啁啾光纤光栅 - 紫外光掩模板刻写 - 耐高温/低温cfbg - 波长参数定制 - 厂家品牌价格 - 北京大成永盛科技有限公司
产品别名:啁啾光纤光栅、啁啾光栅、宽带光纤光栅、色散补偿光纤光栅、线性啁啾光栅、脉冲压缩光栅、脉冲展宽光栅、光纤激光器用光栅、宽光谱反射光栅、耐高温啁啾光栅
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-products/chirped-fbg.html
您好!我是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的售前工程师。
看到您发布了关于 OFSCN® Chirped Fiber Bragg Grating (Bare) —— 啁啾光纤光栅(裸) 的技术概览。作为该产品的生产厂家,我针对该系列产品的核心技术参数和定制化能力做一些专业补充,供各位研究人员和工程人员参考:
1. 产品核心技术原理
OFSCN® Chirped Fiber Bragg Grating (Bare) 采用紫外光掩模板方式刻写。与周期恒定的均匀光栅不同,啁啾光栅的光栅周期沿轴向线性或非线性变化,这使其能够反射较宽的光谱范围,并具有显著的色散补偿特性。
2. 关键技术指标
根据我们的生产工艺规范,该产品的主要参数如下:
  • 波长范围:标准中心波长在 1525nm 至 1565nm 之间,可根据需求扩展至 1510nm 至 1590nm。
  • 反射带宽:典型值为 10nm,支持高度定制。
  • 反射率:典型值 > 90%,可根据应用场景(如传感或激光器)进行调整。
  • 栅区长度:通常在 5mm 至 20mm 之间。
  • 耐温特性:
    • 标准型:-20℃ 至 85℃(采用聚丙烯酸酯涂覆光纤)。
    • 耐高温型:最高可达 300℃(采用聚酰亚胺涂覆光纤及特殊退火工艺)。
3. 产品实物参考
以下是 OFSCN® 啁啾光纤光栅 的相关产品示意图:
(注:图片展示为裸光栅基本形态,啁啾光栅在外观上与均匀光栅相似,主要差异在于内部栅区物理结构及光谱特性)
4. 应用领域引导
在进行选型咨询前,建议明确您的具体用途,因为不同领域的参数侧重点不同:
  • 传感领域:侧重于光谱包络的稳定性。
  • 通信/激光领域:侧重于色散补偿、脉冲压缩或展宽参数。
  • 特殊工况:如需在极低温或 300℃ 高温环境使用,请务必提前告知。
如果您有关于特定带宽、反射率或封装形式的技术疑问,欢迎在本帖继续探讨。详细参数也可查阅:OFSCN® 啁啾光纤光栅产品详情。
