光纤光栅温度传感器系数-100度fbg温度计标定函数 - 北京大成永盛科技有限公司
北京大成永盛科技有限公司生产的北诺®100摄氏度毛细®无缝钢管光纤光栅温度传感器(FBG温度计)在出厂时都会进行标定,并随货给出基本的光纤光栅传感器温度系数(又称标定系数或标定函数)。下面是该产品标定情况的简单说明:
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-baike/247-temperature-coefficient-100.html
您好。针对该主题中提到的OFSCN® 100°C 光纤光栅温度传感器,作为售前工程师,我为您补充相关的核心技术参数与标定逻辑,供技术参考。
1. 技术原理与标定函数
北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)生产的 OFSCN® 100°C 光纤光栅温度传感器 采用单层无缝钢管封装技术。
由于该产品的使用环境设定在 -40℃ 至 100℃ 的相对中低温区间,其波长偏移与温度变化之间呈现极佳的线性关系。因此,我们在出厂时默认提供的温度波长标定公式为一项式(线性公式)
T = k \cdot (\lambda_n - \lambda_0) + T_0
  • 标定单位:℃/pm
  • 物理特性:全金属无缝钢管封装确保了传感器在量程内的重复性和稳定性,消除了传统非金属封装可能存在的应力滞后。
2. 产品核心规格
根据 RAG 知识库,该系列传感器的标准规格如下:
  • 封装结构:单层无缝钢管,默认外径 0.9 毫米(最小可定制至 0.6 毫米)。
  • 测点能力:支持单点或多点串联。配合 40nm 带宽的解调仪时,建议单根传感器内的测点总数不超过 20 个。
  • 定制灵活性:长度可从 10cm 定制至几十米;接头默认为 FC/APC,亦可定制 ST、LC、SC 等。
3. 标准产品图示
以下为该型号传感器的实物参考:
如果您在实际工程应用中对更高温度(如 300℃ 或 800℃)的标定函数(通常为二项式)有技术疑问,欢迎查阅相关版块或继续探讨。
