광섬유로 화재 감지가 가능한가요?
터널에서 화재가 발생했을 때 광섬유는 어떻게 몇 초 안에 발화 지점을 감지할 수 있을까요?
고속도로 터널, 철도 터널, 복합 파이프 랙과 같은 대형 지하 공학 프로젝트에서 상단에 설치되는 광섬유 화재 감지 시스템은 수초 내에 화재 발생 지점을 미터급 정밀도로 정확하게 감지할 수 있습니다. 이 기술은 전통적인 연기 확산이나 열 대류로 인한 기계식 스위치 트리거에 의존하는 것이 아니라, 양자 광학 산란 효과와 광 시간 영역 반사(OTDR) 기술의 고속 신호 복조에 기반합니다.
현재 엔지니어링에서 가장 널리 사용되는 광섬유 화재 위치 파악 기술은 **라만 산란 기반 분산형 광섬유 온도 측정 시스템(Raman-DTS)**이며, 일부 시나리오에서는 광섬유 격자(FBG) 온도 측정 배열을 함께 사용합니다. 그 핵심 물리적 메커니즘은 '거리 측정 방법’과 '온도 감지 방법’이라는 두 가지 병렬 과정으로 나눌 수 있습니다.
1. 위치 파악 원리: 광 시간 영역 반사(OTDR) 거리 측정 메커니즘
단일 모드 또는 다중 모드 실리카( \text{SiO}_2 ) 광섬유 코어 내에서의 빛의 전파 속도는 무한대가 아니라 진공에서의 광속 c 와 광섬유 코어의 유효 굴절률 n (일반적으로 n \approx 1.468)에 따라 결정됩니다.
v = \frac{c}{n} \approx \frac{3 \times 10^8\ \text{m/s}}{1.468} \approx 2.04 \times 10^8\ \text{m/s}
  1. 펄스 방출: 복조기 내부의 고주파 펄스 레이저가 터널 광섬유로 수 나노초( \text{ns} ) 지속 시간의 좁은 광 펄스를 방출합니다.
  2. 후방 산란: 광 펄스가 광섬유 내부를 전파하는 동안 광섬유 재료의 미세 분자 격자와 탄성 및 비탄성 충돌을 일으키며, 극히 일부의 빛이 연속적으로 산란되어 원래 경로를 따라 복조기로 되돌아옵니다.
  3. 시간-거리 매핑: 복조기 내부의 고속 광전자 검출기와 피코/나노초 타이밍 회로는 해당 펄스의 "방출 순간"과 “후방 산란광” 수신 사이의 왕복 시간 차이 \Delta t 를 정밀하게 기록합니다. 고전적인 레이더 거리 측정 원리에 따르면, 화재 지점 위치 L 과 시간 차이는 다음 공식과 엄격하게 일치합니다.
L = \frac{c \cdot \Delta t}{2n}
예시: 광섬유 내에서 빛이 1\ \text{km} 를 왕복하는 데 약 10\ \mu\text{s} 만 소요됩니다. 복조기는 1초 동안 수만 번의 광 펄스를 방출하고 누적 평균을 수행할 수 있으므로, 수 킬로미터에서 수십 킬로미터에 이르는 전체 터널의 모든 지점에서의 광학 반향 궤적을 몇 초 안에 정확하게 그려낼 수 있습니다.
2. 온도 측정 원리: 자발 라만 산란(Raman Scattering)
레이저 펄스가 광섬유 내에서 발생하는 비탄성 후방 산란광 중에는 파장이 이동된 라만 산란광이 존재하며, 두 가지 성분으로 나뉩니다.
  • 스토크스 광(Stokes): 광자가 에너지를 격자 포논에 전달하여 파장이 길어지고(적색 이동), 그 강도는 주변 온도 변화에 거의 영향을 받지 않습니다.
  • 반 스토크스 광(Anti-Stokes): 광자가 격자의 열 운동 포논 에너지를 흡수하여 파장이 짧아지고(청색 이동), 분자 상태의 분포수는 볼츠만 통계 분포를 엄격하게 따르므로, 그 광 강도는 주변 환경 온도에 매우 민감합니다.
