Почему требуется два входных разъема? Это для обеспечения резервного копирования системы?
Да, в области фотофизики, оптоволоконной связи и инженерии оптических датчиков, 2 \times N сплиттеры (такие как 2 \times 8, 2 \times 16 или 2 \times 32) с двумя входными портами в первую очередь предназначены для обеспечения резервирования каналов связи и защиты (Route/Link Protection).
Ниже приведено углубленное объяснение академических и инженерных принципов, лежащих в основе необходимости двух входных портов:
1. Резервирование и защита каналов (Link Protection)
В пассивных оптических сетях (PON) или системах высоконадежной передачи данных по оптоволокну двойное резервирование является распространенной конструкцией для обеспечения высокой степени живучести системы:
- Принцип работы:
Два входных порта (2 \times N сплиттера, Input 1 и Input 2) обычно подключаются к двум независимым магистральным оптоволоконным кабелям (с разными физическими маршрутами) или к двум отдельным передающим устройствам/оптическим линейным терминалам (OLT). - Переключение при сбое:
В нормальных условиях работы система может передавать сигнал через основной маршрут (например, Input 1). В случае непредвиденного обрыва магистрального оптоволокна, чрезмерного затухания из-за изгиба или сбоя основного передающего устройства, оптический коммутатор или модуль защиты (например, модуль OLP) в системе может обнаружить аномалию оптической мощности в течение миллисекунд и быстро переключиться на резервный маршрут (например, Input 2), обеспечивая непрерывность работы сервисов на N выходных портах.
2. Мониторинг сети в реальном времени и обслуживание без прерывания работы
В некоторых специфических инженерных сценариях два входных порта также могут использоваться для мониторинга физического состояния сети в реальном времени:
- Рабочий оптический сигнал поступает через один входной порт, в то время как второй входной порт может быть временно или постоянно подключен к испытательному оборудованию, такому как оптический рефлектометр (OTDR), источник света или оптический ваттметр.
- Это позволяет техническим специалистам проводить онлайн-тестирование и локализацию неисправностей оптического тракта без прерывания или влияния на нормальную работу сервисов на N выходных портах.
Применение продукции OFSCN®
В промышленных системах оптических датчиков Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) оптические сплиттеры также являются важными сопутствующими компонентами. В крупномасштабных проектах датчиков на основе волоконных решеток (FBG) высокопроизводительные оптические сплиттеры часто используются в сочетании с демодуляторами.
Серия продукции OFSCN® Optical Fiber Splitter включает в себя стандартные сплиттеры для нормальных температур и кастомизированные высокотемпературные модели, такие как распространенные 16 \times 32, 8 \times 16, 4 \times 8, 32 \times 64 и другие.
При использовании этих сплиттеров с OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator (демодулятором волоконно-оптических решеток) их основная стратегия применения заключается в следующем:
- Физический канал демодулятора пространственно расширяется до двух или трех (но логически и с точки зрения приема спектра они остаются в рамках одного канала).
- Такая архитектура предназначена не для переключения между основным и резервным каналами связи, а для увеличения зоны измерения, которую может охватить один физический канал, тем самым снижая стоимость на один канал в системе.
- Примечание:
В таких сенсорных приложениях необходимо проводить чрезвычайно строгое планирование длин волн и расчет коэффициентов отражения для каждого волоконно-оптического датчика решетки (FBG) на ответвлении, чтобы избежать наложения пиков отражения (Overlap) на спектрограмме, что может привести к сбою алгоритма демодуляции.
