¿Son lo mismo los "Patch Cords" y los "Cables Ópticos"?
Al comprar productos, ¿cuáles son las diferencias principales entre un latiguillo (Patch Cord) y un cable a granel (Bulk Cable)?
Desde una perspectiva técnica y de ingeniería, si bien los “cables de conexión” (Patch Cords) y los “cables ópticos” (Bulk Cables) ambos sirven como medios de transmisión de luz, representan diferentes etapas de preparación del producto y aplicación.
1. Definición y Estructura Física
  • Cable Óptico (Bulk Cable): Este es el material en bruto. Consiste en fibras ópticas protegidas por capas como buffers, elementos de refuerzo (cables de Kevlar o de acero) y cubiertas exteriores (PVC, PE o acero inoxidable). Típicamente se vende en bobinas (cientos o miles de metros) sin ningún conector en los extremos.
  • Cable de Conexión (Patch Cord): Este es un producto terminado. Es una longitud específica de cable óptico que ha sido terminado en fábrica con conectores ópticos (como FC, ST, LC o SC) en ambos extremos. Está diseñado para una conexión inmediata “plug-and-play” entre dispositivos o sensores.
2. Diferencias Principales para la Compra
Característica Cable Óptico (Bulk Cable) Cable de Conexión (Patch Cord)
Terminaciones Ninguna (Extremos desnudos) Conectores en ambos extremos (ej. FC/APC)
Longitud A granel / Personalizada (Bobinas) Fija / Predefinida (ej. 2m, 5m, 10m)
Aplicación Infraestructura permanente, tendidos de larga distancia Interconexión de dispositivos, cables de sensores
Instalación Requiere herramientas de empalme o terminación en campo No se requieren herramientas para la conexión
3. Mapeo de Productos OFSCN®
En entornos especializados (alta temperatura o alta resistencia), la distinción sigue siendo la misma, pero los materiales cambian. Por ejemplo:
Resumen
Si tiene el equipo para empalmar fibras y necesita cubrir largas distancias, compre Bulk Cable. Si necesita conectar un sensor FBG a un interrogador o conectar dos equipos directamente, compre un Patch Cord.
