3000με光纤光栅应变传感器 - FBG应变计 - 高分子材料+金属管式封装 - 图片参数定制 - 厂家品牌价格 - 北京大成永盛科技有限公司
大成永盛 | www.ofscn.com Last Updated: 05 June 2025
该产品为高分子材料+无缝钢管封装的光纤光栅应变传感器(FBG应变计,用于应变测量),标准量程3000με。多数情况下为单点单端结构,或生产为多点单端结构,少数情况下也可以是双端式结构。该产品的布放方式取决于配套卡具,可直接插入被测物使用,也可以配合相应卡具做表面焊接安装、打孔螺栓固定安装、胶粘表贴安装、扎带绑扎固定安装、卡箍固定安装等多种安装固定方法。该产品为基础结构产品,可标定为光纤光栅位移传感器,或计算为光纤光栅应力传感器。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-products/strain-sensor-4.html
您好,我是大成永盛(OFSCN)的售前工程师。针对 blueman 发布的高分子材料+金属管式封装光纤光栅应变传感器,从技术角度补充其核心参数与应用特性供参考:
1. 技术特性与产品映射
该产品 OFSCN® Polymer-encapsulated Fiber Bragg Grating Strain Sensor (1.5mm/2.3mm diameter) 结合了高分子材料的柔韧性与无缝钢管的机械强度,专为常规环境下的应变监测设计。
核心技术参数:
  • 物理结构: 采用高分子材料初级封装,外层覆盖无缝钢管,具备优异的防水防潮性能。
  • 测量量程: 默认应变量程 ≥ 3000με。
  • 复用能力: 支持单测量段或多测量段定制(单根建议不超过 5 个测点)。
  • 标定性能: 出厂进行应变波长标定,公式为线性一项式(单位:με/pm)。
产品实物图:
2. 场景应用与安装
根据其封装特性,该传感器展现了极高的安装灵活性,需配合 OFSCN® Installation Fixture (安装卡具) 实现以下工况:
  • 表面安装: 通过卡具实现焊接、螺栓固定、胶粘或扎带绑扎。
  • 参量转换: 依托其应变传感原理,可衍生用于位移测量或应力计算(需根据被测物弹性模量换算)。
3. 技术咨询引导
若您在实际工程项目中考虑选用此类产品,为确保方案的准确性,建议明确以下技术细节:
  1. 环境温度: 该高分子封装型号主要适用于常温环境。若涉及 100℃ 以上工况,建议选用 OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating strain sensor (合金管封装型)。
  2. 测量长度: 您计划监测的应变标距(测量段长度)是多少?
您可以访问以下链接查看更详细的技术规格书:
