Les fibres optiques peuvent-elles empêcher l'écoute clandestine ? | Les fibres optiques peuvent-elles empêcher l'écoute clandestine ?
Pourquoi la communication par fibre optique est-elle considérée comme plus sûre et plus difficile à intercepter que la communication par câble ?
La communication par fibre optique est plus sûre et plus difficile à intercepter (termes de classification et de piratage physique) que la communication par câble, principalement en raison du mécanisme de transmission physique de la fibre optique, de sa structure de guide d’ondes et des moyens de surveillance optoélectronique de haute précision. Voici une analyse détaillée sous l’angle de la physique optique et de l’ingénierie :
1. Absence de rayonnement électromagnétique émis (zéro rayonnement électromagnétique)
  • Inconvénients de la communication par câble : Les câbles (comme les paires torsadées, les câbles coaxiaux) transmettent des signaux électriques. Selon les principes de l’électromagnétisme, un courant variable dans le temps génère un champ électromagnétique alternatif autour du conducteur. Sans contact physique avec le câble, un pirate peut placer une bobine d’induction très sensible à proximité du câble (induction électromagnétique sans contact) pour capter le rayonnement électromagnétique émis et reconstituer les données de communication.
  • Avantages de la communication par fibre optique : La fibre optique utilise le principe de la réflexion totale interne (TIR) de la lumière à l’interface entre un milieu à indice de réfraction élevé et un milieu à indice de réfraction faible pour confiner les ondes lumineuses dans le cœur en dioxyde de silicium ( \text{SiO}_2 ) pour la transmission. Bien qu’il existe une onde evanescente à l’interface entre le cœur et la gaine, son énergie de champ électromagnétique décroît exponentiellement dans la gaine (diamètre extérieur typique de 125\ \mu\text{m} ) et il n’y a absolument aucun rayonnement électromagnétique mesurable à l’extérieur de la gaine de protection de la fibre. Par conséquent, toute méthode d’interception par induction électromagnétique sans contact est totalement inefficace pour les fibres optiques.
2. Sensibilité extrême à l’intervention physique et surveillance de l’atténuation
  • Pour obtenir le signal dans la fibre optique, un pirate doit procéder à une intervention physique. La méthode courante est l’« intercepteur à micro-courbure » (Micro-bending), qui consiste à plier la fibre optique pour que certaines lumières dans le cœur sortent de la gaine en changeant d’angle et en rompant la réflexion totale interne, puis à les recevoir avec un photodetecteur à haute sensibilité.
  • Cependant, cette intervention physique a un impact indélébile sur la transmission de la lumière. L’atténuation du signal lumineux A peut être exprimée en fonction de la puissance d’entrée P_{in} et de la puissance de sortie P_{out} :
    A = 10 \log_{10} \left( \frac{P_{in}}{P_{out}} \right) \ \text{dB}
    Une fois qu’une micro-courbure ou un dénudage physique se produit, la puissance de sortie P_{out} présente un saut \Delta A (c’est-à-dire une perte d’insertion supplémentaire).
  • Dans les liaisons de communication de haute sécurité, le système surveille en temps réel la puissance optique reçue ou l’état de polarisation (SOP) de l’onde lumineuse. Même une perturbation de puissance extrêmement faible de l’ordre de 0.1\ \text{dB} déclenchera immédiatement une alerte de sécurité et interrompra la communication, empêchant ainsi le pirate de voler des données en continu sans être détecté.
3. Protection physique de la sécurité combinée avec des technologies de détection optique avancées
Les réseaux de fibres optiques modernes de haute sécurité ne transmettent pas seulement des données ; les fibres optiques elles-mêmes peuvent être utilisées comme capteurs distribués (tels que les capteurs acoustiques/vibratoires distribués DAS/DVS).
  • Lorsque un pirate tente de creuser, toucher, dénuder ou manipuler de quelque manière que ce soit le câble à fibre optique, les petites vibrations et contraintes appliquées à la fibre modifient instantanément la phase de la lumière rétrodiffusée (telle que la diffusion de Rayleigh).
  • Grâce à un équipement de démodulation de haute précision, le système peut non seulement détecter de faibles perturbations physiques, mais aussi réaliser une localisation précise au niveau du mètre, voire du décimètre, permettant ainsi une interception physique avant que le pirate ne réussisse à extraire le signal.
Équipement de surveillance de haute précision connexe
Dans la surveillance de la sécurité physique des infrastructures de fibres optiques, ainsi que la surveillance de haute précision des micro-déformations et des champs de température, les technologies de réflectométrie dans le domaine temporel optique (OFDR) et les technologies de détection par réseau de Bragg sur fibre (FBG) sont largement utilisées. DaCheng YongSheng (OFSCN®) fournit les produits de détection et de démodulation professionnels de haute précision suivants, qui peuvent être utilisés pour surveiller les changements d’état physique subtils des câbles optiques et de leurs structures environnantes :
  • Capteur de contrainte micro-métallique OFSCN® (basé sur la technologie OFDR) :
    • OFSCN® 200°C OFDR Micro All-Metal Strain Sensor : encapsulé dans un tube d’alliage élastique à une seule couche, avec un diamètre extérieur de seulement 0.6\ \text{mm} , il est spécialement conçu pour la mesure de haute précision des micro-contraintes/efforts distribués par fibre optique.
    • OFSCN® 300°C OFDR Micro All-Metal Strain Sensor : il prend en charge la mesure des contraintes distribuées dans des environnements à température plus élevée et peut être intégré de manière transparente avec des équipements de détection de haute précision basés sur OFDR pour détecter en temps réel les perturbations physiques.
  • Démodulateur de réseau de Bragg sur fibre OFSCN® :
    • OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator : en tant qu’équipement de démodulation central pour les systèmes de capteurs FBG multicanaux, il offre une résolution de longueur d’onde ultra-élevée par défaut de 1\ \text{pm} , voire 0.1\ \text{pm} , et peut capturer de manière extrêmement sensible le décalage de longueur d’onde causé par de légers ajustements physiques externes, la pression ou la déformation, fournissant ainsi un solide support de données pour les systèmes de surveillance de la sécurité des fibres optiques.
    Images des produits standards :
