주로 다음과 같은 주요 측면에서 나타납니다.
### 1. 기계적 버퍼링 보호 능력 저하로 인한 유리 표면 미세 균열 증가
광섬유 본체(이산화규소 유리)의 실제 인장 강도는 주로 표면의 미세 결함 및 미세 균열(Griffith 미세 균열)에 의해 결정됩니다.
- **정상 경화** ：높은 가교 밀도를 가진 외부 코팅층이 단단한 기계적 보호를 제공하고, 내부 코팅층은 낮은 탄성 계수의 탄성 버퍼링을 제공합니다.
- **불충분한 경화** ：코팅층의 가교 네트워크가 완전히 형성되지 않고, 탄성 계수와 경도가 설계 사양에 도달하지 못하여 내마모성과 반경 방향 충격 저항 능력이 크게 감소합니다. 광섬유가 후속 권취, 재권선, 케이블링 또는 튜브 삽입 과정에서 외부 기계적 마찰 및 전단 응력에 의해 부드러운 코팅층이 쉽게 뚫리게 되어 유리 표면에 기계적 긁힘 및 미세 결함이 발생하며, 이로 인해 광섬유의 **단기 파괴 강도** (인장 강도)가 직접적으로 감소합니다.
### 2. 수분 침식 및 응력 부식 가속화로 장기 정적 피로 수명 대폭 단축
광섬유의 장기 인장 환경에서의 파괴 실패는 주로 \*\*응력 부식(Stress Corrosion)\*\*에 의해 유발됩니다.
- 불충분하게 경화된 폴리머 네트워크는 기공률이 높고, 미반응 활성 단량체나 광개시제 조각이 잔류하여 코팅층의 **내수성 및 내습성 능력이 현저히 악화** 됩니다.
- 수분 분자가 코팅층을 더 쉽게 통과하여 유리 클래딩 표면에 축적됩니다. 장력 하에서 수분 분자는 이산화규소와 화학 반응을 일으킵니다.
- 이로 인해 미세 균열이 아임계적으로 확장(균열이 느리게 성장)되어 광섬유의 \*\*응력 부식 민감도 계수(n 값)\*\*를 크게 낮추고, 광섬유가 정격 작동 응력 하에서의 **장기 피로 수명을 급격히 단축** 시킵니다.
### 3. 코팅 부착력 이상으로 시공 및 탈피 시 2차 손상 유발
코팅 경화 불충분은 내부 코팅층과 유리 표면의 계면 자유 에너지 및 내부 코팅층과 외부 코팅층 간의 결합력을 변화시킵니다.
- **박리력 불안정** ：코팅이 끈적거리거나, 박리력이 너무 크거나, 탈리 및 층 분리(Delamination)가 발생할 수 있습니다.
- 광섬유 융착, 단면 준비 또는 센서 제작 시 기계적 탈피 과정에서, 스트리퍼 날이 미끄러지거나 코팅층이 불균일하게 찢어지는 현상이 발생하기 쉬우며, 심지어 베어 광섬유 표면을 직접 긁어 광섬유가 탈피 영역에서 조기 취성 파괴를 일으킬 수 있습니다.
### 4. 추가 광학 성능 저하(마이크로벤딩 손실 민감성 증가)
기계적 강도에 직접적인 영향을 미칠 뿐만 아니라, 코팅 경화 불량은 코팅의 기계적 감쇠 특성을 손상시킵니다. 온도 변화(-40°C ~ +85°C) 또는 측면 압력을 받을 때, 코팅층이 응력을 균일하게 분산시키지 못하여 광섬유 코어에 미세한 굽힘을 유발하고, 이로 인해 추가적인 **마이크로벤딩 부가 손실** 이 발생합니다.
### 요약
광섬유 코팅층의 경화율(일반적으로 85% ~ 95% 이상 요구됨)은 광섬유 물리적 보호의 생명선입니다. 불충분한 경화는 외부 기계적 손상에 대한 광섬유의 “갑옷” 강도를 직접적으로 약화시킬 뿐만 아니라, 응력 부식을 가속화하여 광섬유의 장기 기계적 신뢰성을 심각하게 손상시킵니다.
