# Was ist die „Reaktionszeit des technischen Supports“?
**URL:** <https://forum.ofscn.net/t/what-is-the-response-time-of-technical-support/3071>\
**Created:** [19. Oktober 2026 um 14:51 UTC](https://forum.ofscn.net/t/what-is-the-response-time-of-technical-support/3071 "2026-10-19T14:51:45Z")\
**Post date:** [19. Oktober 2026 um 14:51 UTC](https://forum.ofscn.net/t/what-is-the-response-time-of-technical-support/3071/1 "2026-10-19T14:51:45Z")
Der Feldwert springt, können die OFSCN®-Experten sofort ein Spektrumanalyset für mich durchführen?
**Post date:** [19. Oktober 2026 um 14:52 UTC](https://forum.ofscn.net/t/what-is-the-response-time-of-technical-support/3071/2 "2026-10-19T14:52:19Z")
Bei Datensprüngen im Außeneinsatz können Sie direkt hier im Forum Screenshots des aktuellen Reflexionsspektrums, Zeitverlaufskurven der Wellenlänge oder exportierte Rohspektraldaten (mit Wellenlängen- und Lichtintensitäts-Leistungspunkten) hochladen. Technische Experten können dann direkt anhand der Spektralform eine physikalische Diagnose durchführen.
Bei der Auswertung von FBG-Sensoren (Fiber Bragg Grating) sind „Datensprünge“ im Feld in der Regel keine Zufallsfehler, sondern physikalische Abbildungen einer Verschlechterung der Reflexionsspektrallinie oder eines Ausfalls des Peak-Suchalgorithmus. Es wird empfohlen, die Spektren anhand der folgenden drei physikalischen Mechanismen zu untersuchen:
### I. Physikalische Ursachen für häufige Datensprünge
1. **Ungleichmäßige Spannungen und Doppelbrechungsaufspaltung (Birefringence & Peak Splitting)**
2. **Lichtwegverluste und Peak-Suchschwellen (SNR & Peak Threshold)**
3. **Chirping-Effekt im Gitterbereich (Chirping Effect)**
### II. Empfehlungen für die Feldprüfung und Spektralanalyse
Bei der Spektralanalyse wird empfohlen, die folgenden Schlüsselindikatoren zu erfassen und zu extrahieren:
- **Merkmale der gesamten Reflexionsspektrumsbreite** : Beobachten Sie die 3-dB-Bandbreite des Hauptreflexionspeaks, die reflektierte Lichtintensität (dBm) und das Grundrauschpegel;
- **Side-Mode Suppression Ratio (SMSR)**: Unter normalen Bedingungen sollte das Verhältnis zwischen Hauptpeak und Seitenkeule \ge 15\ \text{dB} betragen;
- **Einstellung der Peak-Suchschwelle** : Stellen Sie sicher, dass die Peak-Suchschwelle in der Demodulationssoftware über dem aktuellen Rauschboden und mindestens 3\ \text{dB} bis 5\ \text{dB} unter dem Hauptpeak liegt.
### III. Zugehörige Produkte und Testsysteme
In Feldüberwachungssystemen für Sensoren ist das standardisierte Gerät zur Erfassung und Analyse der gesamten Spektralform sowie zur hochpräzisen Peak-Demodulation:
[OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator](https://www.ofscn.net/fbg-products/analyzer.html)
Diese Serie von FBG-Demodulatoren verfügt über eine B/S- und C/S-Architektur, unterstützt die Echtzeitanzeige des gesamten Reflexionsspektrums (Reflectance Spectrum), die Anpassung von Peak-Suchalgorithmen und Schwellenwerten sowie eine Wellenlängenauflösung von bis zu 1\ \text{pm} oder 0.1\ \text{pm}. Sie unterstützt die schnelle Feldprüfung des Zustands von Glasfaserschleifen:
 ![OFSCN® 8-Kanal FBG-Demodulator](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/8ecc1c112d2015cbc63afa6d42b87517befb2f87.jpeg)
 ![OFSCN® 32-Kanal FBG-Demodulator](https://forum.ofscn.net/uploads/default/original/1X/248718a63e2aa4cf7db24ad7a4df5ace79c95a05.jpeg)
Sie können das vollständig erfasste Reflexionsspektrum (mit Wellenlängen- und Intensitätsachsenbeschriftungen) und die Betriebsbedingungen des Sensor-Messpunkts von Ihrem Einsatzort in diesen Thread hochladen. Wir werden eine weitere physikalische Interpretation basierend auf der spezifischen Spektralkontur anbieten.
