Les fibres optiques résistent-elles à la corrosion par les acides et les bases ?
Si l’on trempait une fibre optique directement dans de l’acide sulfurique ou une solution alcaline forte, le verre serait-il corrodé ?
En immergent directement une fibre optique dans une solution aqueuse d’acide sulfurique concentré ou de base forte, les réactions chimiques du matériau principal de la fibre (verre de silice \text{SiO}_2) ne se comportent pas de la même manière.
I. Effet de l’acide sulfurique (acide fort) sur le verre de fibre optique
Le verre n’est pas corrodé par l’acide sulfurique.
Les fibres de communication et de détection sont principalement composées de silice de haute pureté (\text{SiO}_2). La silice est chimiquement très résistante aux acides :
  1. Mécanisme de résistance aux acides : À l’exception de l’acide fluorhydrique (\text{HF}), la silice ne réagit chimiquement avec la majorité des acides inorganiques (tels que l’acide sulfurique \text{H}_2\text{SO}_4, l’acide chlorhydrique \text{HCl}, l’acide nitrique \text{HNO}_3) ou organiques. Par conséquent, les molécules d’acide sulfurique ne peuvent pas détruire le réseau de liaisons siloxane (\text{Si}-\text{O}-\text{Si}) de la silice.
  2. Exception spéciale : Le seul acide capable de corroder violemment le verre est l’acide fluorhydrique (\text{HF}), dont l’équation de réaction est :
    \text{SiO}_2 + 4\text{HF} \rightarrow \text{SiF}_4\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}
    L’acide fluorhydrique dissout rapidement le verre de silice.
Il est important de noter que bien que l’acide sulfurique ne dissolve pas le verre lui-même, l’acide sulfurique concentré possède de fortes propriétés déshydratantes et oxydantes. Il attaque et carbonise la couche de revêtement polymère organique externe (telle que le revêtement d’acrylate), entraînant le décollement du revêtement et exposant le verre nu à des contraintes mécaniques.
II. Effet des solutions aqueuses de bases fortes (telles que \text{NaOH} / \text{KOH}) sur le verre de fibre optique
Le verre est corrodé par les bases fortes.
La silice est un oxyde acide et subit une hydrolyse et une corrosion alcaline dans des solutions aqueuses fortement alcalines :
  1. Mécanisme de corrosion : Les ions hydroxyde (\text{OH}^-) dans la solution alcaline attaquent directement la structure réticulaire de la silice, brisant les liaisons \text{Si}-\text{O}-\text{Si} pour former des silicates solubles (tels que le silicate de sodium \text{Na}_2\text{SiO}_3) :
    \text{SiO}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{H}_2\text{O}
  2. Formes de dommages techniques :
    • Rugosification de surface et hydrolyse : La corrosion entraîne la formation de micro-fissures à la surface du verre, réduisant considérablement la résistance à la traction de la fibre optique.
    • Réduction des dimensions géométriques : À mesure que la corrosion progresse, le diamètre extérieur de la gaine de la fibre optique diminue progressivement, ce qui entraîne finalement la destruction de la structure du guide d’ondes optiques, une augmentation drastique de l’atténuation optique, voire une rupture de la fibre.
    • Sensibilité à la température et à la concentration : Plus la concentration de la solution alcaline et la température sont élevées (par exemple, supérieures à 60^\circ\text{C}), plus le taux de corrosion du verre est rapide.
III. Solutions de protection des fibres optiques dans des environnements fortement corrosifs
Lors de l’utilisation de fibres optiques pour la détection ou la transmission dans des environnements contenant des acides forts, des bases fortes ou des milieux corrosifs complexes, on ne peut pas se fier uniquement aux revêtements polymères standard sur les fibres nues. Des revêtements métalliques spéciaux ou des tubes d’acier sans soudure sont généralement utilisés pour un isolement physique et chimique.
1. Fibre optique spéciale à revêtement doré
Pour les environnements d’érosion chimique extrêmes, un revêtement métallique peut être utilisé en remplacement du revêtement organique, par exemple OFSCN® Gold-coated Optical Fiber. Le revêtement en or bloque efficacement l’érosion du revêtement de verre interne par les liquides acides et alcalins ainsi que par l’humidité.
2. Encoffrement blindé par tube d’acier sans soudure
Dans les environnements industriels ou les environnements à phase liquide corrosive tels que la métallurgie humide, les tubes d’acier inoxydable sans soudure 316L sont couramment utilisés pour la protection par enveloppe, par exemple OFSCN® 300°C Seamless Steel Tube Fiber Cable. L’acier inoxydable 316L offre une excellente résistance aux acides et aux alcalis ainsi qu’une protection anti-fuite, isolant le contact chimique direct avec la fibre optique interne.
