ブリルアン技術は、どのようにして温度とひずみを同時に測定できるのですか?ラマン技術とはどう違うのですか?
ブリルアン散乱センシング技術は、両方のパラメータの影響を受けるブリルアン周波数シフトの性質により、温度とひずみを同時に測定できます。光ファイバー内のブリルアン周波数シフトは、ファイバー内の音響波(フォノン)の速度に直接比例します。この速度は、温度と機械的ひずみの両方によって変化するファイバーの材料特性に依存します。
内訳は次のとおりです。
- 温度感度: 温度が上昇すると、ファイバーの材料特性が変化し、音響速度、ひいてはブリルアン周波数シフトが変化します。
- ひずみ感度: ファイバーに機械的ひずみが加わると、その物理的寸法と屈折率が変化し、これも音響速度とブリルアン周波数シフトを変化させます。
温度とひずみを区別するために、一般的に使用されるアプローチは、二重パラメータ校正法を使用するか、既知の温度参照(例:個別のひずみのないファイバー)または既知のひずみ参照を組み込むことです。温度とひずみに対するブリルアン周波数シフトの感度はそれぞれ異なるため、これらの2つの効果を分離できます。
ラマン散乱技術との主な違いは次のとおりです。
物理原理:
- ブリルアン散乱: 物質内の音響フォノンとの入射光の相互作用を伴います。散乱光は、これらの音響波とのエネルギー交換により周波数シフト(ブリルアンシフト)を経験します。これは本質的に分散型センシング技術です。
- ラマン散乱: 物質内の分子振動との入射光の相互作用を伴います。散乱光は、分子の振動モードに対応する周波数シフト(ストークスおよび反ストークス成分)を示します。
主な測定対象:
- ブリルアン: 主に温度とひずみの分散測定に使用されます。長距離の分散ひずみセンシング能力は大きな利点です。
- ラマン: 主に温度の分散測定に使用されます。反ストークス強度とストークス強度の比率は温度に大きく依存します。化学組成分析にも使用できますが、分散応用は主に温度用です。
空間分解能と範囲:
- ブリルアン: 通常、数十キロメートルの長いセンシング範囲と、メートルまたはデシメートルのオーダーの空間分解能を提供します。
- ラマン: 主に温度用に分散センシングを提供し、範囲はブリルアンと同等であることが多いですが、使用される特定のラマン技術によっては空間分解能に異なるトレードオフが生じる場合があります。
要約すると、どちらも分散型光ファイバーセンシング技術ですが、ブリルアン散乱は、ファイバー内の音響相互作用によって引き起こされる周波数シフトを分析することにより、長距離にわたって温度とひずみを同時に測定できるという点でユニークです。一方、ラマン散乱は、分子振動エネルギーの変化に基づいた分散型温度センシングに優れています。
