Могут ли оптические волокна передавать инфракрасное тепловизионное изображение?
Почему обычное волокно не может передавать тепловизионный свет? Какой специальный материал для этого нужен?
Обычные оптические волокна не могут передавать световые волны от тепловизоров. Основная причина заключается в собственных механизмах поглощения инфракрасного излучения материалами и ограничениях оптической структуры для формирования изображений. Ниже представлен систематический анализ с точки зрения физики твердого тела, материаловедения оптических материалов и принципов формирования изображений:
I. Физический механизм: Почему обычное кварцевое волокно не может передавать тепловизионный свет?
1. Физические различия в целевых диапазонах длин волн
  • Рабочий диапазон тепловизоров:
    Согласно закону излучения Планка и закону смещения Вина (\\lambda_{\\max} T = b), тепловое излучение объектов, находящихся при температуре от комнатной до нескольких сотен градусов Цельсия, в основном сосредоточено в следующих диапазонах:
    • Средний инфракрасный (MWIR): 3\\ \mu\\text{m} \sim 5\\ \mu\\text{m} ;
    • Дальний инфракрасный (LWIR): 8\\ \mu\\text{m} \sim 14\\ \mu\\text{m} .
  • Диапазоны связи и датчиков обычных оптических волокон:
    В основном работают в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR/SWIR), таком как 850\\text{ nm}, 1310\\text{ nm}, 1550\\text{ nm} (1.55\\ \mu\\text{m}) и простирается примерно до 2\\ \mu\\text{m}.
2. Предел многофононного поглощения диоксида кремния (\\text{SiO}_2) (Инфракрасный срез)
Обычные оптические волокна изготавливаются из плавленого диоксида кремния (высокочистое кварцевое стекло). В инфракрасном диапазоне затухание света в основном определяется многофононным поглощением (Multiphonon Absorption), обусловленным колебаниями кристаллической решетки:
  • Связь \\text{Si}-\\text{O} в молекуле диоксида кремния имеет относительно сильную силу связи и малую массу атомов, а длина волны основной частоты ее собственных колебаний находится в районе 9\\ \mu\\text{m} \sim 10\\ \mu\\text{m}.
  • Благодаря действию обертонов и комбинационных частот, при длинах волн более 2\\ \mu\\text{m} потери на поглощение света кварцевой подложкой начинают резко возрастать; после 2.4\\ \mu\\text{m} \sim 2.5\\ \mu\\text{m} кварцевое стекло становится практически непрозрачным для инфракрасного света, а потери могут достигать сотен или тысяч \\text{dB/m}, что приводит к полному затуханию сигналов теплового излучения в диапазонах MWIR и LWIR на расстоянии от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
II. Какие специальные материалы необходимы для передачи света тепловизора?
Чтобы сдвинуть окно пропускания оптического волокна в средне- и дальний инфракрасный диапазоны, необходимо использовать материалы, состоящие из более тяжелых атомов с меньшей силой связи химических связей, чтобы снизить частоту основных колебаний решетки (красный сдвиг края поглощения). Основные материалы инфракрасных оптических волокон, используемые в настоящее время в инженерии и научных исследованиях, включают:
  1. Волокна из халькогенидных стекол (Chalcogenide Glass Fibers)
    • Химический состав:
      В основном это аморфные стекла, состоящие из халькогенных элементов (\\text{S}, \\text{Se}, \\text{Te}) и тяжелых атомов, таких как германий ( \\text{Ge} ), мышьяк ( \\text{As} ), сурьма ( \\text{Sb} ) (например, системы \\text{As}_2\\text{S}_3, \\text{As}_2\\text{Se}_3, \\text{Ge-As-Se-Te}).
    • Оптическое окно:
      Диапазон пропускания обычно охватывает 1.5\\ \mu\\text{m} \sim 12\\ \mu\\text{m}, являясь основным гибким оптическим проводящим диэлектриком, охватывающим MWIR (3\\ \mu\\text{m} \sim 5\\ \mu\\text{m}) и часть LWIR (8\\ \mu\\text{m} \sim 12\\ \mu\\text{m}).
  2. Многокристаллические галогенидные инфракрасные волокна (Polycrystalline Halide Fibers, PIR)
      В основном твердые растворы кристаллов галогенидов серебра (например, \\text{AgCl}_x\\text{Br}_{1-x}).
    • Оптическое окно:
      Диапазон передачи может достигать 3\\ \mu\\text{m} \sim 18\\ \mu\\text{m}, полностью охватывая атмосферное окно 8\\ \mu\\text{m} \sim 14\\ \mu\\text{m}, в котором работают тепловизоры дальнего инфракрасного диапазона.
  3. Волокна из фторидных стекол (Fluoride Glass Fibers)
      В основном состоят из фторидов тяжелых металлов, наиболее распространенным является \\text{ZBLAN} (\\text{ZrF}_4\text{-BaF}_2\text{-LaF}_3\text{-AlF}_3\text{-NaF}).
    • Оптическое окно:
      Диапазон пропускания составляет 0.3\\ \mu\\text{m} \sim 4.5\\ \mu\\text{m}, имеет чрезвычайно низкие потери в первой половине средне-инфракрасного диапазона, но не подходит для тепловизоров дальнего инфракрасного диапазона.
  4. Полостные микроструктурные оптические волокна (Hollow-Core Photonic Bandgap / Anti-Resonant Fibers)
    • Принцип структуры:
      Свет удерживается в полом сердечнике благодаря эффекту антирезонанса или фотонно-кристаллического запрещенного диапазона в микроструктурной оболочке. Поскольку большая часть светового поля распространяется в воздухе или инертном газе, это позволяет избежать инфракрасного поглощения твердотельного материала матрицы, и теоретически возможно также наведение средне-инфракрасных диапазонов.
III. Инженерные различия между передачей “света” и “изображения”
  • Одиночное оптическое волокно:
    Может служить только направляющим элементом точечного детектора (то есть передавать сигнал энергии одной интенсивности или спектральный сигнал, используемый для одноточечного измерения температуры или спектрального анализа).
  • Тепловизионная съемка (передача изображения):
    Требуется когерентный инфракрасный пучок оптических волокон (Coherent Infrared Fiber Image Bundle). Этот пучок состоит из десятков тысяч до сотен тысяч инфракрасных оптических волокон микронного класса. Положение сердечников в пучке должно быть строго пространственно выверено один к одному (упорядоченно), чтобы обеспечить полную передачу и восстановление теплового изображения.
IV. Пояснение технологических границ продукта
Серия специальных оптических волокон Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) (например, высокотемпературные волокна с полиимидным покрытием, волокна с большим сердечником и позолоченные волокна) в основном изготавливается на основе плавленого кварца (\\text{SiO}_2). Их окно пропускания обычно составляет 200\\text{ nm} \sim 2400\\text{ nm} (0.2\\ \mu\\text{m} \sim 2.4\\ \mu\\text{m}) и в основном применяется для оптоволоконной дифракционной решетки (FBG), промышленной связи в ближнем инфракрасном диапазоне и мониторинга в суровых условиях.
Волокна для передачи света в средне-дальнем инфракрасном диапазоне (халькогенидные стекла, многокристаллические галогениды серебра) и пучки волокон для передачи инфракрасных изображений не входят в основную линейку продукции Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®). Для создания комплексной системы гибкой передачи изображений тепловизоров рекомендуется использовать специализированные когерентные пучки волокон из халькогенидных стекол или галогенидов серебра.
