什么是光纤光栅的带宽(Bandwidth/FWHM)?
为什么光谱的半高全宽(FWHM)对于解调精度非常重要?
在光纤光栅(FBG)传感领域,光谱的**半高全宽(FWHM,Full Width at Half Maximum)**是衡量反射光谱“尖锐”程度的核心指标。它对解调精度的重要性主要体现在以下几个物理维度:
1. 提高信噪比(SNR)与峰值定位精度
光纤光栅解调仪的核心任务是锁定反射峰的中心波长
  • 物理效应: 如果 FWHM 过宽,光谱形状会变得平缓。在存在系统噪声(光电噪声、热噪声)的情况下,平缓的波峰会导致解调算法(如重心法、高斯拟合)在确定最高点位置时产生更大的统计不确定性。
  • 优势: 较小的 FWHM 意味着光谱更“陡峭”,在同样的噪声水平下,解调仪能更精准地捕捉到波峰位置的变化,从而提高测量分辨率和精度。
2. 减少重叠与交叉干扰(Crosstalk)
在准分布式传感系统中,一根光纤上通常会串联多个 FBG。
  • 物理效应: 当多个 FBG 的波长非常接近时,如果 FWHM 过宽,相邻光栅的反射光谱边缘会发生重叠。
  • 优势: 窄带宽(小 FWHM)可以保证光谱之间有清晰的边界,避免由于光谱重叠导致的伪峰或波长漂移误差,这对于高密度的多点监测至关重要。
3. 解调算法的兼容性
大多数高精度解调仪(如基于可调谐激光器扫描技术的解调仪)在算法上会根据 FWHM 进行优化。
  • 应用映射: 如果 FWHM 超出解调仪的预设范围(过宽或过窄),可能会导致拟合失真,进而引入非线性误差。
相关产品推荐
在北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的产品线中,我们会根据不同的应用需求控制光栅的带宽。
例如,我们的 OFSCN® Polyacrylate Fiber Bragg Gratings (bare),其 3dB 带宽(即 FWHM)通常可以控制在 0.1nm 至 0.3nm 之间,以确保在各种解调设备下都能获得极高的传感精度。
产品实物参考:
如果您需要更宽带宽的应用(如光纤激光器或滤光器),则可以参考我们的 OFSCN® Chirped Fiber Bragg Grating (Bare),其带宽可根据需求定制,典型值为 10nm 左右。
您可以点击以上链接查看详细的技术参数。如有具体的工程应用疑问,欢迎继续探讨。
