Ивен | www.ofscn.org
Последнее обновление: 15 февраля 2026 г.
Псевдонимы: Датчик микродеформации, Оптимизированный волоконный датчик OFDR, Зонд деформации 0,6 мм из нержавеющей стали, Малоразмерный тензодатчик, HD-FOS (оптоволоконное зондирование высокой четкости), Передача деформации с высоким модулем, Предварительно подключенный блок деформации, Металлопокрытый волоконный зонд, Датчик структурного мониторинга (SHM), Встроенный волоконный датчик, Датчик деформации для суровых условий эксплуатации, Деформационное волокно с полиимидным покрытием 300°C.
Это сопутствующая тема обсуждения для оригинальной записи по адресу https://www.ofscn.org/dofs/300-c-ofdr-strain-sensor.html
OFSCN® 300°C OFDR Микрометаллический датчик деформации — это специализированный инструмент для высокопроизводительного волоконно-оптического зондирования (HD-FOS), разработанный специально для распределенного измерения деформации и напряжений в суровых условиях.
Технические принципы и преимущества
В отличие от традиционных датчиков, этот микро-датчик деформации использует технологию OFDR (оптическая рефлектометрия в оптическом домене) для достижения пространственного разрешения на миллиметровом уровне. Основные технические характеристики включают:
- Конструкция из высокотемпературных материалов: Для герметизации используется бесшовная эластичная металлическая трубка. Внутреннее волокно — это одномодовое волокно с полиимидным покрытием, рассчитанное на 300°C, что обеспечивает стабильную работу датчика в диапазоне температур от -60°C до +300°C.
- Отличная передача деформации: Бесшовная цельнометаллическая конструкция трубки устраняет эффект «ползучести», свойственный датчикам на полимерной основе или датчикам, приклеенным к поверхности, обеспечивая передачу деформации с высоким модулем упругости от конструкции к сердцевине волокна.
- Микроразмеры: Внешний диаметр составляет всего 0,6 мм, что позволяет легко встраивать его в композитные материалы или приваривать к металлическим поверхностям, не оказывая существенного влияния на структурную целостность объекта.
Визуальные материалы продукта
Сценарии применения
Этот датчик идеально подходит для мониторинга состояния конструкций (SHM) в аэрокосмической, автомобильной и трубопроводной промышленности, где высокие температуры и ограничения по пространству не позволяют использовать громоздкие традиционные тензодатчики.
Подробные технические характеристики можно найти на официальной странице продукта:
