광 브래그 격자 및 광 브래그 격자 센서의 기본 원리 - 파트 1: 파동의 반사와 간섭 - DCYS - ofscn.net
본 문서는 광섬유 브래그 격자(fiber bragg gratings)의 기본 원리를 이해하는 데 필요한 파동의 반사 및 간섭(interference)에 대한 지식을 설명합니다. DCYS에서 생산하는 OFSCN® 모세관 심리스 강관 FBG 센서에 대한 예비 교육 자료로 활용됩니다.
본 게시물은 원본 항목 https://www.ofscn.net/fbg-baike/59-principle-01에 대한 동반 토론 주제입니다.
파이버 브래그 격자(FBG)의 작동 방식과 산업 등급 센서로서의 성능을 분석하려면 반사 및 간섭 현상을 포함한 기본적인 파동 역학을 이해하는 것이 중요합니다.
1. 물리적 개념: FBG에서의 반사와 간섭
파이버 브래그 격자는 전파 축을 따라 광섬유 코어의 굴절률이 주기적으로 변조된 것입니다. 광대역 광 스펙트럼이 단일 모드 광섬유 코어로 입사되면 이 주기적 구조와 마주칩니다.
파동 반사
굴절률이 변조된 미세 구조의 각 경계에서 전방으로 전파되는 광파의 작은 부분이 프레넬 반사를 겪습니다. 이 과정은 수학적으로 여러 개의 균일한 간격의 경계에서 발생하는 약한 반사로 분석할 수 있습니다.
보강 및 상쇄 간섭
여러 개의 후방 반사된 약한 파동이 역방향으로 전파됩니다. 대부분의 파장에서는 이러한 반사된 파동이 위상이 맞지 않아 상쇄 간섭을 겪고 격자를 통해 계속 투과됩니다.
그러나 특정 파장에서는 인접한 격자 주기 간의 반사 위상차가 $ 2\pi $의 정수배일 때 반사된 파동이 보강 간섭(위상 정합)을 겪습니다. 이 고유한 스펙트럼 성분은 소스로 강하게 반사되어 좁은 대역의 반사 피크를 형성합니다.
이 관계는 일반적인 브래그 조건에 의해 지배됩니다.
여기서:
  • \lambda_B 는 반사된 브래그 파장입니다.
  • n_{\text{eff}} 는 광섬유 코어의 전송 모드에 대한 유효 굴절률입니다.
  • \Lambda 는 물리적인 격자 주기(피치)입니다.
2. 감지 메커니즘: 물리적 섭동 변환
격자 피치( \Lambda ) 또는 코어 굴절률( n_{\text{eff}} )을 변경하는 모든 외부 물리적 필드는 반사된 브래그 파장( \Delta\lambda_B )의 이동을 유발합니다.
  1. 열 민감도: 온도 변화( \Delta T )는 실리카 유리의 열팽창( \Lambda 변경)과 열광 효과( n_{\text{eff}} 변경) 모두로 인해 파장이 이동합니다.
  2. 기계적 민감도: 적용된 축 방향 변형( \epsilon )은 격자 영역을 물리적으로 늘리거나 압축하여 \Lambda 를 변경하고, 광탄성 효과를 통해 n_{\text{eff}} 도 수정합니다.
고정밀 인터로게이터를 사용하여 파장 이동( \Delta\lambda_B )을 모니터링하면 환경의 정확한 온도 또는 변형 상태를 정량적으로 결정할 수 있습니다.
3. 엔지니어링 구현: OFSCN® 보호 및 패키징
기본적인 광학 물리학은 모든 FBG에서 일관되지만, OFSCN® 폴리이미드 파이버 브래그 격자 / FBG 스트링 (나선형)과 같은 나선형 광섬유 격자는 극도로 취약합니다. 까다로운 산업 또는 구조 건전성 모니터링(SHM) 환경에서 나선형 섬유는 미세 굽힘, 화학적 열화 및 기계적 고장에 취약합니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 특수 캡슐화 기술이 사용됩니다. Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.(DCYS)는 핵심 FBG 센서 라인업에 독점적인 모세관 심리스 강철 튜브 패키징 기술을 사용합니다. 이 패키징은 내부 FBG를 외부 전단력, 습기 및 기계적 손상으로부터 보호하는 동시에 빠른 열 전도성과 정확한 변형 전달을 유지합니다.
관련 OFSCN® (DCYS) FBG 센서:
광파 복조:
이러한 반사 파장 이동을 실시간으로 측정하려면 FBG 센서는 OFSCN® 파이버 브래그 격자 인터로게이터 와 같은 고성능 복조 장비와 쌍을 이루며, 이는 표준 샘플링 속도 10\text{ Hz} , 50\text{ Hz} , 또는 100\text{ Hz} 와 높은 해상도로 다중 채널 파장 분석을 제공합니다.
