8度の傾斜面は、反射光がどのように「追い払われる」のでしょうか?
波動光学および導波光学の観点から、APC(Angled Physical Contact)コネクタの 8^{\circ} の斜面がリターンロス(Return Loss、すなわちコアへの反射光パワーを大幅に低減すること)を劇的に向上させることができる核心的なメカニズムは、端面反射光の伝播角度を変化させ、単一モードファイバの受光角(開口数)を著しく超えさせることで、コアに捕捉されて逆伝送される導波モードとなることを不可能にする点にあります。
具体的な物理プロセスは以下の通りです。
1. 光学反射と偏向角の幾何学的関係
標準的な単一モードファイバでは、光線はファイバ軸方向に伝播します。
- PC(Physical Contact / 平坦面/微凸面)コネクタ:端面はファイバ軸に垂直(法線と軸線が一致、入射角 0^{\circ} )です。光波がガラス-空気またはガラス-ガラス界面でフレネル反射を起こす際、反射光は元の経路を軸方向に沿って反射し、大部分の反射光は直接コアに再結合し、逆伝送される反射光となります(リターンロスは通常 40\ \text{dB} \sim 50\ \text{dB} )。
- APC(Angled Physical Contact / 斜面端面)コネクタ:端面は垂直平面に対して 8^{\circ} の傾斜角で研磨されています。つまり、端面の法線とファイバ軸とのなす角は \theta_i = 8^{\circ} です。
反射の法則(反射角は入射角に等しい \theta_r = \theta_i = 8^{\circ} )によれば、反射光線と元のファイバ軸との間の全偏向角は次のようになります。\theta_{\text{偏向}} = 2 \times 8^{\circ} = 16^{\circ}
2. ファイバの受光角(開口数 NA)と臨界角の制限
単一モードファイバ(例:標準G.652Dファイバ)は、コアとクラッド間のわずかな屈折率差(コア屈折率 n_1 \approx 1.468 、クラッド屈折率 n_2 \approx 1.463 )により全反射による導波を実現しています。
単一モードファイバの開口数( \text{NA} )は通常、次のようになります。
コア内部で全反射を起こし安定した導波モードを形成できる最大臨界半角 \theta_{\text{core}} は、およそ次のようになります。
3. 反射光の散逸先
端面反射光は軸線から 16^{\circ} 偏向するため、コアが伝導できる臨界受光角( \approx 5.1^{\circ} )をはるかに超えています。
- コア内で導波モードを形成できない:反射光線がコアとクラッドの界面に入射する際、入射角がコアの全反射条件を満たさなくなります。
- クラッドへの漏洩:反射光は直接コアを透過してクラッドに進入し、クラッドモードまたは放射モードに変換されます。
- コーティング層での減衰・吸収:クラッド内の光は、クラッド-ポリマーコーティング層界面を通過する際に散乱、屈折、吸収され、最終的に微量の熱エネルギーに急速に散逸し、光源側または検出器側(復調器など)に全く戻ることができなくなります。
結論
端面を 8^{\circ} 傾斜させることにより、APCコネクタは本来垂直に跳ね返る反射波を 16^{\circ} の大きな角度で反射させ、強制的にコアから剥離させてクラッドに排出し、散逸させるようにします。そのため、APCコネクタのリターンロスは通常 \ge 60\ \text{dB} (入射光の百万分の一以下の反射光パワー)に達し、光源からのフィードバック干渉やファイバグレーティングセンシングシステムにおける干渉雑波を効果的に回避できます。
