blueman
1
大成永盛 | www.ofscn.com
Last Updated: 21 February 2026
产品别名:FBG温度计,温度感应器,温度探头,温度器,测温器,光纤光栅探针,FBG探头,光纤温度传感器,FBG 温度传感器,光栅温度传感器,光学光纤温度传感器,工业光纤温度计,不锈钢 FBG 传感器,分布式温度传感器,准分布式温度传感器,OFSCN 温度传感器,100℃ FBG 传感器。产品功能;零下40℃至100摄氏度的单点/多点温度检测,温度测量;应变、应力传感器的温度补偿。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-products/temperature-sensor-100.html
您好,我是大成永盛(OFSCN)的售前工程师。
针对您发布的关于 OFSCN® 100°C 光纤光栅温度传感器 的产品信息,我从技术角度补充一些核心参数与物理特性,供您在选型时参考:
技术原理解析
该系列传感器基于光纤布拉格光栅(FBG)技术,利用波长移动与温度的线性关系进行测量。相比于传统的热电偶或热电阻,它具备本质安全、抗强电磁干扰(EMI)以及单根光纤多点复用的优势。
核心技术参数
- 封装工艺:采用大成永盛自主研发的单层无缝钢管封装技术,消除了传统封装中的胶水蠕变和老化问题。
- 物理尺寸:默认外径 0.9 毫米,可定制最小外径至 0.6 毫米(探针式)。
- 温度范围:-40℃ 至 +100℃(出厂标定范围通常为室温至 100℃)。
- 标定公式:默认温度波长标定公式为一项式,单位为 ℃/pm。
- 复用能力:支持准分布式测量。在配套 40nm 带宽的 OFSCN® 光纤光栅解调仪 时,单根传感器建议集成不超过 20 个测点。
标准产品实物图
以下为该型号产品的标准外观参考:
应用建议
此款传感器除直接用于温度监测外,亦常作为 OFSCN® 光纤光栅应变传感器 的配套温度补偿元件使用,以消除环境温度波动对应变测量结果的影响。
如果您有特定的工程安装环境或特殊的几何尺寸要求,欢迎提供具体的工况信息,我们可以进一步探讨定制化方案。
