ファイバー先端を薬液に浸漬した場合、濃度を分析できますか?
通常の光ファイバー先端を薬液(化学溶液)に浸漬しても、化学成分や濃度を直接分析することはできません。
光学工学およびセンシング物理学において、光ファイバーで液体の濃度を検出することの実現可能性と物理的境界は以下の通りです。
1. なぜ通常の光ファイバー先端を「浸す」だけでは濃度が測定できないのか?
光場の制約とクラッドの分離(全反射の原理)
通常の通信用またはセンサー用光ファイバー(例:シングルモードファイバー)は、コアと周囲のクラッドで構成されています(一般的な外径は 125\ \mu\text{m} )。光波はコアとクラッドの界面で全内反射(TIR)を起こし、光場エネルギーの大部分はコア内に閉じ込められています(コア径は約 9\ \mu\text{m} のみ)。外部へ減衰していくエバネッセント場は、数ミクロンしかクラッドを透過せず、厚さ数十ミクロンの石英クラッドを貫通して光ファイバー外部に到達することはできません。そのため、外部の薬液の化学成分や濃度の変化は、コア内を伝送する光信号を変調することはできません。 -
端面フレネル反射の特異性の欠如
光ファイバーを垂直に切断し、コアの端面を直接薬液に接触させると、光ファイバー端面と液体の屈折率の違いによりフレネル反射が発生します。R = \left( \frac{n_{\text{core}} - n_{\text{liquid}}}{n_{\text{core}} + n_{\text{liquid}}} \right)^2- 化学的定性能力なし:この方法は、溶液の全体的な等価屈折率( n_{\text{liquid}} )を大まかに反映するだけで、溶液中のどの溶質分子が屈折率の変化を引き起こしているかを区別することはできません。
- 強い温度交差感度:液体の熱光学係数は非常に大きい(通常 \frac{dn}{dT} \approx -10^{-4}\ \text{RIU/}^{\circ}\text{C}} )ため、わずかな温度変動でも溶質濃度の変化を覆い隠してしまう可能性があります。
- 工学的な信号対雑音比が極めて低い:端面の微細な気泡、わずかな汚染、光ファイバーの切断角度のずれなどが反射率の激しいドリフトを引き起こし、定量分析の要求を満たすことはできません。
2. 光ファイバーによる化学濃度測定の一般的な物理的実現方法
実験室での研究や特殊な生化学的光ファイバー分析分野において、光ファイバーを使用して液体の成分と濃度を測定したい場合、次のいずれかの特殊な方式を採用する必要があります。
1. マイクロ・ナノ加工とエバネッセント場/表面プラズモン共鳴(RI / SPR センシング)
- 構造改変:光ファイバーのクラッドを化学的にエッチングしたり、側面を研磨(D型ファイバー)、テーパー加工(マイクロ・ナノファイバー)、または特殊なグレーティング(例:傾斜ブラッググレーティング TFBG、長周期グレーティング LPG)を刻むことで、クラッドの対称的な制約を破壊し、エバネッセント場を被測定液中に漏出させます。
- 特異的機能薄膜:光ファイバーの露出領域に、特定の敏感な認識層(例:アプタマー、抗原抗体、機能性高分子膜)をコーティングし、特定の分子の結合によって局所的な誘電率を変化させるか、表面プラズモン共鳴(SPR)を利用して共鳴波長の移動を検出します。
2. 光ファイバー分光学(光導波管としての使用)
- 光ファイバー自体はセンサーとして機能せず、光路伝送媒体としてのみ使用されます。
- 広帯域光源を光ファイバーを通して薬液に浸漬されたキュベット/フローセルに導入し、透過光または散乱光を利用し、後段の高精度分光計と組み合わせて使用します。
- 吸収スペクトル法:ランベルト・ベールの法則( A = \varepsilon b c )に基づき、目的の溶質分子の特定の特性波長における吸光度を測定し、濃度を計算します。
- ラマンスペクトル/蛍光スペクトル法:特性散乱ピークまたは励起された蛍光強度を測定し、分子指紋による定性および濃度定量分析を行います。
3. 大成永盛 (OFSCN®) 製品シリーズの説明
北京大成永盛科技有限公司 (OFSCN®) は、光ファイバーグレーティング(FBG)物理量センシング技術(温度、ひずみ、応力、変位、液位、三次元力などの物理的状態監視)および極限環境耐性特殊光ファイバーの研究開発・製造に注力しています。
薬液の化学成分、生体分子濃度、または屈折率の定量分析に直接使用される特殊な生化学的光ファイバーセンサープローブは、大成永盛 (OFSCN®) のコア製品シリーズには含まれていません。
