Почему системы зондирования должны использовать разъемы APC?
Этот 8-градусный наклон сделан для предотвращения отражения света назад?
Да, ваше понимание абсолютно точно с точки зрения физической сути.
Более точная формулировка с точки зрения оптической физики: 8-градусный угол скоса торца APC (Angled Physical Contact) предназначен для предотвращения повторного ввода отраженного света в сердцевину по обратному пути.
1. Физический механизм и принципы геометрической оптики
Когда свет распространяется внутри оптического волокна и достигает торца соединения (границы между стеклом и микроскопической воздушной прослойкой), возникает отражение Френеля (Fresnel Reflection) из-за несоответствия показателей преломления:
  1. Обычный плоский/микросферический торец (PC / UPC):
    Торцевая поверхность перпендикулярна оси оптического волокна (0^\circ). Отраженный свет строго по оси волокна отражается обратно в сердцевину. Обратные потери (Return Loss) для такого соединения обычно составляют около \ge 50\ \text{dB}.
  2. Скошенный торец (APC, шлифовка 8^\circ):
    Нормаль к торцевой поверхности составляет угол 8^\circ с осью волокна. Согласно закону отражения, отраженный луч отклоняется от оптической оси на 16^\circ (т. е. 2 \times 8^\circ).
    Поскольку числовая апертура ( \text{NA} ) стандартного коммуникационного/сенсорного одномодового оптического волокна обычно составляет около 0.14 (соответствующий предельный угол приема составляет лишь около \pm 8^\circ), отраженный свет, отклоненный на 16^\circ, не удовлетворяет условию полного отражения. Подавляющее большинство отраженного света непосредственно преломляется и уходит в оболочку (Cladding), где поглощается или рассеивается покрытием, и не может «отскочить» обратно по сердцевине.
    Таким образом, обратные потери для соединений APC могут быть увеличены до \ge 60\ \text{dB}, что значительно снижает интенсивность рассеянного света, отраженного обратно в систему.
2. Почему системы волоконно-оптических датчиков (FBG / OFDR) предъявляют строгие требования к APC?
В обычном оптическом волоконном связи слабое отражение может лишь увеличить частоту ошибок по битам; однако в системах волоконно-оптических датчиков отражение от торца может иметь фатальные последствия:
  • Предотвращение помех ложным пикам (Ghost Peaks) для алгоритмов демодуляции:
    Волоконно-оптические решетки (Fiber Bragg Grating, FBG) для датчиков полагаются на измерение пиков отражения на определенных длинах волн. Если в системе имеется обычный вертикальный торец (примерно 4\% коэффициент отражения Френеля), сильный отраженный сигнал образует широкую плоскую основу или ложные пики на спектре демодулятора, что приводит к смещению алгоритма поиска пика, потере блокировки или резкому ухудшению соотношения сигнал/шум.
  • Предотвращение образования многолучевой интерференции (эффект полости Фабри-Перо):
    Если в волоконной линии имеется несколько точек отражения от плоского торца, торцы образуют паразитные резонансные полости Фабри-Перо (F-P), добавляя интерференционные полосы (шум пульсаций) на отраженный спектр, что полностью разрушает точность измерения длины волны для распределенных датчиков деформации или температуры (например, OFDR, FBG).
  • Защита широкополосных источников света и перестраиваемых лазеров:
    Сверхузкополосные лазеры или источники ASE, используемые в сенсорных системах, чрезвычайно чувствительны к обратному отражению. Ввод слишком большого количества отраженного света в лазерный резонатор может вызвать сдвиг мод, колебания мощности или смещение длины волны лазера.
В системе сенсорных продуктов Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) большинство одномодовых волоконно-оптических датчиков на основе решеток Брэгга, распределенных волоконно-оптических датчиков деформации и демодуляторов волоконных решеток по умолчанию используют FC/APC в качестве стандартного оптического интерфейса:
