¿Por qué la fibra óptica se inclina por esta longitud de onda? ¿Qué estatus especial tiene?
En los campos de la detección de fibra óptica y la comunicación por fibra óptica, 1550 nanómetros (nm) es reconocido como la longitud de onda dorada más central, con un estatus especial insustituible. El hecho de que los sistemas de detección de fibra óptica (como los sensores de rejilla de fibra óptica FBG, sensores distribuidos de temperatura/acústica DTS/DAS, etc.) adopten ampliamente esta longitud de onda está determinado por las propiedades físicas del material de la fibra, el mecanismo de emisión de luz de los dispositivos activos y los efectos sinérgicos de la cadena industrial de comunicación óptica.
Específicamente, sus ventajas clave se manifiestan en las siguientes dimensiones físicas y de ingeniería:
1. Ubicado en la “Ventana de Mínima Atenuación” de la Fibra de Cuarzo
La atenuación de la transmisión de la señal en la fibra de cuarzo (Silica Fiber) varía con la longitud de onda. Cerca de 1550 nm (es decir, la Banda C en comunicaciones ópticas, típicamente de 1530 nm a 1565 nm), la fibra de cuarzo alcanza su límite inherente de mínima atenuación por absorción y dispersión (aproximadamente 0.2 dB/km), lo que se conoce como la “tercera ventana”.
- Para detección distribuida:
En sistemas como OTDR, DTS y DAS, la atenuación ultrabaja significa que los pulsos de luz pueden transmitirse decenas o incluso cientos de kilómetros manteniendo una señal de retrodispersión débil suficiente para ser detectada. - Para detección cuasi-distribuida:
Se puede conectar en cascada un mayor número de sensores FBG en un canal de larga distancia sin preocuparse por la atenuación de la señal causada por la pérdida acumulada de fibra.
2. Compatibilidad Perfecta con Amplificadores de Fibra Dopada con Erbio (EDFA)
En redes de detección de larga distancia o alta atenuación, la señal óptica inevitablemente requiere amplificación por retransmisión.
- El rango del espectro de ganancia del EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier) cubre perfectamente la banda de 1530 nm a 1565 nm.
- Las débiles señales ópticas a 1550 nm se pueden amplificar eficientemente de forma totalmente óptica utilizando EDFA, sin necesidad de una compleja conversión “óptico-eléctrico-óptico”, lo que reduce drásticamente el costo de implementación y la complejidad del sistema para sistemas de detección de fibra de ultra-larga distancia.
3. Cadena Industrial y Soporte de Dispositivos Altamente Maduros
Dado que la industria de las telecomunicaciones (comunicaciones ópticas de la red troncal) ha adoptado 1550 nm como el estándar central absoluto durante las últimas décadas, los componentes ópticos en este rango de longitud de onda (como láseres semiconductores, fotodetectores, acopladores de fibra, circuladores, dispositivos de polarización y demoduladores de fibra de rejilla de alta precisión) han logrado una producción estandarizada a gran escala.
- Esto proporciona a la industria de la detección de fibra óptica una fiabilidad de dispositivo extremadamente alta, un umbral técnico muy bajo y costos de hardware muy competitivos.
4. Región de Longitud de Onda Relativamente Segura para los Ojos (Eye Safety)
A diferencia de las longitudes de onda cortas del infrarrojo cercano, como 850 nm o 980 nm, la luz de 1550 nm es absorbida por la córnea y el cristalino de la parte frontal del ojo y no puede enfocarse en la retina. Por lo tanto, pertenece a la categoría de “longitudes de onda seguras para los ojos” (el umbral de potencia es varios órdenes de magnitud mayor que el de la luz visible/infrarroja cercana). Esto permite inyectar una luz de bombeo inicial más fuerte en sistemas de detección de alta potencia como la detección coherente por láser o el LiDAR.
Productos Oficiales y Soporte Técnico de OFSCN®
Dentro del ecosistema tecnológico y de productos de Dacheng Yongsheng (OFSCN®), hemos diseñado y ofrecemos una serie de fibras especiales y sensores de fibra de rejilla (FBG) en torno a esta banda dorada de 1550 nm, para dar soporte a la detección de cantidades físicas en entornos rigurosos como alta temperatura y alta precisión:
1. OFSCN® Fibra Óptica Panda con Recubrimiento de Poliimida Resistente a 300℃ (PM) (耐高温 300℃ 聚酰亚胺熊猫保偏光纤)
- Características Técnicas:
Fibra óptica panda de alto rendimiento optimizada para la longitud de onda de trabajo de 1550 nm. Utiliza un recubrimiento de poliimida resistente a altas temperaturas de 300℃, con un rango de temperatura de trabajo de -200℃ a 350℃ (condiciones extremas hasta -270℃ a 350℃). Garantiza la transmisión de alta fidelidad de la señal polarizada de 1550 nm bajo temperaturas extremas, ampliamente utilizada en detección interferométrica de alta precisión, giroscopios de fibra óptica, etc. - Imágenes Estándar:
2. OFSCN® Rejillas de Fibra de Bragg Estándar por Femtosegundo / Cadenas de FBG (Desnudas) (标准飞秒光纤光栅/光栅串)
Su rango de longitud de onda predeterminado está diseñado para 1525 a 1565 nm, cubriendo perfectamente la longitud de onda central de 1550 nm y su banda de ancho adyacente. Utiliza tecnología de escritura punto por punto con láser de femtosegundo, que no daña el recubrimiento de la fibra, reduciendo significativamente la pérdida de inserción de la rejilla al demodular a 1550 nm. - Imágenes Estándar:
3. OFSCN® Rejillas de Fibra de Bragg con Recubrimiento de Poliimida / Cadenas de FBG (Desnudas) (聚酰亚胺重涂覆光纤光栅/光栅串)
El rango de longitud de onda de trabajo predeterminado es de 1525 a 1565 nm, con una desviación de longitud de onda en temperatura ambiente de ±0.3 nm, proporcionando un pico de señal de reflexión de 1550 nm extremadamente alto y estable, adecuado para la demodulación en serie de sensores de punto único o multipunto. - Imágenes Estándar:
Para más detalles sobre productos relacionados, consulte el enlace de clasificación oficial de productos de fibra especial de OFSCN®.
