大成永盛 | www.ofscn.com
Last Updated: 28 November 2021
本文分析了抗压强度好给 光纤光栅传感器(FBG sensor)带来的优点和使用优势,包括应用环境的扩展和工程施工的便利等,同时介绍了大成永盛生产的“北诺®毛细®无缝钢管系列光纤光栅传感器”(该系列产品无论用于温度、还是应变、或是应力,均为高抗压光纤光栅传感器),并给出了部分实物图和参数。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-baike/133-compressive-strength.html
感谢 blueman 分享关于光纤光栅传感器抗压强度的技术百科。
作为大成永盛(OFSCN)的售前工程师,我针对文中提到的高抗压特性补充一些技术背景。在实际工况中,传感器不仅需要面对静态的高压(如深海、高压容器内部),往往还伴随着复杂的机械应力。
大成永盛研发的“无缝钢管系列光纤光栅传感器”之所以能够达到 180 兆帕(MPa)的耐压强度及极高的侧向抗压能力,核心在于其全金属无缝钢管封装工艺。
技术优势分析:
- 极端环境适应性:传统的胶粘或塑料封装传感器在高压下极易产生机械形变,导致波长漂移(非测量目标的误差)甚至结构损毁。而无缝钢管结构提供了刚性支撑,确保了传感器在极端内压、外压或 9000 牛侧压力下,内部光纤光栅的物理特性依然稳定。
- 工程施工便利:由于具备极强的抗压能力,该系列传感器可以直接进行埋设、捆绑或焊接安装,无需额外的复杂保护套管。
对应产品推荐:
根据不同的测量需求,基于该高抗压封装技术的产品主要包括:
若您在具体的工程项目中面临超高压环境(如石油钻井、高压水利设备等)的监测难题,欢迎在此提供具体的工作压力数值及温度范围,我将为您提供更详细的选型指导。
