它们在光纤结构中分别承担什么保护功能?
您好,我是 OFSCN 售前工程师。针对您关于光纤“涂覆层”(Coating)与“护套”(Jacket)保护功能的疑问,从技术原理和物理结构上解析如下:
1. 涂覆层 (Coating)
涂覆层是紧贴在光纤包层(Cladding)外的第一层保护结构,通常在光纤拉丝过程中直接涂覆。
- 物理特性: 常见直径为 255μm(标准光纤)或 155μm(高温/细径光纤)。材料多为聚丙烯酸酯(Polyacrylate)、聚酰亚胺(Polyimide)或金属(如镀金)。
- 核心功能:
- 机械保护: 防止光纤表面产生微小裂纹或被划伤,避免由于应力集中导致的光纤断裂。
- 环境隔离: 阻隔水汽和化学物质对玻璃表面的侵蚀,延缓光纤的静态疲劳。
- 光学性能维持: 减少微弯损耗,确保信号传输的稳定性。
2. 护套 (Jacket)
护套是光纤跳线或光缆最外层的保护层,属于二次保护结构。
- 物理特性: 尺寸通常在 0.9mm、2.0mm 或 3.0mm 左右。材料根据环境需求各异,如 PVC、LSZH(低烟无卤)或不锈钢无缝钢管。
- 核心功能:
- 增强机械强度: 承受外部的拉伸、挤压、冲击和弯曲应力。例如在 OFSCN® 3.0mm 钢丝绳式光纤跳线 中,护套结合了不锈钢丝绞合结构,可承受超过 1200N 的拉力。
- 极端环境防护: 针对高温、高压或腐蚀性环境提供终极屏障。例如 OFSCN® 2.0mm 微管光纤跳线 采用不锈钢无缝钢管作为护套,具备极强的抗压性能。
总结与对应产品展示
| 结构层 | 保护重点 | 常见 DCYS (OFSCN) 对应材料 |
| 涂覆层 (Coating) | 玻璃表面的完整性 | 聚丙烯酸酯、聚酰亚胺 (300℃)、金属镀金 (700℃) |
| 护套 (Jacket) | 宏观机械抗性和环境耐受力 | PVC、不锈钢无缝钢管 (SST) |
产品实物图参考:
图1:OFSCN® 300℃单模聚酰亚胺光纤
图2:OFSCN® 标准光纤跳线
有关更多光纤及其保护结构的详细技术参数,您可以访问我们的特种光纤与光缆产品站:https://www.ofscn.org
