6000με光纤光栅应变传感器 - FBG应变计 - 高分子材料+金属管式封装 - 图片参数定制 - 厂家品牌价格 - 北京大成永盛科技有限公司
大成永盛 | www.ofscn.com Last Updated: 05 June 2025
该产品为高分子材料+无缝钢管封装的光纤光栅应变传感器(FBG应变计,用于应变测量),标准量程6000με。多数情况下为单点单端结构,或生产为多点单端结构,少数情况下也可以是双端式结构。该产品的布放方式取决于配套卡具,可直接插入被测物使用,也可以配合相应卡具做表面焊接安装、打孔螺栓固定安装、胶粘表贴安装、扎带绑扎固定安装、卡箍固定安装等多种安装固定方法。该产品为基础结构产品,可标定为光纤光栅位移传感器,或计算为光纤光栅应力传感器。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-products/strain-sensor-2.html
您好!我是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的售前工程师。
针对 blueman 发布的关于 OFSCN® Polymer-encapsulated Fiber Bragg Grating Strain Sensor (1.5mm/2.3mm diameter) 的产品信息,我从技术角度补充一些核心参数与应用逻辑,供各位同行和客户参考。
技术要点解析
该产品采用了高分子材料+无缝钢管的双层封装工艺。相较于传统的裸光纤光栅,这种结构在保留光纤布拉格光栅(FBG)高灵敏度优势的同时,显著提升了传感器的机械强度和防潮性能。
  1. 量程与精度:其默认应变量程 \ge 6000\mu\epsilon。出厂时会进行严格的应变波长标定,提供单位为 \mu\epsilon/pm 的线性标定公式。
  2. 多点复用能力:支持定制为多测量段(光栅串)结构。在配合 40nm 带宽的光纤光栅解调仪时,为保证满量程监测的波长不重叠,建议单根传感器内的测量段不超过 5 个。
  3. 安装灵活性:虽然传感器本身为管式结构,但通过配合不同型号的 OFSCN® Installation Fixture (安装卡具),可以实现焊接、螺栓、胶粘或扎带等多种工况下的固定。
  4. 功能衍生:由于应变、位移与应力在物理量上存在转换关系,该产品可根据需求标定为 OFSCN® Fiber Bragg Grating Displacement Sensor (位移传感器) 或作为 OFSCN® Fiber Bragg Grating Stress Sensor (应力传感器) 使用。
产品实物展示
以下为该系列传感器的标准实物图:
技术咨询建议
在选择此类应变传感器时,环境温度是一个关键变量。该高分子封装型号适用于**常温(-20℃至55℃)**环境。若您的工况涉及更高温度(如 100℃、200℃ 或 300℃),建议选用 OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating strain sensor (合金管封装系列)
如有关于测点间距、引线长度(L1/L2/L3)或特定工况安装方式的技术疑问,欢迎在此回帖讨论。
