Iven | www.ofscn.org
Dernière mise à jour : 15 février 2026
Alias : Capteur de micro-déformation, Capteur à fibre optimisé OFDR, Sonde de déformation SST de 0,6 mm, Jauge de déformation de petit diamètre, HD-FOS (Détection par fibre optique haute définition), Transfert de déformation à haut module, Unité de déformation pré-terminée, Sonde à fibre à gaine métallique, Capteur de surveillance de l'intégrité des structures (SHM), Capteur à fibre intégrée, Détection de déformation en environnement hostile.
Ceci est un sujet de discussion complémentaire pour l'entrée originale à https://www.ofscn.org/dofs/85-c-ofdr-strain-sensor.html
Le Capteur de Contrainte Micro Tout Métal OFSCN® 85°C OFDR est un composant de fibre optique à détection haute définition (HD-FOS) spécialement optimisé pour la mesure de contrainte distribuée à l’aide de la technologie de réflectométrie par domaine de fréquence optique (OFDR).
Contrairement aux extensomètres traditionnels, ce capteur utilise un emballage spécialisé en tube monobloc tout métal qui assure un transfert de contrainte à haut module de la structure surveillée vers la fibre optique interne.
Spécifications Techniques Clés :
- Diamètre Extérieur : Ultra-mince de 0,6 mm, ce qui le rend idéal pour les applications intégrées ou l’installation dans des espaces restreints.
- Plage de Température : Optimisé pour des performances stables de -40°C à +85°C.
- Fibre Interne : Équipé de la Fibre Optique OFSCN® G.657, offrant une excellente résistance aux macro-courbures.
- Type de Connecteur : Pré-terminé avec FC/APC pour une intégrité de signal à faible réflexion.
- Matériau du Boîtier : Tube d’alliage élastique monocouche pour une protection robuste dans les environnements difficiles.
Visuels du Produit :
Avantages Clés :
- Détection Haute Définition : Conçu spécifiquement pour les systèmes OFDR afin d’atteindre une résolution spatiale au niveau millimétrique dans la surveillance de l’intégrité structurelle (SHM).
- Faible Encombrement : Le diamètre de 0,6 mm minimise l’impact sur les propriétés mécaniques de la structure hôte lorsqu’il est intégré.
- Durabilité : La construction tout métal offre une protection mécanique supérieure par rapport aux fibres revêtues de polymère.
Pour des paramètres techniques plus détaillés, veuillez visiter la page officielle du produit :