복조기 내부에서는 파장 분할 다중화기(WDM)를 사용하여 두 개의 빛을 분리하고, 반 스토크스 광과 스토크스 광의 광 강도 비율을 계산합니다.
R(T) = \frac{I_{\text{Anti-Stokes}}}{I_{\text{Stokes}}} \propto \exp\left(-\frac{h \Delta\nu}{k T}\right)
(여기서 h 는 플랑크 상수, \Delta\nu 는 라만 이동 주파수 차이, k 는 볼츠만 상수, T 는 켈빈 절대 온도). 이 비율 계산을 통해 광섬유 고유의 감쇠, 레이저 출력 변동 및 회선 굽힘 손실의 영향을 완전히 제거하고, 광섬유의 모든 위치에서의 절대 온도 값을 직접 계산할 수 있습니다.
터널 내 차량 자체 발화 시:
화재 지점 바로 위쪽의 뜨거운 공기가 해당 구간의 광섬유를 신속하게 가열하면, 해당 위치에서 후방 산란되어 돌아오는 반 스토크스 광의 강도가 즉시 급증합니다. 복조기는 수만 번의 펄스 반향을 수집 및 처리한 후(일반적으로 1 \sim 3 초 소요), 온도 상승 속도(차온 경보)와 절대 온도 한계값(정온 경보)을 비교하고, 공식 L = \frac{c \cdot \Delta t}{2n} 과 결합하여 즉시 화재 발생 지점의 구체적인 터널 말뚝 번호 미터를 정확히 파악할 수 있습니다.
3. 또 다른 고속 위치 파악 메커니즘: 준분산형 광섬유 브래그 격자(FBG)
연속 분산형 DTS 외에도 일부 중요 구간에서는 광섬유 격자 센서 네트워크를 사용합니다.
  • 하나의 광섬유에 서로 다른 중심 반사 파장 \lambda_B 를 가진 여러 개의 브래그 격자를 미리 새겨 넣습니다.
  • 화재 발생 시, 온도 급상승은 격자의 열광학 효과와 열팽창을 유발하여 해당 격자의 반사 파장이 신속하게 적색 이동( \Delta\lambda_B )합니다.
  • 파장 분할 다중화(WDM) 기술과 결합하면, 복조기의 샘플링 주파수는 수백에서 수만 헤르츠( \text{Hz} )에 달할 수 있으며, 밀리초 단위로 파장 돌연변이를 감지하고 사전 보정된 격자 물리 주소로 화재 경보 구역을 직접 위치 파악할 수 있습니다.
4. 엔지니어링 캡슐화 및 센서 광섬유 선택
터널과 같은 열악한 지하 환경에서는 일반적인 코팅된 베어 파이버가 습기 침식, 자동차 배기 가스의 산성 및 염기성 부식, 쥐 물림 및 설치 시 인장 파손에 매우 취약합니다. 따라서 터널 분산 온도 감지 및 화재 예방에 사용되는 광섬유는 일반적으로 소형 심리스 스테인리스 스틸 금속 튜브 캡슐화를 채택해야 하며, 높은 열 전도율과 신속한 열 전도 응답을 보장하는 동시에 우수한 인장 및 환경 내구성을 제공합니다.
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)에서 제조하는 고성능 심리스 금속 튜브 캡슐화 분산형 광섬유 센서는 업계 주요 Raman-DTS, OFDR 및 Brillouin 복조 장비와 함께 사용할 수 있습니다.
이 센서는 기본적으로 외경 0.9\ \text{mm} 의 304/316L 스테인리스 스틸 심리스 강관을 보호층으로 사용하며, 내부에는 폴리이미드 내열 단일 모드 광섬유가 내장되어 있어 작동 온도는 -60^\circ\text{C} \sim 200^\circ\text{C} 까지이며, 기계적 강도와 고속 열 응답 능력을 겸비하여 분산 온도 및 화재 감지 시나리오에 특화되어 있습니다. 또한, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. 는 지점별 온도 감지에 사용되는 Fiber Bragg Grating Temperature Sensing Fire Detector 핵심 센서 구성 요소도 생산합니다.
