No monitoramento ambiental, como a fibra óptica percebe a acidez da água da chuva?
No domínio do monitoramento ambiental, a fibra óptica de sílica (\text{SiO}_2) convencional não gera diretamente uma resposta óptica à acidez/alcalinidade química (valor de \text{pH}). Para que a fibra óptica possa sentir a acidez da água da chuva online, o cerne da questão reside em “converter a quantidade química (atividade de íons \text{H}^+/ \text{pH}) em um parâmetro físico óptico detectável pela fibra (absorção de intensidade de luz, índice de refração ou microdeformação”)
Na engenharia de sensores ópticos e pesquisa acadêmica, existem principalmente os seguintes mecanismos de implementação:
1. Método de Sensoriamento de Deformação por Fibra de Rede de Bragg (FBG) Modificada com Hidrogel Sensível a pH
Esta é a forma de medição mais intimamente associada à tecnologia de Rede de Bragg em Fibra Óptica (FBG):
- Princípio de Sensoriamento: Na superfície da fibra nua no trecho de medição da rede de fibra óptica, é revestido um polímero funcional ou hidrogel inteligente sensível a \text{pH} (por exemplo, hidrogel à base de poliacrílico, quitosana, etc.).
- Processo de Conversão: Quando a acidez da água da chuva ambiente muda, os grupos funcionais dentro do hidrogel sofrem reações de protonação ou desprotonação, levando à inchaço ou contração por desidratação da rede de hidrogel, gerando assim deformação mecânica.
- Desmodulação do Comprimento de Onda: A expansão ou contração do hidrogel gera deformação axial de tração ou compressão (\Delta\varepsilon) na rede de fibra óptica. De acordo com a fórmula do comprimento de onda de reflexão da rede de Bragg em fibra óptica:\lambda_B = 2 n_{\text{eff}} \LambdaA deformação axial altera diretamente o índice de refração efetivo n_{\text{eff}} e o período da rede \Lambda, levando a um desvio no comprimento de onda central de reflexão:\Delta\lambda_B = \lambda_B (1 - P_e) \Delta\varepsilon(onde P_e é o coeficiente fotoelástico efetivo da fibra)
O demodulador de rede de fibra óptica coleta em tempo real o desvio do comprimento de onda do pico de reflexão \Delta\lambda_B, e combinando com a calibração de compensação de temperatura, o valor de \text{pH} da água da chuva pode ser invertido e calculado.
2. Método de Absorção por Onda Evanescente e Colorimetria
- Princípio de Sensoriamento: Utiliza-se fibra de corte lateral (D-shaped fiber), fibra cônica nano/micro ou um trecho de fibra com casca removida, de modo que a luz transmitida dentro do núcleo vaze para fora na interface através de reflexão total, gerando a onda evanescente (Evanescent Field).
- Indicador Fixo: Um indicador de \text{pH} dopado (como vermelho de fenol, azul de bromotimol ou azul de timol, etc.) é imobilizado na superfície da área exposta.
- Detecção de Sinal: Quando a chuva ácida entra em contato com a zona sensível, o espectro de absorção das moléculas indicadoras muda de acordo com o ambiente ácido-base. O campo evanescente externo interage com o indicador, absorvendo energia luminosa de comprimentos de onda específicos, levando à atenuação da intensidade da luz (transmitância ou refletância) no espectro de saída. A acidez da água da chuva pode ser medida medindo a atenuação da intensidade da luz por um fotodetector.
3. Ressonância de Plasmons de Superfície (SPR) e Sensoriamento de Índice de Refração por Interferometria
- Princípio de Sensoriamento: Uma película metálica nano (como ouro ou prata) é depositada na superfície da fibra. Quando a luz de um ângulo ou comprimento de onda específico excita os elétrons de superfície metálica para gerar plasmons de superfície, um vale de absorção característico aparece no espectro de reflexão.
- Resposta do Índice de Refração: Combinado com uma camada de modificação de resposta química, a pequena variação no índice de refração local ( n ) causada pela ligação química local induzida pela chuva ácida provoca um desvio no comprimento de onda de ressonância SPR ou um deslocamento no espectro de interferência de Fabry-Perot (F-P).
Instruções Técnicas
A linha de produtos centrais da Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) abrange sensores de rede de fibra óptica (FBG) para temperatura, deformação, estresse, força tridimensional e outras grandezas físicas, bem como fibras especiais de alta temperatura/resistentes a ambientes hostis e jumpers. Sondas comercializadas e sensores químicos de \text{pH} especificamente para análise de composição química não fazem parte da linha de produtos padrão da Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®).
Na engenharia de monitoramento ambiental real, se for necessário construir um sistema de monitoramento de chuva ácida/corrosão química baseado na tecnologia FBG, as instituições de ensino superior ou de pesquisa geralmente utilizam redes de fibra nua ou fibras revestidas especiais da Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd., e as processam secundariamente em laboratório para revestir membranas sensíveis funcionais químicas personalizadas.
