Actualmente, se están llevando a cabo investigaciones y pruebas relacionadas con el dispositivo de desionización capacitiva de electrodo fluido (FCDI) para aplicaciones de tratamiento de agua. Para verificar el modelo de simulación de fluidos anterior, necesitamos medir in situ la diferencia de velocidad del flujo en diferentes áreas dentro de la cámara del dispositivo y la diferencia de presión entre la entrada y la salida.
Tras la investigación, planeo utilizar una red de Bragg de fibra óptica capilar (CapillaryFBG) multipunto que atraviese la cámara de salmuera en flujo para detectar tensiones/deformaciones. Dado que nuestras condiciones de operación se encuentran en un entorno de microdiferencia de presión y bajo flujo, nos gustaría preguntar a los expertos técnicos de su empresa si los productos FBG personalizados actuales y el desmodulador asociado pueden satisfacer las siguientes necesidades de medición:
Condiciones de Operación y Parámetros del Fluido
Dimensiones de la Cámara del Fluido: 40**50**2mm
Medio Fluido: Salmuera de baja concentración (1000mg/L de NaCl) o una mezcla con partículas de carbono (pulpa de electrodo fluido).
Rango de Velocidad del Flujo: Los resultados de la simulación muestran que las áreas de alto flujo son de aproximadamente 0.3m/s, y las áreas de bajo flujo (incluyendo zonas muertas) son de aproximadamente 0.05m/s.
Características de Presión: La presión se atenúa en etapas desde la entrada hasta la salida. La diferencia de presión total medida en la simulación entre la entrada y la salida es de solo unos 600Pa. (La distribución de la presión no es completamente consistente con la distribución de la velocidad; por ejemplo, la velocidad de salida puede ser alta, pero la presión es la región más baja de toda la cámara).
Esquema Preliminar de Instalación y Prueba
Disposición de la Fibra Óptica: Hacer que un CapillaryFBG multipunto personalizado atraviese la cámara de fluido en flujo, ya sea horizontal o verticalmente.
Distribución de Puntos de Medición: 3 puntos de medición (Grating) distribuidos en una fibra óptica, con una distancia de 15 mm entre puntos adyacentes.
Lógica de Medición: Medición de la diferencia de velocidad del flujo: Dependiendo de las diferentes tensiones de cizallamiento que el flujo en diferentes áreas (como el canal principal y la zona muerta) ejerce sobre la superficie de la fibra óptica, los diferentes FBG en diferentes posiciones producirán diferentes desplazamientos de longitud de onda central, lo que permitirá inferir la distribución de la velocidad del flujo.
Medición de la diferencia de presión general: Seguir la tendencia de los cambios de tensión general dentro del dispositivo a medida que aumenta la velocidad/presión de entrada.
Sensibilidad de Medición de Tensión: Para el lavado de líquidos en el rango de baja velocidad de 0.05m/s a 0.3m/s (incluso pulpas con partículas de carbono), ¿la deformación por tensión que experimenta el CapillaryFBG es suficiente para causar un desplazamiento de longitud de onda que pueda ser capturado eficazmente? ¿La relación señal/ruido puede satisfacer el requisito de distinguir entre áreas de diferente velocidad?
Capacidad de Resolución de Microdiferencias de Presión: La diferencia de presión máxima entre la entrada y la salida es de solo 600Pa. ¿Puede la fibra óptica personalizada combinada con el desmodulador lograr una demodulación precisa de un cambio de presión tan pequeño?
Encapsulación e Interferencia: Al aplicar tensión lateralmente al FBG, ¿existe un problema de atenuación excesiva en la transmisión de la tensión? Para la fricción/lavado por partículas de carbono, ¿qué tipo de tratamiento de recubrimiento especial se requiere en la superficie de la fibra óptica?
Recomendación de Desmodulador: Para el monitoreo dinámico de la microdeformación mencionado anteriormente, ¿qué resolución (en el nivel de pm) y frecuencia de muestreo se requieren para el desmodulador? ¿Hay algún modelo recomendado?
Esperamos su respuesta y sugerencias de selección de modelos por parte de los expertos técnicos. Si este esquema es teóricamente factible, nos gustaría discutir los detalles de personalización. ¡Muchas gracias!
